קניית מספר קשיחים מארה"ב , במחיר של עד 200$ ...
המחשב מיועד בעיקר למשחקים וכולל את כל החומרה העדכנית (I7 , 5870 , X58)
השאלה היא האם שווה לקנות דיסק מסוג RAPTOR למערכת ההפעלה ודיסק קשיח רגיל לשאר הדברים, או לקנות 2-3 קשיחים רגילים ולשים אותם ב RAID (הבנתי שיש קשיחים שמתאימים יותר ל RAID).
המלצות ודגמים יתקבלו בברכה ... :xyxthumbs:
האתרים הם TIGERDIRECT , NEWEGG , אם מוכרים לכם נוספים אשמח לשמוע ...
אם היעוד הוא למשחקים אז ההשפעה הכי גדולה של האחסון הוא על זמני טעינת שלבים ובכלל טעינה של דברים במשחקים..
אם זה שווה לך אז אתה יכול לקנות SSD, נניח ה-X25-M של אינטל. לא זול אבל בטח תתקין עליו גם את מערכת ההפעלה ולדעתי זה תענוג ששווה את המחיר שלו. האם אתה גם תחשוב כך? זה לא וודאי.
מבחינת שאר הכוננים-האחסון.. דיסקים קשיחים הרבה יותר משתלמים.
היה משתלם X25-M במחיר של הרפטור.
כפי שאמרתי, אני לא יכול לדעת איך אתה תחשוב לאחר הקנייה.
לטעמי קנה דיסקים קשיחים עם קונפיגורציה רגילה.. ללא RAID.. ותחכה יחד איתי ויחד עם כולם למחירים נורמליים של SSD.
תנסה לחפש את ה Barracuda 7200.12
מה ההבדל?
אין 1.5TB בסדרת Barracuda 7200.12.
בכל אופן ההבדל העיקרי הוא שימוש בפלטות של 500GB. יותר דחוס=יותר ביצועים, פחות פלטות=פחות ניצול חשמל+ פחות רעש.. בקיצור, טוב יותר מכל הבחינות.
לגבי הכונן שבחרת- הוא אחלה, זה לא שיש הרבה אפשרויות בנפח של 1.5TB. רק תוודא לפני רכישה שהוא עם קושחה תקינה.
הבנתי , מה זה אומר קשוחה תקינה ?
אולי אני אשקול את הדגמים של 7200.12 בגדלים של 750 ו טרה ...
לטעמי כונני 750GB לא ממש משתלמים. ה-Sweet-spots הן 500 ו-1TB.. ואם מוצאים במחיר זול אז לפעמים גם 640GB.
כוננים מומלצים: HD103UJ/ST31000528AS. כונן נוסף הוא WD1001FALS, לפי מבחנים הוא רועש יותר אך אי אפשר לומר בוודאות כי בעוד שחלק מהאנשים בפורום מדווחים כי זה נכון ושהוא רועש, אנשים אחרים אומרים שהוא שקט. בכל אופן, הוא קצת יותר יקר אבל הוא משתלם יותר בגלל שהוא מגיע עם אחריות ארוכה יותר. :)
לגבי הקושחה- לא מזמן היה "סקנדל" עם כמה סדרות כוננים של סיגייט, בין היתר 7200.11 משם בא ה-1.5TB שקישרת אליו. בסטיקי יש קישור לאתר של סיגייט על כיצד לזהות כונן תקול וגם קישור לדיון הגדול שהיה לנו כאן בפורום בתקופת השיא של העניין.
בהתחשב בכך שדיסק קשיח הוא רכיב די רגיש ושיש צורך לעיתים קרובות לממש אחריות, אני לא רואה סיבה לקנות דיסקים קשיחים רגילים בארה"ב (אין בעיה עם SSD).
הבנתי , אבל אני כן מעוניין לקנות זוג קשיחים ברייד 0 , איזה סוג הכי מתאים ?
אם אתה לא צריך נפח גדול למערך אז ST3500418AS/410AS יעשו את העבודה. ביצועים גבוהים ורמת רעש נמוכה מאוד.
ה-640GB גם יתאים אבל מלבד נפח (ומחיר מעט יותר גבוה) הוא לא יתן לך כלום.
השאלה היא מה הפרש המחיר.
ההפרש בהחלט זניח , 5$ בין 500 ל 640GB של WD CAVIAR BLACK , אז מה משניהם עדיף , זה או הסגייט ?
