בעיה עם מסך שחור
שלום לכולם ,שיהיה לכולנו גמר חתימה טובה וצום קל!
יש לי בעיה כבר הרבה זמן והיא כזאת איך שאני מדליק את המחשב אחרי כמה שניות יש לי מסך שחור עם _ בצד שמאל מהבב.
שום מקש אינו עוזר שאני לוחץ עליו, אך אם אני עושה ריסט אז המסך השחור עם ה_ נעלם ועולה לי הויסטה במקום
מה התקלה יכולה להיות?
תודה לכולם
שמע אני ממש הרבה זמן לא התעסקתי בתחום המחשב-כבר שכחתי הכל,
מזאת אומרת פוסט?זה עולה אחרי המסך השחור שאומר לך איזה כרטיס מסך יש לך.
power on self test
איפה שמוצגים לך הפרטים של הלוח אם, ביוס וזהוי רכיבי חומרה.
המשסך של הכרטיס מסך זה תהליך נפרד.
אני ייודע שזה אחרי המסך שאומר לך איזה כרטיס מסך יש לך ואז מגיע המסך השחור עם הקו(_)
הלוח זה- msi g31m4-f(ms-7527)
בדקתי והמסך עולה אחרי הציור של הלוח אם(msi board) שיש שם אפשרות לביוס גם
מצטער על ההקפצה לא היתי כאן,היתי בבסיס
זה אחרי הציור...מזה אומר?
תעשה chkdsk לדיסק הקשיח.
יכולה להיות כל בעיה שקשורה למערכת ההפעלה או לדיסק קשיח האמת.
תתחיל מהתקנת תיקון לWindows ותראה איך זה מתפתח הלאה.
האמת החליפו לי לא מזמן דיסק קשיח זה יכול להיות הבעיה?
בלי לפגוע אבל תתחיל לעבוד, מספיק לשאול שאלות:
תנסה גם את פקודת fixboot
מאיפה אני עושה את פקודת fixboot
