בעיה - המחשב עושה ריסטרטים לעצמו
שלום לכולם
יש ברשותי מחשב יחסית ישן, פנטיום 4 2.0 אם אני זוכר נכון..
עבד מצויין עד לא מזמן..
לאחרונה הוא התחיל לעשות ריסטרטים לעצמו - אני מדליק אותו, מגיע עד השלב של הטעינה של הווינדוס - וריסטרט.. ככה שוב ושוב ושוב..
מצד שני אני רוצה לציין שתי נק' "חריגות"
1. בתחילת השבוע הוא עלה ועבד 6 שעות רצוף בלי שום בעיה.. לעיתים רחוקות הוא כן עולה ועובד ולפעמים רק אז עושה ריסטרט.. כרגע הוא במצב שבשלב הטעינה של הווינדוס עושה ריסטרט שוב ושוב.
2. היום אחרי שהוא עשה ריסטרט לעצמו, הוא נתן לי לבחור באופציה של SAFE MODE - והוא נתן לי חצי דקה לבחור.. בחצי דקה הזאת בכוונה לא בחרתי בכלום, רציתי לראות אם הוא יכבה את עצמו.. וכלום - עבד כל ה-30 שניות בלי בעיה, בחרתי במצב בטוח ואז הוא נתקע.. מוזר =/ (לא עשה ריסטרט)
אגב - פתחתי אותו היום וניקיתי אותו מאבק לגמרי (היה לא מעט..)
אגב 2 - הוא גם לא עושה שום צפצופים או רעשים חריגים
אגב 3 - הוא לא עבר איזה משהו חריג בזמן האחרון, לא מבחינת חומרה ולא מבחינת תוכנה.. מדובר על מחשב של אבא שלי שיושב בסלון וכמעט ולא נעשה בו שימוש.
מה יכולה להיות הבעיה?
תודה רבה מראש
ראביב.
עריכה:
אני יודע שפתחתי את זה בפורום של תקלות חומרה, כי זאת הייתה המחשבה הראשונה שלי
אבל יכול להיות שמדובר במשהו שקשור לתוכנה? אולי איזה מייל עם וירוס שאבא שלי קיבל שדפק איזה משהו?
סיימתי עם הסריקה הראשונה, לקח לו 28 דק' לסרוק כמעט 120 גיגה
בטבלה בצד ימין היה רשום
3MS 192600
10MS 257960
50MS 108
והיה גם על אחד מתחת לזה איזה 4 - אבל זה קרה כשנגעתי בטעות בחצים של המקלדת בזמן הבדיקה
מה פירוש התוצאות..?
אם בטבלה למטה לא הופיע Warning אז זה בסדר.
תמשיך עם בדיקת הזיכרון עם Memtest.
