בעיות עם הספק zephyr HEC 650
רציתי לדעת אם הספק הזה zephyr HEC 650 אמור להריץ את המערכת הבאה בלי בעיות:
לוח אם Gigabyte GA-MA790FXT-UD5P
מעבד AMD Phenom II X2 550 Box
זיכרון OCZ DDR3 2048MB (1024MBx2) 1333Mhz CL 9-9-9-20 Value
כרטיס מסך HD4850 ATI
שני HDD
אני שואל משום שבכל פעם שאני צריך לעשות רסטארט המערכת לא עולה (המסך לא נדלק ממשיך להחשיך ומשמיע צפצופים).
ואני צריך לנתק את הכבל החשמל הראשי ולהרכיב אותו מחדש אחרי כמה שניות ואז להדליק.
אם השאלה הזו אינה מתאימה לפורום הזה בבקשה להעביר אותה.
זה אכן לא הספק האידיאלי, אבל הוא אמור להחזיק את המערכת בקלות.
איזה סוג של צפצופים אתה שומע?
צפצופים ארוכים והרבה כאלה מעל ל5 צפצופים.
אולי זה הלוח, כרטיס מסך?
נ.ב נסיתי במקום לנתק את הכבל הראשי לנתק רק את כבל החשמל של כרטיס מסך ולחבר אותו מחדש ואז להפעיל את המערכת.
זה צפצוף שיוצא מהרמקול של המארז? (הרמקול שנותן צפצוף כשהמחשב עולה) או שזה משהו אחר?
אם זה מהרמקול, אז כנראה יש לך בעיה במגעים עם הכ.מסך או הזכרונות. אפשר אפילו להסתכל בספרון של הלוח אם כדי לדעת על איזו סוג בעיה הצפצוף שאתה שומע מתריע.
צפצופים ארוכים ודומים אחד לשני מראים על בעיה בזכרונות... נסה להפוך את הזכרונות מיקום, בסלוטים אחרים או אפילו בינן לבין עצמם, בדוק שהתזמונים של הזכרון מקונפגים נכון.
למה אתה מתכוון מתוזמנים נכון... אין לי הרבה ידע, אתה יכול לפרט?
רוב הסיכויים שזו תקלה בחומרה (זכרונות או משהו דומה) - הועבר לפורום המתאים
תודה, מישהו יכול לעזור?
הספק שלך לא אשם. מבחינה חומרתית הוא אמור להחזיק את המערכת.
מהניסיון שלי, כמו שכבר חזרו ואמרו כאן, זאת בעיה של מגעים,
נסה לנתק ולחבר את הכרטיס מסך, ולהחליף בין הסלוטים של הזכרונות או אפילו לבדוק שהמעבד יושב היטב.
מכוון שלכל לוח יש "מקרא ציפצופים" שונה כדאי ואף מומלץ שתבדוק בספרון של הלוח מה בדיוק אומר הציפצוף שלך.
אחרת, אין לאף אחד (חוץ מלבעלים של לוח כמו שלך, שנתקל בבעיה הזו) איזשהו סיכוי לגלוח מה הציפצופים האלה אומרים.
נ.ב קרה לי משהו דומה במחשב שלי אחי, שאחרי שהוא נגע בידיים חשופות במגעים (החלק הזהוב) של הזכרון בעיה דומה צצה
ואחרי הברקה שלהם עם בד של הניקוי מסכים [שלא משאיר עקבות], הבעיה נפתרה)
נסיתי את מה שהצעת אך עדיין מקבל צפצופים ארוכים בעת ריסט של המחשב.
בספרון מופיע שזה בעיה POWER.
יש לציין שיש לי בעיה רק בריסטארט או בכיבוי והפעלה מחדש. המחשב עובד רגיל ברגע שהוא עולה מריץ משחקים חזקים מאוד בהגדרות גבוהות בלי בעיה.
עוד מישהו?
אחרי כמה נסיונות זה מה שאני יודע:
1. אם אני מנתק את הכבל של המסך DVI לצורך העניין ועושה ריסטארט המחשב עולה בלי צפצופים עד שאני מחבר את המסך שלי מחדש (22 אינץ' של LG)
2. אם אני מנתק את כל הכניסות USB ומפעיל את המחשב מחדש גם עולה בלי צפצופים וממשיך לעלות גם לאחר חיבור הUSB-ים אחרי העליה.
מה אתם חושבים? האם זה המסך, כרטיס המסך, הלוח אם...? מה הבעיה ומה לבדוק?
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
מצטער על האיחור בתגובה,
אבל לאור הממצאים החדשים שלך,
הבעיה אכן מצביעה על בעיה בלוח אם.
איך שזה נראה כעת, נראה ששבב איטגרלי (מובנה) בלוח אם החליט לעשות בעיות.
הסיבה יכולה לנבוע ממתח לא סדיר, נפילה פתאומית וכו'.
ואז נשאלת השאלה למה הרכיב הספציפי הזה תקול, לזה אין לי תשובה.
מבחינת שיקול כלכלי, אין שום טעם להחליף את אותו רכיב.
שעלותו (כולל עבודה) יכולה להגיע למאות שקלים, כמחיר של לוח אם חדש.
על סמך מה החלטת שהלוח אם אשם?
לפי הניסון שלי, הבעיה יכולה להיות הגדרות לא נכונות של הזיכרון בביוס.
כאשר אתה מפעיל אותו אתה עובד בהגדרות לא נכונות והוא לא עולה,
אחרי כיבוי והדלקה הלוח אם נכנס להגדרות ברירת מחדל ונותן למחשב לעלות.
תנסה לעשות בביוס Load Optimized Defaults ואז Save & Exit Setup.
