בעיה בהתחברות לרשת אלחוטית
שלום,
לא מזמן ניסיתי לחבר מחשב לרשת אלחוטית, המחשב מזהה את האות (משהו כמו 90% ) ומקבל את הסיסמא שהכנסתי אבל עדיין לא מצליח להתחבר לאינטרנט ההודעה שאני מקבל זה limited or no connectivity.
בדקתי כבר שהכתובת IP שניתנת למחשב היא אוטומטית.
וחוץ מזה שכשבעבר חיברו מחשב נייד לרשת לא היה צריך לשנות כלום בהגדרות של הראוטר אז אני מניח שהבעיה במחשב ולא בראוטר וגם הבאתי את המחשב הנייד לחדר של המחשב שאני מנסה לחבר ולא היתה בעיה עם האינטרנט.
רעיונות?
limited or no connectivity אומר שני דברים:
א. הסיסמא שהזנת לא נכונה או שיש בעייה עם הפרופיל של הרשת ויש תמחוק אותו להתחבר לרשת מחדש.
ב. המחשב שלך לא מושך כתובת IP משרת הDHCP של הנתב.
איך מתקנים את הבעיה השניה?
מאיפה אתה יודע שהבעיה הראשונה לא נוגעת לך?
כי הסיסמא פועלת עם המחשב הנייד ואני לא מצליח למחוק את חיבור הרשת האלחוטית
התכווניתי לזה שתיכנס לממשק של הנתב ותבדוק שזאת אכן הסיסמא שאתה מקיש.
באיזה בעיה נתקלת במחיקת פרופיל רשת?
אז ככה
כנראה שאתה מכניס סיסמא לא נכונה
אם יש לך וינדוס אקס פי
אתה הולך לחיבורי רשת
לחיצה ימנית על wirless connection ונכנס למאפיינים
הולך ללשונית רשתות
יש לך שם רשימה של רשתות מועדפות, תסיר את הרשת שלך משם
תאשר ותנסה להתחבר שוב
אם יש לך ויסטה
אתה הולך ללוח הבקרה->מרכז הרשת והשיתוף, יהיה לך שם בצד ניהול רשתות אלחוטיות אתה נכנס לשם
ומסיר את הרשת שלך משם ומנסה להתחבר
אם הסיסמת רשת שאתה מכניס נכונה זה אמור להתחבר ואתה לא תקבל קישורית מוגבלת או חסרה
אם הסיסמא לא נכונה אתה תצטרך להגדיר את הראוטר מחדש ולשנות את הסיסמת רשת
אתה יכול לנסות להגדיר את הרשת ללא הצפנה בתור שלב ראשון לבדיקת מקור הבעיה.
