CRC ERROR בחילוץ קבצי RAR, גם אחרי פרמוט ?!
כמעט כל קובץ RAR שאני מוריד מתקבלת השגיאה בחילוץ.
אני עובד עם WIN 7 ו WINRAR 3.9, זה קורה גם בהורדה רגילה וגם עם מנהל הורדה.
עשיתי התקנה חדשה וזה עדיין קורה.
בדקתי כל דבר אפשרי CHKDSK ,זכרון, החלפתי כבל SATA.
יש למישהו מושג מה יכולה להיות הבעיה ? אולי ההרדיסק דפוק ?
השתגעתי כבר
תודה !
[br]פורסם בתאריך: 25.09.2009 בשעה 21:11:31
בנוסף: זה קורה גם בXP !
מה הקשר פה לפירמוט?
אותם קבצים נפתחים תקין במחשב אחר?
כמה לופים של memetest הרצת והאם המערכת האוברקלוק?
חשבת שאולי הקבצים שאתה מוריד פגומים? ניסית לבדוק עם תוכנה אחרת (7Zip לדוגמא)?
ניסית ליצור קובץ RAR ממספר קבצים שיש אצלך במחשב ולפתוח אותו כדי לבדוק אם הוא כן נפתח?
מדובר על קובץ RAR יחיד או על קובץ גדול שפיצלו אותו לחלקים קטנים?
לא נראה לי שזה קשור לכונן הקשיח, נשמע יותר כמו בעיה בגירסה הספציפית של התוכנה שאתה מתקין או משהו באינטרנט. תנסה עם תוכנה אחרת ולהוריד את אותם הקבצים במחשב אחר ולפרוס אותם במחשב שלך.
זה קורה גם בWINRAR 3.9 וגם ב3.8 וגם בתוכנה 7ZIP.
זה קורה רק כשמחלצים מספר חלקים.
וניסיתי פעם אחת ליצור קובץ למספר חלקים וזה היה בסדר.
התקנתי עכשיו מ"ה על קשיח אחר.ואני מוריד שוב משהו...אעדכן
למה כל הבלאגן הזה עם פירמוטים והתקנות מערכות הפעלה? אם אין לך גישה למחשב נוסף אפשר להשתמש בSlax.
אם מורידים ומעבירים למחשב אחר את הקבצים זה גם קורה.
כלומר משהו קורה בהורדה עצמה.
קורה משהו ממש מוזר, הורדתי עכשיו 2 קבצים לכונן C והם פשוט לא מופיעים !!!
זה בדיוק מה שאמרתי, נשמע לי יותר כמו בעיה שההורדה לא נסגרת כמו שצריך.
נסה לאפס את המודם/ראוטר.
איפסתי..לא עזר.
shai_prl, מה שיש לך זה בעייה עם ציוד קצה/תשתית וחבל שביזבזת את כל הזמן הזה על על דברים שבכלל לא מתקרבים לפתרון/איתור הבעיה.
תפנה לספק התשתית אינטרנט שלך לגבי הבעיה שיבדקו את העניין עם ציוד קצה אחר או הגדרות/מצב תשתית אצלך.
לא שמעתי מעולם על סוג תקלה כזאת..איך אתה כ"כ בטוח ?
ואם זאת בעיה בציוד אז איך במחשבים אחרים ברשת זה יורד בצורה טובה ?
קודם כל אחרי שהגענו למסקנה שמדובר בבעיה עם הציוד רשת כדאי להעביר לפורום המתאים.
ולנושא: נתקלתי במשהו כזה בעבר אבל אני לא זוכר איך סידרתי את זה. איך הרשת שלך פועלת? לאן המחשב שלך מתחבר ישירות?
אני מחובר עם ראוטר של אדימקס שמתחבר למודם RCA של כבלים
איפסת את שניהם? איזה דגם ראוטר? אני לא מכיר את המודם הזה, תסתכל בלינק המצורף ותגיד לי אם הוא מופיע שם.
http://www.hot.net.il/HOT.aspx?FolderID=3162〈=he
