בעיה: המחשב נתקע כשהוא עוד בBIOS או לא נדלק בכל&#150
יש לי מחשב בן שנתיים בערך, שמעולם לא עשה בעיות מיוחדות - לפחות עד היום בבוקר. באמצע משחק המחשב נתקע ועשה לעצמו RESET. בסדר, קורה. הבעיה היא שאחרי כן המחשב נתקע אחרי הPOST, במסך בו מוצגים נתוני המעבד והזכרון. ניסיתי להפעיל את המחשב מחדש כמה פעמים, אבל בכל פעם הוא מאט עד כדי עצירה באחד ממסכי הBIOS. כשאני נכנס להגדרות, פעולה שבעצמה לוקחת כמה דקות טובות במקום ה20 שניות הרגילות, לוקח למחשב כמה שניות להגיב על כל לחיצת מקלדת.
איפוס באמצעות הוצאת הסוללה לא עזר (למרות שההגדרות אכן התאפסו לברירת המחדל). מה עוד אפשר לעשות?
אם זה משנה, המפרט הבסיסי הוא
E8400
ABIT IP35E
GSKILL 800MHZ 4GB
8800GT
ENERMAX LIBERTY 400
********************עדכונים***************************
כרגע המצב בכלל מוזר: המחשב מצליח לעלות כרגיל כל עוד הסוללה של לוח האם בחוץ. כשהיא בפנים, נכון לעכשיו, הוא עדיין נתקע בביוס או לא נדלק בכלל - המאווררים מופעלים לשנייה, נכבים לכמה שניות וחוזר חלילה עד קץ הימים. אז מה אתם אומרים, הבעיה היא בסוללה או שמא יש סיכוי שזה בכל זאת הלוח?
תבדוק בביוס טמפרטורת המעבד.
תנתק את כל הדיסקים הקשיחים/כוננים אופטיים ותבדוק אם המחשב מבצע POST נורמאלי.
הטמפרטורות תקינות, קצת מעל 40 מעלות. ולגבי הPOST - הוא תקין גם עכשיו, עם הצפצוף היחיד הקצר הרגיל שלו. הבעיות מתחילות אחריו.
כשכתבת:
ב"הגדרות" לא התכוונת לביוס?
התכוונתי לביוס. אבל הרי בדיקת הרכיבים העיקריים (POST), שאמורה לבדוק שכל הרכיבים ההכרחיים מותקנים, מתבצעת ברגעים הראשונים, הרבה לפני שמציעים לי בכלל להכנס להגדרות.
יצא לי כבר להתעסק עם מחשב שנכשל בפוסט בגלל כונן תקול, אבל אז הביוס בכלל לא עלה ובמקום זאת נשמעו מספר צפצופים, והתקלה אכן נעלמה אחרי ניתוק אותו כונן - אבל כאן המחשב עובר פוסט בלי בעייה...
ואם אתה מנתק את כל הכוננים שלך, התופעה חוזרת על עצמה בביוס?
אם כן נסה לנתק את כל מה שמחובר ללוח (התקני USB כרטיסים לא נחוצים וכו'), ותבדוק אם התופעה חוזרת על עצמה.
כשאני מנתק את הכוננים הוא עושה את כל הפעולות הרגילות, עד לשלב שהוא מודיע שאין לו מאיפה לעשות BOOT - אבל באיטיות מחרידה.
עדכון קטן:נראה שאם הביוס לא נתקע עד לשלב מערכת ההפעלה, הוינדוס יעלה ויעבוד כרגיל. הבעיה שזה לא תמיד קורה, וגם כשכן שלב הביוס לוקח משהו כמו רבע שעה...
פזית, הכל תקין על הלוח? קבלים נפוחים?
כן, פיזית הכל תקין.
כרגע המצב בכלל מוזר: המחשב מצליח לעלות כרגיל כל עוד הסוללה של לוח האם בחוץ. כשהיא בפנים, נכון לעכשיו, הוא לא נדלק בכלל - המאווררים מופעלים לשנייה, נכבים לכמה שניות וחוזר חלילה עד קץ הימים. אז מה אתם אומרים, הבעיה היא בסוללה או שמא יש סיכוי שזה בכל זאת הלוח?
חוץ מההערה האחרונה שהוספת זה נשמע כמו בעית ספק...
אם יש לך ספק נוסף כדאי שתבדוק כדי לשלול אפשרות.
כרגע האפשרות של תקלה בספק נשללת על הסף לדעתי: המחשב המדובר פועל כרגיל ואף מצליח להריץ משחקים כרגיל במשך כמה שעות ברצף (ושורות אלה נכתבות עליו, בעוד שרוב הדיון הזה התבצע מהנייד שלי). ועדיין - מספיק שאני מכניס את הסוללה והמחשב בכלל לא עולה, או במקרה הטוב נתקע בביוס.
ההודעה הראשונה והכותרת נערכו בהתאם.
