הפסקת חשמל, ומאז ההארד דיסק לא מזוהה? ‬
היי,
הייתה אצלי הפסקת חשמל,
ומאז אני חושב שהמחשב שלי לא מזהה את ההארד דיסק,
האמת שאני לא בטוח אם זאת באמת הבעיה, כי אמנם אני לא רואה ב BIOS את ההארד דיסק,
אבל מצד שני זה כונן SATA ככה שאני לא בטוח אם ה BIOS יכל היה אי פעם לזהות אותו.
בכל אופן מה שקורה זה שהמחשב מוכן לנסות לטעון רק מה CD ולא מההארד דיסק את הווינדוס כמו תמיד.
יש לי גם משהו שנקרא RAID SET שאני יכול לנסות לכוון, אבל שיחקתי עם זה ולא יצא מזה שום דבר...
החלקים שיש לי הם:
לוח אם:
gigabyte ga-k8n ultra-9 nforce socket 939
הארד דיסק:
seagate 160GB 7200RPM 8mb buffer NCQ SATA
מעבד:
AMD athlon 64 3200 939
מישהו מצליח להבין מה הבעיה, ומאיפה מתחילים לפתור אותה?
האם יכול להיות שנגרם נזק לחומרה, או שאולי פשוט התאפסו לי איזשהן הגדרות של ה RAID SET או ה BIOS או משהו כזה בגלל ההפסקת חשמל,
ורק צריך להגדיר אותן מחדש כמו שצריך?
תבדוק ש IDE/SATA RAID FUNCTION מכובה אצלך וששאר ההגדרות של SATA מופעלים.
