Static Ip מצלמות NUUO DVR Card וראוטר של בזק
שלום לכולם
הבעייה שלי היא כזו.
שדרגתי מחשב בעסק שהיה מותקן בו כרטיס מצלמות NUUO DVR Card SCB-3000
המחשב מחובר לאינטרנט דרך נתב של בזק SIEMENS SL2 141
המחשב מקבל ip קבוע מספקית האינטרנט.
לפני השדרוג, האפשרות להתחבר ממחשב אחר (אינטרנט) אל המחשב בעסק ולראות תמונה עבדה בצורה חלקה.
לאחר השדרוג האופציה לא עובדת.
יש לציין שבוצע איפוס לנתב (כל ההגדרות התאפסו)
מה שעשיתי התקנתי את תוכנת המצלמות NUUO Main Console
הווידאו עובד כמו שצריך
אפשרתי לשרתים של שידור הוידאו לעבוד (Start)
פתחתי פורטים
אך משום מה לא ניתן להתחבר אל המחשב מרחוק.
רציתי לדעת אם קיים עוד פרמטר בשרשרת שצריך להוסיף/לשנות
אולי בנתב או במחשב עצמו.
אשמח לקבל עזרה בנושא, תודה.
איזה פורטים הפנית? תבדוק שהם תואמים לאלו המוגדרים בתוכנה של ה-DVR.
תעלה תמונה של ההגדרות שביצאת בראוטר.
ותגדיר DMZ כדי לראות אם זה מסדר את הבעיה. סה"כ, זה נראה כאילו מדבור בהגדרה לא נכונה.
כן זה מה שנראה גם לי
תחתי את הפורטים של התוכנה
איזה הגדרות אני צריך לבצע ב dmz ?
אם הלפת מחשב כנראה גם הגדרות הרשת השונות השתנו ואתה צריך להגדיר אותן מחדש..
אם זה לוודא את כתובת ה IP הסטטית של המחשב וכן הגדרות הפנית יציאות... לא חייבים להגדיר אותו ב DMZ ולחשוף אותו לדברים שהוא לא צריך להחשף אליהם.
תבדוק קודם גישה לממשק המצלמות מהרשת הפנימית.. בתוך המשרד ישירות למחשב הזה ורק אח"כ לבדוק את ההגדרות מול האינטרנט אחרי שזה עובד.
קודם כל תודה רבה על המענה.
עכשיו תן לי לראות אם הבנתי נכון.
מה שאני כן יודע זה שכתובת ה IP לא השתנתה מכיוון שהיא מגיעה קבוע מהספקית.
הממשק בתוך הרשת הפנימית עובד.
בשביל להכנס אני צריך למלא בכתובת את הIP הבא: 10.0.0.3
ואז אני מצליח לראות את המצלמות.
עכשיו נניח שכתובת ה IP הקבועה שקבלתי מהספקית היא XXX.XXX.XXX.XXX
איפה/מה אני צריך להגדיר כדי שאוכל להכנס דרך כתובת הIP הקבועה שלי.
כמו שכבר ציינתי פורטים פתחתי והכל במחשב עובד קשורה.
מה אני מפספס?
אוקי אם יש לך גישה אל המחשב ברשת הפנימית אתה בסה"כ צריך להגדיר את הפניית היציאות המתאימה בנתב.
דרך איזו יציאה אתה ניגש לממשק של המצלמות? ז"א נניח אתה מקיש את הכתובת 10.0.0.3 או שאתה מקישר 10.0.0.3:8080 או משהו בסגנון?
אם אתה מקיש רק 10.0.0.3
אז מה שאתה צריך לעשות זה להכנס לנתב ולהגדיר את הפנית היציאות וזהו.
אני אישית בעד להגדיר יציאה אחרת מאשר 80 בכניסה לרשת... (בכתובת האינטרנט) לדוגמא יציאה 8080 או כל אחת אחרת שמעל 1024 עד 65535.
יציאות \פורטים לא פותחים אלא מפנים...
זה לא שהיציאות סגורות הן פשוט לא מוגדרות כמופנות למקום מסויים אבל לא נתעקב על זה.
אגב מה ההגדרות המדוייקות שהגדרת בנתב? תמונת מסך בהחלט יכולה להתקבל בברכה.
דבר ראשון אני מקיש רק 10.0.0.3 בלי פורט אחריי הכתובת.
הפנתי/פתחתי אם אתה מתכוון לאותה הפעולה.
נכנסתי בנתב ל port forwarding ובעקרון פתחתי את הפורטים הבאים:
5150
5160
5170
80
אלו הפורטים שהתוכנה משתמשת בהם
את כולם פתחתי תחת ה ip הקבוע שהמחשב מקבל מהספקית.
בנוסף פתחתי את כל הפורטים תחת ip 10.0.0.3
וגם זה לא עבד, פתחתי את כולם גם udp/tcp
כרגע תמונת מסך איני יכול לשלוח רק בפעם הבאה שאני אהיה בעסק (קיוותי שזו תיהיה הפעם האחרונה שאני אהיה שם)
אבל זה מה שעשיתי במיליון אחוז, לאחר מכן עשיתי reboot לראוטר.
האם זה מה שהתכוונת שאני צריך לעשות?
חברה תודה רבה על העזרה, איכשהו אחריי איפוס נוסף של הראוטר והפניית הפורטים מחדש, הכל החל לעבוד.
שנה טובה.
