מסך כחול בפירמוט המחשב
יש לי בעייה מתי שזה כותב Starting Windows אחרי חצי דקה מופיע מסך כחול עם זה
stop:0×0000007B(0×F78D6524,0×C0000034,0×00000000.0×00000000)
אני בWINDOWS 7 ורוצה לחזור לXP ולא מצליח הורדתי 7 גירסאות שונות של XP ובכולם אותה הבעייה.
ניסיתי להריץ MHDD אבל ההארד דיסק שלי לא מאסטר אז הוא לא קולט אותו HDD של WD 500GB
מקווה שמישהו פה יודע לפתור את הבעייה
  • תגובות 45
  • צפיות 5.3k
אם זה מחשב חדש תבדוק שלא מופעל אצלך הפלופי Floppy 1.44 בביוס.
דבר שני אם זה מחשב חדש תתקין מינימום Service Pack 2 או יותר מומלץ Service Pack 3.
האם זה מופיע אחרי העתקת הקבצים לפני בחירת דיסק קשיח?
אני כעת בWINDOWS 7 ורוצה לחזור לXP אז אינ מכניס את הדיסק מפעיל את ההתקנה ויש את מסך הכחול שלמטה יש כל מינינ טעינות ואז בסוף אחרי כל הטעינות יש Starting WIndows ואז יש את המסך הכחול המעצבן :kopfpatsch: ואיך מבטלים את פלופי 1.44?
אמרו לי כדי להפוך את ההארד למאסטר לעשות גימפור משהו כזה ולהעביר את החיבור של ההארד איך עושים את הגימפור הזה ולאיפה להעביר את החיבור? אולי אחרי זה אני אצליח להפעיל את MHDD ולפרמט נורמאלי :yelclap:
לגבי פלופי, כנס לביוס ותמצא את האפשרות של לבטל את 1.44, אם אתה לא מוצא, אני יכול לנסות לעזור לפי דגם של לוח אם.
לגבי דיסק קשיח, אם יש לך SATA אין צורך לג'מפר אלא לחבר אותו בחיבור של SATA הכי נמוך,
נגיד יש לך חיבורי sata 0, sata 1, sata 2, sata 3 לחבר לsata 0, אם זה דיסק קשיח IDE יעזור אם תביא דגם או צילום מסך מכל הצדדים.
בדרך כלל יכולה להיות בעיה במחיצות ובאמת פירמוט יעזור.
אוקי בדקתי את חיבור הSATA בלוח והיה ככה
ההארד דיסק היה מחובר לתחתון ואז חיברתי אותו לחיבור המודגש והוא הפך למאסטר אז רצתי MHDD הרצתי את הפקודה EARASE ל10 שניות ועדיין היה מסך כחול אז הרצתי ERASE מלא ל974,000,000 סקטורים וסיים ועכשיו עשיתי בדיקת דיסק דרך התוכנה ואעדכן אחרי זה.
הרצתי MHDD ועדיין יש מסך כחול אחרי שההארד דיסק הפך למאסטר
ביטלת פלופי?
כן האמת היא שאני לא יודע אם כן או לא,
נכנסתי לאיפה שיש הגדרות הארד דיסק מאסטר סלייב וכו' ולמטה היה איזה משהו והאפשרות היהיתה Floppy 1.44 אז עשיתי None
תנסה לנתק דיסק קשיח ואז להריץ התקנה, במידה וזה עושה לך את המסך הכחול לפני בחירת הדיסק הקשיח.
אולי תקנה את התוכנה?
בכ ל מקרה 7B זה כתוצאנ מחוסר תמיכה של AHCI.
אם זה לוח אם ישן אז יש צורך כנראה ללחוץ F6 לשים דיסקט עם דריבר של AHCI/IDE/SATA או להשתמש בתוכנה של Nlite.
אם ויסטה ווינדוס 7 עובדים וXP לא אז זאת הבעיה, מתי נקנה הלוח אם / בן כמה הוא?
משחב חדש נקנה לפני 3 חדושים הלוח הוא
GigaByte MA770-UD3
אין לי מושג מה לעשות :kopfpatsch: :kopfpatsch: :kopfpatsch:
תבדוק שאפשרות AHCI מבוטל בביוס.
איפה נמצאת האפשרו תהזאת?
תעלה צילומי מסך של כל ההגדרות בביוס כדי שנוכל לכוון אותך, לא מצאתי צילומי מסך באינטרנט כדי להעזר בהם.
