שאלה קטנה בקשר למצבי SATA
אני יכול לבחור איך ה SATA יפעל בין ההפשרויות האלה
IDE
RAID
ACHI
במה הכי טוב לבחור
עכשיו הארדדיסק עובד על IDE ואני לא מבין בזה בכלל אולי מישהו יכוטל להסביר לי בקצרה את ההבדלים בין המצבים
תודה :)
אין דבר כזה הכי טוב - יש מה צריך.
IDE נותן לך תאימות אחורה בשביל מערכת הפעלה שלא יכולה לתמוך בAHCI או שחסר לה דרייבר של AHCI כמו שקורה הרבה עם XP אם ניקח דוגמא מפורסמת. המצב הזה קיים בעיקר בשביל תאימות אחורה.
RAID נותן לך לעבוד במצב של מערך RAID וזה נחוץ רק אם הגדדרת ואתה משתמש במערך כזה.
AHCI (לא ACHI) נותן לך להתשמש ב ביכולות native של SATA כמו hotswap/NCQ במסגרת מערכת ההפעלה שלך.
אני הגעתי למסקנה שעבור אנשים שלא מבינים/לא מעעוניינים בהתעסקות מיותרת בביוס, עדיף להשתמש בברירת המחדל של הביוס, כי אם מסיבה כלשהי הביוס יתאפס, מערכת ההפעלה לא תעלה אלא אם כן תגדיר את האפשרות שנבחרה בעת התקנת המערכת.
מממ ההגדרות של הביוס ממש לא הבעיה שלי אני מתעסק עם אוברקלוק
פשוט אף פעם לא התיחסתי לארדדיסק
עכשיו שמתי לב שיש כמה הפשרויות אז רציתי לדעת מה נותן את הביצועים הכי טובים [br]פורסם בתאריך: 25.09.2009 בשעה 17:15:33
אוקי אז מה אתה אומר שהכי כדי לי לבחור יש לי WIN 7 64 ביט
אני מתעסק עם תוכנות עיצוב כמו פוטושום... משחקים וגלישה באינטרנט
אז איזה הפשרות לדעתך אני צריך לשים בשביל מקסימום ביצועים ?
תודה :)
ודרך אגב RAID אני לא צריך כי יש לי רק ארד דיסק אחד
האפשרות המומלצת עבורך היא AHCI .
תגיד, ניסית בכלל להבין את ההסבר שלי?
כן אבל אני לא מבין בזה
אני לא יודע מה זה native או hotswap/NCQ
בגלל זה אני שואל מה הכי טוב
עם זה יעזור המחשב שלי
Q9550
EP45 UD3R
OCZ REAPER 1066HZ
WD 500G
GTX260[br]פורסם בתאריך: 25.09.2009 בשעה 17:44:31
אוקי יש בעיה
הוינדוס 7 לא עולה מתי שאני שם מצב ACHI
אני צריך לפרמט בשביל שזה יעבוד על המצב הזה ?
ועם אני ירגיש בהבדל ?
תודה :)
חשבתי שאתה לפני פורמט ושואל מה כדאי לך.
כאמור:
כמובן שהמערכת לא תעלה ותקלב BSOD עם stop code של 0x7b. :kopfpatsch:
אני חוזר שוב AHCI ולא ACHI
http://en.wikipedia.org/wiki/Ahci
ניתן לעבור בין המצב ברגיסטרי של מערכת ההפעלה החל מויסטה כי ניתן להפעיל regedit על ה hive המקומי מדיסק התקנה של ווינדוס.
מה זה כל הביטויים האלו של יכולות ה native? אל תתבייש לקרוא את הסטיקי של הפורום הזה אחרי שהשקיעו כל כך הרבה מאמיצים בלהכין אותו במקום לשאול אותם שאלות כל פעם מחדש.
אממ כן הסתדרתי הצלחתי להפעיל את זה בלי לפרמט
אמממ לא רואה יותר מדי הבדל החילוץ קבצים קצת מהיר יותר והעברת קבצים בין המחיצות
אממ לא יודע ניראה לי אני חוזר ל IDE
:| אין יותר מדי הבדל
