המחשב מפעיל את עצמו מחדש כל פעם שאני משחקת במשחקים..
מחשב AMD חדש, מפעילה סימס 3 ועוד משחקים, הכל עובד חלק, אבל אחרי כמה זמן של משחק, המחשב מפעיל את עצמו מחדש... המחשב נקנה לפני כשבוע וחצי וזה התחיל שלשום, אני מיואשת, יש לכם רעיון למה הבעיה? ממש מבואסת.. :s05:
  • תגובות 30
  • צפיות 2.8k
או תקלה בספק או בעיה בטמפרטורה.
חפשי בחוברת הוראות כיצד להוסיף ניטור טמפרטורה דרך הביוס (מוסיף ציפצוף כאשר הטמפרטורה חוצה רף מסויים - 70 מעלות הוא רף אידיאלי לבדיקה)
אם זה לא זה אז בחזרה לחנות ולדרוש החלפת ספק.
מה המפרט של המחשב?
זה המפרט לבקשתך fighter
מעבד AMD Phenom II X4 945 Box
¤1032
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=AMD945
לוח אם Gigabyte GA-MA78GM-UD2H
¤411
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=38513
כונן קשיח Westren Digital WD1001FALS 3.5" 1000GB SATA2 32MB
¤506
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=WDC1201
זיכרון G.Skill DDR2 4096MB (2048MBx2) 1066Mhz CL 5-5-5-15 PK
¤367
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F2-8500CL5D-4GBPK
כרטיס גרפי Sapphire ATI Radeon HD4650 512MB DDR3 PCIe
¤313
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=9S4650H1
צורב LG GSA-GH22N X22 SATA DVD
¤112
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=GSA-GH22N
מארז ללא ספק HEC 6C28 Silver
¤176
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=CI-6C28-NPS
ספק כח Chieftec A-135 550W
¤341
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=APS-550S
קרור למעבד Arctic Cooling Freezer 64 Pro
¤113
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=10155
מאורר למארז Arctic Cooling AF12025L 120mm
¤50
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=11494
Runny, אין מצב שזה וירוס או משהו נכון?
אז אתה סבור שהבעיה היא בספק או בטמפרטורה? איך אפשר לתקן את הטמפרטורה בדיוק?
אוקי זה לא נראה מפרט שהספק לא יכול להחזיק
תקשיבי מה תעשי
תלכי לתיקיית c:\windows\minidump
ותעלי לפה (אפשרות נוספות בכתיבת הודעה למטה) את קובץ המינידאמפ האחרון ביותר (הצג קבצים לפי תאריך) ואני אנסה לנתח אותו
אין לי תיקייה כזאת.. יש לי ווינדוס 7, יכול להיות שם אחר לתקייה..? :nixweiss:
הממ באסה אני לא יודע כל כך איך זה בוינדוס 7
תנסי להיכנס לrun ואז תכתבי
%systemroot%\minidump
באסה... :-\
מצאתי בחיפוש תיקייה minidumps, אין שם כלום.. :kopfpatsch:
הוינדואס חוקי? לפעמים בגירסה ה"לא חוקית" הוא עושה RESTART אחרי ה 30 יום ניסיון.
עוד דברים לבדוק זה דרייברים...
וכמובן אולי חימום יתר. להריץ תוכנת מאמץ ולבדוק.
אין לי וינדוס 7 אז אני לא יודע איך זה שם
אבל אולי זה דומה
properties של my computer
ואז לשונית advanced
ואז startup and recovery ללחוץ על settings
ולבדוק שמתחת לwrite debugging information בתיבה הראשונה כתוב
small memory dump 64kb
כמו פה
אבל מצאתי תמונה של איך זה נראה אצלך בוינדוס 7
אז צריך כנראה שזה יהיה על small memory dump 128kb
רוב הסיכויים שמדובר בבעיית חום שנובעת מהלוח אם שלך, אני ממליץ לך להריץ את המחשב כאשר המארז פתוח ולגעת בעדינות בלוח האם אחרי שהמחשב עושה RESET או נכבה, אם הלוח שלך רותח אז מצאת את הבעיה.
מנסיוני הכאוב עם לוח אם דומה (גם כן של ג'יגהבייט ומבוסס על צ'יפסט 780G), הגשר הצפוני של הלוח מתחמם בצורה בלתי סבירה וגורם לבעיות יציבות של המחשב. אם המחשב מקורר היטב ונמצא במיקום נכון בבית, לא תהיה שום בעיה והמחשב יעבוד באופן תקין אך בהתחשב בחום הישראלי, הבעיה הזאת עלולה לצוץ לפני השטח כפי שאת חווה עכשיו.
Office_Depot
ווינדוס 7 פרוצה, 30 יום מבוטלים...
עם איזה תוכנה אפשר לבדוק את זה?
fighter
לא מצאתי את זה... זה שונה מאיך שתיארת...
תמיד מחייך
לוח אם? עם כל המאווררים ששמתי, כל חום הזה נורמלי..? במיוחד למחשב חדש... גם אם זה לוח אם, אז מה אפשר לעשות? משהו לא תקין איתו? להחליף? איך מתקנים את זה...?
טוב מצטער לא יודע מה לעשות בקטע הזה
אם יעלה לי רעיון אני אחזור
תמיד מחייך
אם החום גורם למחשב לעשות RESET, אז הוא לא מוגדר כחום "נורמלי". האם ביצעת את הבדיקה שהצעתי? ורצוי גם לוודא שהמחשב יושב במקום עם אוורור כלשהו ולא נמצא במרחק של 2 סנטימטרים מהקיר.
תבדקי טמפרטורות קודם כל עם התוכנהה זאת:
http://www.fileflyer.com/view/BphbhBo
ואז תעלי לכאן תמונה של הפעלת התוכנה עם כל הנתונים
