הזמנתי זכרונות והביאו לי משהו אחר "יותר טוב", האם זה נכון?!
ההזמנה המקורית היתה
G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR3 1600 CL7 - RIPJAWS
וקיבלתי
G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR3 2000 CL9 - RIPJAWS
מה יותר טוב?! ומה היתרונות\חסרונות של מה שקיבלתי.. לעומת הדגם הקודם.
אכן, יותר טוב - גם עולה כמה שקלים יותר.
מהירות הרכיבים שקיבלת גבוהה יותר -2000 > 1600
לא תראה בהבדל ביצועים בין השניים
תראה את המתחים של הזכרונות
בשביל מעבדים שבתושבת LGA1156 (מניח שזה מה שיש לך לפי הזיכרונות) מתח נמוך יותר טוב 1.5V-1.65V
עדיף שתיקח את זה שבא עם מתח של 1.5V
""מהירות הרכיבים שקיבלת גבוהה יותר -2000 > 1600""
מהיאות זה לא הכל תסתכל על התזמונים של הזיכרונות
ההזמנה המקורית היתה
וקיבלתי
הם הביאו לך 2000Mhz במקום 1600Mhz, וההבדל בביצועים הוא זניח. גם התזמונים שונים אבל זה משתנה בהתאם ל-Mhz, אז בנוגע לזה חכה לתגובה של מומחה כלשהו...
המתח של שני המודלים זהה ועומד על 1.65V.
לא נאמר שהוא ייראה הבדל בביצועים.
תודה על התגובות.
כן, קניתי מעבד i5 . והמתח של 2 הזכרונות הוא 1.65 מה שצריך למעבד שקניתי.
אז מה עדיף, תזמון יותר נמוך ומהירות יותר גבוהה, או תזמון גבוה ומהירות יותר נמוכה?!
ויש מצב שזה יותר טוב ל- O.C המהירות הגבוהה?!
תיזמון גבוה מהירות גבוהה ~ תיזמון נמוך מהירות נמוכה (שווה בערך)
הייתי נשאר עם מה שהביאו לך כי לא כל DDR3 1600 יכול לעשות 2GHZ ורוב הסיכויים שתוכל להוריד את המהירות ל1600 ואזת התיזמון לCL7
תודה על התגובות!
אז אני אשאר איתם..
תודה על התגובות.
לא עניתם לי אם מהירות גבוהה עוזרת ל- O.C , אם אני לא טועה, כשמעלים בביוס את המכפלה של המעבד\הלוח אז זה משפיע על הזכרונות..
למה באמת מומלץ המתח הנמוך לתושבת של I5? אולי בגלל המיני אוברקלוק הקטן שהוא עושה לעצמו בשעת עומס? כדי שלא יהיה עומס מתח על הזכרונות?
בקר הזיכרון בתוך המעבד והוא עדין והרבה יותר רגיש מאשר בקר על הNB ולכן מתח גבוה יכול לקצת לו משמעותית את החיים
מה שאומר שהמעבד יכול למות
אז העלאת מתחים בI5 זה התאבדות באוברקלוק?
התקנתי את הזכרונות והם עובדים ב- 1333 ,איך אני משנה ל- 2000 ?
הלוח gigabyte ud4 תומך עד 2200
system memory multiplier, זה אמור להיות בקטגוריה של אוברקלוק
תנסה לעשות CTRL+F1 בתפריט הראשי של הביוס כדי לראות אם זה יפתח לך דברים נוספים
הפעלתי את האפשרות extream memory frequency
זה מראה לי 2000, אבל כשאני מפעיל את המחשב מחדש... אז הוא קורס.. ולא מעלה את מערכת ההפעלה..
מה לעשות? אני רוצה שהם יעבדו ב- 2000, לא סתם שילמתי בשביל זה.
