בעיה| המחשב נכבה
אז ככה לא יודע למה אבל המחשב התחיל לקרוס לי
המעבד פתאו במנוחה התחיל להיות על 31 ואז התחיל לעלות עד ל 40 והמחשב נכמה אוטומטית
ניסיתי לעשות בדיקה של OCCT אבל כל פעם שאני מנסה לעשות בדיקה אחרי כמה שניות המחשב נכבה אוטומטית...
מישהו אולי יודע מה הבעיה? (יאללה נשבר לי המחשב הזה :-[ )
ד"א המחשב קרס לי ככה לפני שבועיים אחרי שהוחלף הספק והתווספו 2 מאווררים
משהו ממש מוזר =[
עריכה : 19:15
קרה לי משהו ממש מוזר עשיתי בדיקה ב OCCT והפסקתי באמצע הדבר המוזר שקרה שהמעלות עדיין נשארו על 46
למרות שסגרתי כבר תתוכנה
תמונה : 66521841.jpg
אתה בOC ? אם כן תבטל אותו..כמו כן תאפס את ההגדרות בביוס..ותעדכן..
ואני מעביר את זה לתמיכה טכנית..
לא המעבד עדיין לא עבר OC אבל לא נראה לי שאני גם יעשה לו למרות שהיה מתוכנן עד שהבעיה תיפתר
מישהו?
יש ציפצופים בכיבוי/הדלקה ?
יש ציפצופים בכיובי/הדלקה ?
בכיבוי
ניסת לאפס את הביוס ? תאר את הציפצופים ..ארוכים/קצרים כמה?
כן בטח שניתן להחזיר להגדרות יצרן אפשרי מאוד וכן הציפצופים ארוכים אבל ממש
זה מעיד על התחחממותיותר..בדוק אם הקירור מהודק טוב..ונס הלהתקין אותו מחדש ולרענן משחה טרמית..
כן הוא מהודק אני עדיין לא מבין תבעיה וכן אני מאמין התחממות יתר אבל של מה ? המעבד לא נראה לי ...
עדיף לשלוח למעבדה? הבעיה שאני מתבאס כבר להוציא על המחשב הזה כסף =[
עדיף כבר לקנות חדש אשכרה אבל בכל זאת אני מחכה לזה הרבה זמן שהבעיה תיפתר לי כבר
עריכה 22:17 שמתי לב שהמחשב מתי שאני עושה לו כיבוי לפני השניה שהוא נכבה הוא עושה ציף צוף אחד ונכבה ...
ממש מוזר זה עד עכשיו לא היה לי !
מה המפרט המלא כולל ספק כח?
PentiumD 945 3.4 Ghz DualCore 2X2 MB Cache s775 800 mhz - קירור של AC 7 PRO - קירור יש לי 3 חודשים
Abit IL8 - 775+954P+GBT+lan+Sata 2
Twinmos DDR 2 667 Mhz 512 MB
Samsung DDR 2 667 Mhz 1 Gb
Hitachi 160 Gb 7200 Rpm Sata 2
Evga 6200 256 Mb
ספק כוח - SEASONIC SS-350W ET דיי חדש
מהניסיון שלי תיקח את המחשב תפרק אותו (מעבד , זיכרון , כרטיס מסך ) הכי חשוב ליבדוק שהמעבד לא נישרף .
הבעיה נובעת מהתנגשות מתחים בין הרכיבים שרשמתי או לחלופין ספק כח או מעבד שרוף.
אם תפרק את החלקים אני מבטיח לך שאחד מהם גמר את הכריירה שלו ואני ממליץ לך בחום ליבדוק את תחתית המעבד ורק קח תדע אם אלו אכן הסיבות שגורמות למחשב להיכבות הסימנים לזיהוי מעבד שרוף זה מן צבע שרוף (חום) .
כנ"ל המישחה תרמית שעל המעבד.
שיהיה לך שנה טוב וגמר חתימה טובה .
בהצלחה. :xyxthumbs:
בהצלחה. :xyxthumbs:
סבבה נקווה אני יפרק הכל מחדש וירכיב ימרח תמישחה הטרמית ויחזור עם התוצאות =] תודה
