שאלה בניית תוכנה עם התאמה למסך מגע
שלום =]
ברצוני לפתח תוכנה שתתאים למסך מגע , אשמח לקבל קצת מידע לגבי השפות שתומכות בפונקציות של מסך מגע,ובאמצעות איזה ממשק אפשר לפתח את זה?!
ערן
לפי מה שאני חושב (אני לא מבין כלום בעניין הזה) מסך המגע הוא בעצם עוד ממשק משתמש, ממש כמו המקלדת או העכבר.
לכן, אני לא חושב שצריך איזו שהיא תאימות מיוחד עבור מסך מגע משום שמערכת ההפעלה כבר יותר (בשימוש עם הדריוורים) כיצד לפעול בהתאם לפעולות שאתה עושה עם הממשק שלך.
חח את זה אני יודע,
ולפי מה שאני חושב זה שיש איזשהו ממשק שאתה מגדיר את איזור העבודה ושמה בונה את הפונקציות,השאלה איזה ממשק זה?! ואיך הוא פועל.
מצטער אין לי יך לעזור לך. חכה שמישהו שבאמת מבין יבוא ויעזור.
לא נורא אחי, תודה רבה על הכוונה בכל זאת
אני דיי בטוח שאתה פשוט עושה תוכנה שמגיבה ללחיצות/החזקות עכבר והמסך מגע עושה את השאר
אני מאמין שכל שפת תיכנות שמאפשרת שימוש בספריות
אני יודע בודאות שלווינדוס 7 יש ספריות לעבודה עם מסכי מגע אם אני לא טועה גם לויסטה אז אין שום בעיה לעבוד עם הספריות שלהם
השפות שנראה לי יתאימו זה C++ ואולי גם ג'אווה אני לא ממש מכיר את השפות מעבר לרמה השטחית.
לא צריך שום דבר מיוחד, כפתור זה כפתור כל עוד אתה בונה את התוכנה לפלטפורמה הנכונה מבחינת מע"ה אתה לא צריך לדאוג לשום דבר.
דובי זובי, אתה אומר שמבחינת X:y ( ציון מיקום על גבי המסך) כפתור בVB יכל להלחץ גם על ידי מסך מגע?!
ז'תומרת זה ברמת החומרה, ברמת התוכנה אין שינוי משמעותי
מה קשור לחומרה?
אתה מקבל את הלחיצה ממע"ה לא מעניין אותך אם זה הגיע מעכבר, מסך מגע, או ממשק טלפתי....
כנ"ל מסך multi touch?
זה מנוהל ע"י מערכת ההפעלה, מה בדיוק אכפת לך?
מ"ע דואגת להכל, כשיש כפתור מה"ע יודעת שיש כפתור, ברגע שיש לחיצת עכבר מע"ה בודקת מי החלון הפעיל העליון ביותר ומעבירה אליו את האירוע הזה.
בסופו של דבר מסך מגע לא שונה מעכבר רגיל בשום צורה.
קודם כל תודה =]
דבר שני כשאמרתי חומרה התכוונתי למסך עצמו ולא לעכבר או מקלדת,מבין?!
אך זה לא חשוב עכשיו כי כבר הבנתי את הנושא.. אז שוב תודה
לדעתי פה יש איזה api ייחודי שצריך להתממשק אליו.
בווינדוס7 עשו את זה דיי נוח למפתחים
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=1c333f06-fadb-4d93-9c80-402621c600e7
אגב, למפתחים למסך מגע, יש מסמך של מיקרוסופט עם המון טיפים על מה ואיך לעשות את הui.
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc872774.aspx
אוייש נו, הeventים שאתה מקבל הם זהים:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms703320%28VS.85%29.aspx
ההבדל היחידי שצריך להיות אם בכלל יש כזה זה בעיצוב הGUI עצמו, הקוד לא ישתנה(במיוחד כשאתה עובד בסביבה .NETית, וזה לא שאתה כותב בקר של כפתור או תפריט או כל דבר אחר בעצמך).
