בעיה בהתקנה של מודם ראוטר EDIMAX AR-7265WnA, אין תקשורת בי
היי,
רכשתי אתמול מודם ראוטר של חברת EDIMAX דגם AR-7265WnA,
אחרי שחברתי והגדרתי לפי חוברת הדרכה, אין תקשורת בין המחשב למודם.
זאת אומרת, כל הנורות דולקות, יש ADSL.
כאשר אני מתחיל את ההתקנה דרך ה WIZARD, מכניס סיסמה.... ומשם מקבל הודעה Please check the connection.
נראה כי כרטיס הרשת של המחשב לא מקבל תקשורת מהמודם.
האם אתם מכירים את התופעה? ויכולים לסייע לי בפתרון הבעיה.
תודה לכלום,
ניר
יש כזה מודל ?
אולי אתה מתכוון ל- AR-7265WnA
יש כזה מודל ?
צודק :xyxthumbs:, תיקנתי
הצלחת להכנס לכתובת 192.168.2.1 ?
לא, אין PING
אני רוצה להוסיף,
יש לי 3 מחשבים, תקינים, לכן הסבירות שכרטיס הרשת אינו תקין קלוש.
לא בפינג
אתה אמור להגדיר לכרטיס הרשת שיקבל את הכל בצורה אוטומטית ואז להכנס עם האקספלורר לכתובת 192.168.2.1
ההסברים בחוברת שקיבלת
לא בפינג
אתה צודק וכך הגדרתי ולמרות זאת אין "סימן חיים".
אתה מדבר על המחשב שמחובר בצורה פיזית (עם כבל רשת) לראוטר ?
כן
אפשרות אחת שכבל הרשת שלך לא תקין או שלא נמצא במקום הנכון, נסה לשנות מקום מאחורי הראוטר וגם תבדוק במחשב אם הכל תקוע בסדר.
אתה מוציא את הכבל מהראוטר ומחזיר ורואה שנדלק אור ירוק בסימון הפורט שהשתמש בו.
אם אין אור ירוק סימן שכאן הבעיה.
לראוטר מודם מתחברים לפחות שני כבלים. אחד (או יותר) למחשב / ים ואחד לשקע בקיר. לשניהם צריך להדלק אור ירוק.
יתכן גם שכרטיס הרשת שלך מקונפג לתצורה קודמת וכנראה לא מקבל IP בצורה אוטומטית
אני לא יודע איזה מערכת הפעלה יש לך אבל בעיקרון אתה צריך להכנס להגדרות של כרטיס המסך ובהגדרות של TCP/IP לראות שהוא מקבל IP ו-DNS בצורה אוטומטית
כלומר לא רואים שום כתובות. הכל מסומן על קבל בצורה אוטומטית.
הכל רשום בחוברת שקיבלת עם הראוטר / מודם
אם עדיין לא מסתדר אז אפשר לקחת קיסם שיניים קטום וללחוץ יותר מ-10 שניות מאחורי הראוטר במקום שנקרא RESET
יש שם נקודה שקועה שמחזירה את הראוטר לברירת המחדל שלו ואז מתחילים בהתקנה מחדש.
הכל לפי החוברת
בהצלחה
LIMBO תודה רבה על העזרה.
בהחלט עשיתי את כל מה שכתוב בחוברת לפני שפתחתי את הפוסט.
קניתי את המודם + ראוטר הזה בכדי לחסוך מקום למה שיהיה לי לפני ( מודם לחוד וראוטר אלחוטי לחוד)
וחשבתי קצת קדימה עם תקן N
ומשום מה כל הנורות של חיבורי הרשת תמיד דולקות ( גם כאשר אין שום דבר מחובר) WIFI נראה תמיד מהבהב אבל אני לא מוצא אותו ברשת אלחוטי.
התקשרתי לתמיכה של היבואן...אך הם אינם עובדים היום ( חבל שהם לא שמו מענה טלפוני ראוי, המתנתי 40 דק' עד שעייפתי.)
יש לי תחושה המכשיר תקול תוכנתי.
שוב, אני רוצה להודות לך על העזרה.
גמר חתימה טובה,
ניר
