פורסם 2010 במרץ 1316 שנים 400rpm זה הפרש ענק במונחי סאונד, בייתה פעם טבלה השוואתית שהסתובבה, god knows where it is אבל אני אחפש לך. עם קצת מזל נמצא ותראה. בכל מקרה ה-S-Flex יותר שקט. אין ויכוח.
פורסם 2010 במרץ 1316 שנים כל הכבוד על העבודה היפה שעשיתםרק הערה קטנה במפרט של All Around Ultra High End חסר המעבד ונראה לי שזה גם חסר בסיכום הסופי
פורסם 2010 במרץ 1316 שנים as promised, בירור לגבי המאוורריםאת הטבלה לא מצאתי, אבל נתונים כן:slipstream 1600 - 32dBAslipstream 1200 - 28dBAslipstream 800 - 19dBA"As for performance, well, it was simply the best. Of all the fans we've tested at approximately 18-19 dBA, none could match the Slip Stream"http://www.silentpcreview.com/article832-page3.htmlS-flex 1600 - 31dbAS-flex 1200 - 23dbAS-flex 800 - 20dbARanked in terms of noise, the Nexus and the Kama Flow / S-Flex should probably tie for second, but the better quality S-FDB bearings in Scythe's fans and the specter of sample variance for the Nexus are enough to secure second place for Scythe fans.http://www.silentpcreview.com/article695-page6.html
פורסם 2010 במרץ 1316 שנים רק הערה קטנה במפרט של All Around Ultra High End חסר המעבד ונראה לי שזה גם חסר בסיכום הסופיתוקן.
פורסם 2010 במרץ 1416 שנים ראשית מאד התרשמתי מהעבודה שנעשתה במפרטים המומלצים - מרץ 2010 ולהודות לכולכם על העבודהפניתי לזיגזג בכדי להזמין את המפרט הרב תכליתי All Around מינימלי במחיר 2095 (3640 כולל ציוד הקפי) אך ללא הכונן.קיבלתי הצעה שכוללת ספק כח מסוג SPIRE POWER SUPPLY Spire Jewel 400W - ATX 2האם הנ"ל משמש תחליף טוב לספק שהוצע במפרט?
פורסם 2010 במרץ 1416 שנים פניתי לזיגזג בכדי להזמין את המפרט הרב תכליתי All Around מינימלי במחיר 2095 (3640 כולל ציוד הקפי) אך ללא הכונן.קיבלתי הצעה שכוללת ספק כח מסוג SPIRE POWER SUPPLY Spire Jewel 400W - ATX 2האם הנ"ל משמש תחליף טוב לספק שהוצע במפרט?^ממש ממש לא - בלי קשר, זה לא המקום לדיונים כאלה בבקשה אלא פורום מארזים/ספקים.
פורסם 2010 במרץ 2516 שנים הודעות לא רלוונטיות לדיון נמחקו. אני מזכיר שזה לא המקום לבניית מפרטים חדשים ולא בקשות לבניית מפרטהסיבה שלא שמנו ION זה כי הוא לא משתלם. באותו מחיר ניתן לרכוש לוח אם איכותי+מעבד חזק הרבה יותר. בנוסף, אם אנשים רוצים את המארזים הקטנטנים האלה רוב הסיכויים שיצטרכו לשלם הרבה יותר וללכת על מחשבים מוכנים (מותגים) שממילא לא מציגים ביצועים טובים כמו המפרטים שהצענו פה. בנוסף, מארזים קטנים בד"כ כולל מאוורר קטן אחד ולאחר מספר שעות שימוש כל המערכת מתחחמת בצורה מוגזמת וחלק מהמארזים האלה מתחילים להרעיש/לזמזם.כעיקרון אתה צודק- אדם שרוצה HTPC כאשר השימוש הכי כבד יהיה הצגת תכנים באבחנה גבוהה אין צורך שיקנה מחשב יקר שכזה. אבל, יש אנשים שקונים מחשב HTPC, שישמש אותם כמחשב מרכזי בבית. כלומר לא רק למדיה, אלא גם למשחקים ועיסוק בתוכנות כבדות (רשמתי זאת גם כתת-כותרת מתחת לקטגוריה הנ"ל). במידה והיינו מתייחסים למחשב HTPC רק לשם הרצה של סרטים ותמונות, היינו שמים רק מפרט אחד זול שהיה מספיק מעל ומעבר למטרה זו.סלחו לי שאני מעורר מחדש את נושא ה IONבניית מחשב המבוסס על ION לשימוש נטו כמדיה סנטר - אמור לעלות כ 1800. המחשב אומנם חלש יותר מאופציות במחיר דומה שמוצעות במפרטים אבל יש לו שני יתרונות מרכזיים :קומפקטיות, ותצרוכת חשמל מינימאלית - לכן יש מקום , לדעתי, לתת לזה התייחסות - כמובן עם הצגת מגבלות המערכת.אפשר גם אולי לפתוח תת קטגוריה במפרטים - למדיה סנטר נטו.
פורסם 2010 במרץ 2516 שנים בניית מחשב המבוסס על ION לשימוש נטו כמדיה סנטר - אמור לעלות כ 1800. משהו כזה? THERMALTAKE Element Q - 200W PFC - MINI ITX http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=12177 כמות: 1 מחיר: 399 ש"ח ZOTAC Ion Mini ITX Atom 330 D.Core + WIFI + HDMI http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=10655 כמות: 1 מחיר: 1,016 ש"ח 2GB PATRIOT DDR2 6400 800MHz http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=6190 כמות: 1 מחיר: 194 ש"ח SAMSUNG 1000GB (HD103SJ) -32MB - 7200RPM S-ATA - SpinPoint F3 http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=12112 כמות: 1 מחיר: 425 ש"ח SAMSUNG DVR-S222A x20 (BLACK) DUAL LAYER IDE - BULK http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=10010 כמות: 1 מחיר: 130 ש"ח סה"כ מחיר לכל הפריטים (כרטיס אשראי): 2,164 ש"ח סה"כ מחיר לכל הפריטים במזומן שטרות: 2,099 ש"ח (3% הנחת מזומן שטרות) מפרט זה הורכב באתר זיגזג http://www.zigzag2000.co.il או מפרט דומה מאוד עם מארז יחודי: לוח אם: [..] INNOVIOSN ION IN931I-V + HDMI + WiFi b/g/n + 1G Eth + INTEL ATOM 330 ₪902 זיכרון: [..] TRANSCEND 2048MB DDR2 800MHz CL6 ₪246 צורב DVD: [..] SAMSUNG SH-S223FBLK x22 SATA BLACK ₪126 מארז: [..] GIGABYTE MIB 5140 - MINI ITX + 60W PSU ₪358 דיסק קשיח: [..] SAMSUNG ECOGREEN F2 1TB 32MB SATA2 5400 RPM : HD103SI ₪378 הרכבת מחשב: [..] הזמנת חלקים ללא הרכבה ₪0 מחיר סופי: ₪2010 המפרט הורכב ב - www.IQPC.co.il http://www.bit-tech.net/news/industry/2009/07/10/gigabyte-mib-monitor-integrated-box/1
פורסם 2010 במרץ 2916 שנים מפרט בסיסי+ לשימושים מגוונים, עלות סביב ה3000 שקלים.אני חושב שהמפרט שבניתי באמת מתאים לכל העולמות ולדעתי ביחס מחיר-תמורה הכי טוב שיכולתי למצוא:אופק שידרוג רציני של זכרונות ומעבד מארז איכותי וספק איכותי מאוד כרטיס mid end מעולה שמתאים ל22"מעבד שלדעתי אין משתלם ממנו היום ולמפרט:מעבד:AMD Athlon X4 620 2.6Ghz 64Bit Quad Core AM2+/AM3 BOXכמות: 1 - מחיר: ₪537לוח אם:Gigabyte GA-MA770T-UD3P AM2/AM3כמות: 1 - מחיר: ₪464מארז:Thermaltake V3 Black Edition 1x120mmכמות: 1 - מחיר: ₪199ספק כוח:SeaSonic ET 500W 34A @ 12V Bulkכמות: 1 - מחיר: ₪314זיכרון:A-Data 2GB (Single Stick) DDR3-1333 CL9 i5/AM3 Retailכמות: 2 - מחיר: ₪281קשיח למחשב שולחני:Samsung 500GB Sata II 16MB SpinPoint F3כמות: 1 - מחיר: ₪265כרטיס מסך:PowerColor 5750 512 DDR5 PCI-E HDMI Retailכמות: 1 - מחיר: ₪619כונן אופטי:SONY NEC DVDRW DVR x 24 SATAכמות: 1 - מחיר: ₪103הרכבה:ללא הרכבהכמות: 1 - מחיר: ₪0סה"כ: ₪3063המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 2 תשלומים שווים.תשלום מזומן (צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחהמחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ₪3002מפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.ilhttp://tms.co.il/preview/spec/4y387wp5
פורסם 2010 באפריל 116 שנים שלום יש לי כמה שאלות בקשר למפרט ממדור המפרטים המומלציםhttp://hwzone.co.il/specslist/index.php?item=133169§ion=293&target=משחקיםכמה שאלות:1) לא הצלחתי למצוא את הכרטיס hd4850 במקומו מצאתי את ה hd4770 האם הכרטיס הזה מומלץ ? 2) אפשרי לצרף למפרט הזה מסך 22 אינץ FULL HD ?3) יש אפשרות לשחק במפרט זה על רזולוציה גבוהה (FULL HD )תודה
פורסם 2010 באפריל 116 שנים גם HD4770 וגם HD4850 הולכים ונעלמים לצערי הרב מהשוק - ללא יורשים ראויים באותו סגמנט מחיר.המדור יעודכן בקרוב אבל עדיין ניתן להשיג אותם פה ושם - כדאי מאוד לנסות ולחפש.
פורסם 2010 באפריל 216 שנים גם HD4770 וגם HD4850 הולכים ונעלמים לצערי הרב מהשוק - ללא יורשים ראויים באותו סגמנט מחיר.המדור יעודכן בקרוב אבל עדיין ניתן להשיג אותם פה ושם - כדאי מאוד לנסות ולחפש.כמה שאלות:1) מצאתי את הכרטיס hd4770 האם הוא מומלץ למפרט זה ?2) אפשרי לצרף למפרט הזה מסך 24 אינץ full hd3) יש אפשרות לשחק במפרט זה על רזולוציה גבוהה (FULL HD )תודה
פורסם 2010 באפריל 616 שנים מפרט "All Around Ultra High End"שתי שאלות:1. המלצתם על 920. לא הוחלף ע"י ה-930 פחות או יותר באותו מחיר?2. למה שני דיסקים 500GB ו-1.5TB. מה הסיבה?אבי
