מחפש זיכרון למערכת X58 ומעבד i7
היי, הזמנתי לוח X58 של אינטל(יש רק אחד כזה) ומעבד i7 920.
לא משנה אם זו היתה טעות או לא(בגלל ה-P55), אבל זו עובדה מוגמרת עכשיו.
השאלה היא לגבי הזכרונות.
לא משתלם לרכוש 6GB, במיוחד בגלל שכשאני אשחק ממש לא יפריע לי לסגור תוכניות רקע.
למרות שאני אשחק רק בסופי שבוע, אני עדיין רוצה להנות מביצועים גבוהים, אז אני מוכן ללכת על 3GB די טובים.
ב-KSP ממש לא מזמן מכרו ב-510 ש"ח זכרונות 3X1GB של corsair dominator. ממש רציתי אותם, אבל הם לא מוכרים אותם ושום 3X1GB אחר במהירות 1600. לא הצלחתי לדלות מידע על זכרונות ה-MUSHKIN שיש באייבורי.
מה לעשות?
אתה לא רציני - מהירות 1333 עם latency 9?!
אם לוקחים אחד ב-1333 אז הוא צריך להיות עם latency נמוך או לעבוד על מתח נמוך כך שאפשר להאיץ אותו ל-1600 במחיר של הגדלת latency ו/או מתח.
תקח גם 2200Mhz עם תזמונים של 7-7-.. זה לא יתן לך יותר ביצועים.
מעט מאוד.
http://www.tomshardware.com/reviews/memory-scaling-i7,2325-7.html
אני לא אומר קח 1066... אבל 1333-1600 עם תזמונים ממוצעים, לא צריך להגזים.
חוץ מזה שאתה לא תשחק עם הגדרות ממוצעות עם מערכת כזו, אתה תלך עד הסוף (או קרוב לשם).. ואז ההפרשים יצטמצמו עוד יותר.
אינ מתשכנע בעקבות הכתוב לבינק שנתת(קראתי את כל הכתבה שם).
אז אם כבר הצעת לי את הזיכרון שהצעת, לא עדיף לי ללכת על זה-
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=4507
או על זה-
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=4343
המחירים נמוכים בצורה מחשידה שזה נראנה כאילו OCZ סתם רושמת תזמונים והם בעצם כולם אותו הדבר לחלוטין, או שלא יודע מה...
מה אתה חושב?
ההוא ב-340 גם סבבה. 370 כבר בזבוז.
לגבי המחיר, אל תחשוד.. זה מחיר סביר לזיכרונות Value/רגילים.
ואחרון חביב, מה עם זה -
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=5698
נראה לי שהוא אותו הדבר כמו ההוא ב-340, אבל עם XMP. לא אכפת לי לקנפג את התזמונים ב-BIOS, אז לא אכפת לי מזה, נכון?
דבר שני - מדוע 30 ש"ח עבור CL7 לעומת CL8 זה בזבוז? במיוחד שמעבר בסכום דומה מ-CL9 ל-CL8 נשמע סדר מבחינתך?
לגבי מחיר - אז מדוע זכרונות של חברות אחרות באותה חנות עולים די בהרבה יותר(100 ש"ח יותר למשל)? הם כולם high-end כאילו לעומת value של OCZ?
תודה על כל העזרה!
1. נכון..
2. כי אין תוספת ביצועים. 1600Mhz בתזמונים ממוצעים זה ה-Sweetspot ל-i7 920, מעבר לזה לא יתן לך כלום.
3. גם הזיכרון הספציפי בחנות אחרת יכול להיות יקר יותר או זול יותר באופן משמעותי. ההבדלים הם טכניים שניתן למדוד (מתח, מהירות, תזמונים).. ובנוסף ההבדל הוא במותג.
תודה, אם כי על אפך ועל חמתך אני ארכוש את גרסאת ה-CL7(תן לי להרגיש יותר טוב גם ללא הצדקה, נו). :silly:
ב-toms hardware כשהם ביקשו מחברת OCZ לתת להם רכיב זיכרון שיהיה מועמד לזכות ב-best value for money הם נתנו משום מה את גרסאת ה-XMP(של 1333 עם תזמון 7 ו-8) וזה לא הגיוני לי כי לכאורה ההבדל אמור להיות רק ה-XMP ולא שום דבר בביצועים.
אם הם ביקשו זיכרון משתלם אז היצרן יתן להם אחד כזה בידיעה אילו מבחנים ואילו אספקטים הם יבחנו. לא צריך להיות גאון בכדי לדעת שיש הרבה מבחנים ובין היתר גם כאלו שלא משנים כלום לאף-אחד ולשום שימוש, ובין היתר גם אוברקלוקינג (אני מדבר בכללי, לא ראיתי את ההשוואה הספציפית) ועוד אספקטים שאולי לא משנים למשתמש. לכן אין להכנס לביקורת ולקפוץ ישר לדף הסיכום ולהבין ש-X יותר עדיף, יש לדעת מה חשוב ומה לא ולבדוק זאת.
זה היה קצת מחוץ לנושא. לגבי ה-XMP, אני לא חושב שזה ההבדל היחיד.
אז אילו עוד הבדלים יש? אתה יכול לענות לעצמך. אם אני מדבר על זיכרון של Kingston וזיכרון של Corsair, אותם תזמונים, אותו מתח עבודה, אותו תדר, אותם אישורי EPP/XMP ו/או JEDEC.. אז מה אתה חושב ששונה ביניהם?
לא יודע מה שונה ביניהם, אבל ברוב או כל המבחנים הביצועים של corsair יהיו טובים יותר או לפחות זהים.
לפי מחשבה זו אני אמור לחשוב שהזיכרון עם ה-XMP טוב יותר לא רק ב-XMP...
הזמנתי בנועה והם התקשרו אליי לספר לי שאין להם במלאי.
הם אמרו שאין להם במלאי שום זיכרון דומה למה שביקשתי מלבד זה-
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=5928
מה הקטע של החנויות בארץ שלא יכולות להחזיק במלאי זכרונות נורמליים במחירים שפויים של 3X3GB ? הם מה זה נפוצים היום וקונים אותם כל הזמן. כל דבר אשכרה צריך לרכוש בארה"ב - וממש לא רק בגלל המחיר.
הם הציעו לי או את הרכיב הנ"ל או לחכות 14 ימי עסקים עד שהרכיבים יוזמנו.
אני ביקשתי לבטל את העסקה.
יקר. קנה מחנות אחרת..
קו כללי: 1333/1600 3X1GB עם מתח של לא יותר מ-1.8V, עדיפות לכמה שפחות.
