המחשב מפעיל את עצמו מחדש כל פעם שאני משחקת במשחקים..
fighter
תודה על הניסיון והרצון :)
תמיד מחייך
לא עשיתי, כי הבעיה חוזרת על עצמה לאחר זמן מה.. =/
האמת שהמחשב עומד על השולחן מחשב, ומאחור יש לו כ-2 סנטימטר מרחק מהקרש של הארון,
אין מקום אחר פתוח יותר לשים בו את המחשב, המקם שבו נמצא המחשב מיועד לכך.
LL@SS
  • תגובות 30
  • צפיות 2.8k
הטמפ' הנ"ל לא רלוונטיות כי הן נמדדו כאשר המחשב אינו מתאמץ (שהרי הוא עושה ריסט כאשר הוא במאמץ). בכל מקרה, הן נראות תקינות לחלוטין אך כפי שאמרתי, הן לא רלוונטיות.
אז איך לאמץ כדי למצוא את הבעיה?
עם פריים95
האמת שאני לא יודע אם זה טוב בשביל וינדוס 7 אבל תנסי
http://mersenneforum.org/gimps/p95v259.zip
את מפעילה את התוכנה ובוחרת just stress testing
ואז OK וזהו זה יתחיל לעשות מאמץ גדול על המערכת ואז תסתכלי מהר בתוכנה של הטמפרטורות ותצלמי מהר תמונה (שלא יקרוס שוב)
המחשב נקנה לפני כשבוע וחצי וזה התחיל שלשום, אני מיואשת, יש לכם רעיון למה הבעיה? ממש מבואסת..
מציע לממש את מילת הקסם : א-ח-ר-י-ו-ת .
כל ספקולצייה מיותרת עבור מחשב חדש - נראה שכ.מסך לא תקין, תני למעבדה לשבור את הראש.
הרבה דברים יכולים להוות גורם לבעייה, אפילו תקינות מערכת ההפעלה, אי אפשר לדעת, לכן באמת למען הסר ספק תממשי אחריות.
fighter
עשיתי בדיקה עם התוכנה, אחרי כמה זמן של פעילות התוכנה, המחשב מפעיל את עצמו מחדש, ללא שום ספק שמדובר פה בבעייה שהמחשב במאמץ.
Picknick, LL@SS
התקשרתי הבוקר למעבדה, אמרו לי להביא את המחשב, אמרו לי שזה יכולה להיות תוכנה גם... לדעתי שטויות, ווינדוס 7 הורד ממקור טוב, ופרוץ ועובד מעולה..
ממש בעיה להביא לשם את המחשב, הטרטורים מתחילים..? המחשב כבד פי 2 מהמחשב הקודם שלי, המעבדה נמצאת חצי שעה נסיעה מהבית =/
הבעיה הזאת יכולה להיווצר מתוצאת OC?
אתה בטח לא הולך לסחוב אותו על הגב עד למעבדה כן? :-\
לא נורא, אין ברירה, חוץ מזה שתמיד עדיף להביא את כל המערכת, במידה ותביא רק רכיב אחד אז "יתחילו הטירטורים".
מה אם זה לא הרכיב הזה? אולי אחר? אלה טירטורים, ניחוש...
אז זה יכול להיות הספק, המעבד או הזכרונות
אני מציע להשאיר את כל המחשב במעבדה, להראות להם מה זה הפריים 95 ושהם ישברו את הראש במציאת החלק המשוגע
בהחלט כן.
תבטלי כל המהרה שביצעת ותבדקי אם הבעיה חוזרת.
לא ספק ולא נעליים, רוב הסיכויים שזה הדרייבר של כרטיס המסך
לא מבין איך אף אחד לא אמר את זה קודם...
למה אתה חושב שזה הדרייבר?
שלום לך.
דבר ראשון שיש לבצע זה לבטל את הסימון Automatically restart.
עושים את זה כדי לבדוק אם זה בעיה של עיבוד מידע שיכול להגרם מזיכרון לקוי, מעבד לקוי, או לוח אם לקוי.
או בעיה חומרתית שקשורה לספק, לוח אם או משהוא אחר.
אחרי הסרת הסימון תריצי את המחשב ותראי אם זה עושה מסך כחול או שהוא מאתחל את עצמו בלי שום מסך כחול.
כמעט בכל המקרים שבהם נתקלתי בבעיות דרייבר, המחשב נתן מסך כחול או שנוצר קובץ MINI DUMP. קשה לי להאמין שמדובר בבעיית דרייבר והנטייה שלי היא לכיוון רכיב חומרה תקול שמתחמם, לדעתי מדובר בלוח האם.
איזה קטע
באמת לא שמתי לב לזה
חסרה הטמפרטורה של הצ'יפסט הצפוני
shirana יש מצב שאת יכולה להסתכל אם זה מופיע שם ופספסת את הטמפרטורה בתמונה?
