המחשב מבצע ריסטרט לבד..
שלום,
פעם שעברה ביקשתי עזרה פה בפורום, ולצערי לא קיבלתי פתרון מלא.(זה מחשב אחר)
אז ככה ישלי פה מחשב שאני מדליק, זה מגיע לטעינה של הווינדוס XP, יש כזה קווים בכל המסך,ולפעמים נתקע ואז שאני נוגע בכרטיס המסך זה נרגע כזה ושוב נדפק, חיברתי כרטיס מסך זמני זה עבד,
עכשיו הווינדוס עולה ואז שהמחשב בעומס הוא מבצע ריסטרט לבד,
בדקתי בהגדרות של הביוס את הטמפרטורה, הטמפרטורה של המעבד זה מגיע עד 70 תוך כמה דקות, ויש עוד משו REMOTE ו INTERNAL שזה בין 55-60,
ניקיתי את האבק וכמובן לא עזר, ולפני שהמחשב מבצע ריסטרט זה עושה רעשים כזה במארז נראלי בספק..
אז אני מקווה ואשמח אם תעזרו לי הפעם, ואשמח אם תמליצו לי על כרטיס מסך נחמד למשחקים בינוניים עד 300
תודה מראש :]
אגב ישלי ספק 500WAT,
מעבד אנטל פנטיום D 2.80GHZ
512MB,
המעבד הזה ידוע שמתחמם מאוד, הוא צריך קירור נורמלי, תחליף לגוף קירור יותר חזק.
האם הוא מאתחל עם מסך כחול או מאתחל ללא מסך כחול?
תפרט לגבי הרעש.
זה פשוט נתקע כזה לשתי שניות ואז מבצע ריסטרט ללא מסך כחול..
ד"א נגיד שאני פותח את התוכנה SPEEDFAN זה נתקע גם ומבצע ריסטרט..
ואת הרעש שהמחשב בעומס כזה שומעים קצת רעש בספק נראלי..ואז שזה נתקע הרעש עולה קצת ומבצע ריסטרט..
אגב החלפתי לזיכרון 1GB עדיין אותו קטע..
תנסה להחליף ספק אם יש לך, זה כנראה בעיה בספק כח.
אחי החלפתי ספק וכרטיס מסך וזיכרון וזה עדיין לא הסתדר..
אגב הרעש יוצא מהדיסק קשיח..
ניסיתי להחליף לאחר לא היה רעשים יותר אך הדיסק לא נפתח, אז העברתי אותו למחשב אחר וזה עבד טוב..
מה שנשאר לנו זה לוח אם או מעבד.. איך אפשר לגלות 100% תבעיה?
סליחה על ההקפצה,
אבל החלפתי את כל החלקים של המחשב ועדיין מבצע ריסטרט לבד..הטמפרטורה של המעבד מגיע עד 70..
אם אני ישים משחה טרמית זה יעזור אולי?
קח את המחשב עם המסך לכיוון של המזגן, תדליק את המזגן לכיוון הגוף קירור ותבדוק עם זה עובד. ::)
