שאלת כדאיות לגבי המבצע החדש של אורנג'
אני מניח שרובכם שמעתם על המבצע החדש של אורנג' ואם לא אז הוא הולך ככה:
ב-129 ש"ח לחודש למשך 3 שנים מקבלים חבילת אינטרנט 2.5MB, ראוטר (מחברה שקרית ולא מעניינת כלשהי העיקר שיעבוד ויספק אינטרנט אלחוטי בבית) ומחשב נייד מדגם 1110ej של HP.
כל החבילה עולה 4644 ש"ח במשך כל ה-3 שנים הללו.
קרוב משפחה הצליח להוריד את המחיר ל-109 ש"ח משמע שהמחיר הכולל יורד ל-3900 ש"ח +-.
המפרט של הנייד נראה לא רע וכולל את ה-T4200, 2GB ו-HD של 250GB וה-4530 של ATI, בהחלט משהו שיספק את עבודות המשרד המתוכננות על המחשב הזה אם כי לא מצאתי את מחירו המומלץ בשוק.
אז מה אתם אומרים? שווה לא שווה? יש קאצ' שמישהו מכיר?
:xyxthumbs:
זה נשמע מאד מעניין, אבל האתר של אורנג' לא עולה אצלי :\.
אני מניח שזה כולל רק ספק והתשתית לא כלולה, או שזה ביחד?
"ההצטרפות לשירותי האינטרנט ולשירותי הטלפון הקווי של orange מחייבת תשתית מתאימה ADSL (או כבלים)"
כלומר תוסיף עלות חודשית של עוד 50-80 שקל בחודש על התשתית?
ובכלל, אתה באמת רוצה להתחייב לשנתיים?
כן..
בנוסף אתה מתחייב לחברה מסויימת 3 שנים, זה המון זמן.
אם הוא ירצה לשדרג מהירות? אז מה יהיה? הוא לא יוכל להתמקח איתם בטעון שיש חברות אחרות.
ואם אורנג' פתאום לא תספק אינטרנט כמו שצריך? הוא נדפק.
**ההתחייבות היא לשנתיים
ההתחייבות היא ל-3 שנים (36 תשלומים).
את עיניין השדרוג בדקתי והשדרוג יהיה בהתאם לתעריפים בזמן השדרוג והוא אפשרי כמובן.
בעיניין ההתחייבות אין בעיה, הבחור עם נטויז'ן כבר כ-5 שנים אבל יש להסתכל על הנייד שמקבלים עם החבילה שהוא עיקר ההתלבטות והוא עיקר הרעיון מאחורי המבצע הנ"ל.
בוא נוסיף שבמקרה הגרוע ביותר משמע שבעוד שנה אורנג' מפסיקים פתאום לספק שירותי אינטנרט (מה שלא נראה סביר) מן הסתם שיקוזז ההפרש והוא ישלם את עלות הנייד בלבד או שימשיך לשלם 100 ש"ח על הנייד בלית ברירה (כמובן שמדובר במצב הגרוע ביותר ובהשערה שאין לה בסיס כלשהו).
תשלומים והתחייבות הם שני דברים שונים.
כשאתה מתחייב לשלם ל36 חודשים עבור מכשיר, זה לא אותו דבר כמו שאתה מתחייב להיות לקוח של אורנג' למשך 24 חודשים.
בכל אופן אם אין לך בעיה להתחייבות ואתה צריך נייד, זה בהחלט נשמע כמו אחלה מבצע. רק תבדוק כמה התשתית תרצה על ה2.5...
לא שמתי לב ל-24 חודשים אבל גם ככה אין בעיה להתחייב ל-3 שנים.
הרצון העיקרי הוא הנייד אם כי לא מצאתי את מחיר השוק שלו, כנראה שאמליץ לו על המבצע.
תודה לעוזרים.
לגבי הראוטר - חשוב לבדוק, שאורנג' או כל ספק שהוא לא חוסמים את הגישה אליו. אחרת תתקל בבעיה אם תזדקק לפתוח פורט מסויים.
אני כבר שמעתי על מקרים, שספקים חסמו את הגישה.
יש לי ניסיון עם הבעיה הזאת.
לבחור יש גם ככה ראוטר שהוא קנה עצמאית של D-LINK וסביר שהוא איכותי יותר ממה שאורנג' מספקים.
בכל אופן אתה מבקש מהם לפתוח פורט או טווח פורטים בטלפון הם מנתקים ופותחים לך אותו מיד.
עריכה - הבנתי
לא יודע מה עם זה אבל אם אתה כבר מכוון לקנות גם מחשב נייד תעשה את זה בנפרד זה תמיד הכי טוב
129 לחודש על 2.5MB? למה כזה יקר?
אצלי זה 100 לחודש על 5 לא כולל תשתית
כי מקבלים עם זה מחשב נייד?
כן חח פיספסתי את המחשב הנייד
ערכתי למעלה
וראוטר איכותי מאוד.
SMART BOX שלהם הוא ראוטר בתקן N, שנחשב מאוד טוב.
בקיצור אם אין בעיה להתחייב, זה מבצע משתלם.
רק תראה כמה יוצא לך לתשתית.
לפעמים יש חבילות משולבות, שמוזילות בהרבה את המחיר.
