קבלים מנופחים על לוח האם - לדאוג ?
פתחתי את המארז וחשכו עיני. שני קבלים מנופחים עם מעט חומר שיצא מהם והתייבש עליהם.
בינתיים לא רואים שום בעיה - השאלה היא
1. האם אפשר למשוך עד שיתחילו מסכים כחולים או שלרוץ ולתקן שמא זה יפגע בשאר המחשב ?
2. האם כדאי למעט את כיבויי המחשב (להשאיר אותו דלוק כמה שיותר זמן) ? או שאין שום קשר.
הלוח אם לא באחריות כבר כמובן.
תודה רבה.
לוח עם קבלים נפוחים/מפוצצים לא יתקנו לך.
ייתכן שזה עניין של זמן עד שהוא יגרום לבעיות, מצד שני- יש לאחותי מחשב ישן עם בעית קבלים דומה והוא מתפקד כבר כמה שנים טובות.
בקיצור- בתור לוח גוסס הבקשה היחידה שלו היא להמשיך לעבוד כל עוד הוא חי. ;)
כל מי שיש לו ניסיון בהלחמות עדינות יכול לתקן את הלוח.
במו עיניי ראיתי מספר לוחות עם קבלים שהתנפחו ודלפו, אשר עברו תיקון פשוט ע"י החלפת הקבלים הדפוקים בקבלים חדשים בעלי קיבולת זהה.
כמו בכל ניתוח - יש סיכויים לכישלון, והיו גם לוחות שמתו על שולחן הניתוחים. עם זאת, מספר ההצלחות עולה רבות על מספר הכשלונות.
כמובן, זה הכל טוב ויפה כאשר אין שיקול כלכלי (הרכיבים והעבודה הם בחינם). ברגע שמדברים על מחירים - יכול להיות בהחלט שעדיף פשוט לקנות חדש...
אם בכל זאת תהיה מעוניין ליצור קשר עם אלקטרונאי שכל היום מתקן מעגלים אלקטרוניים לפרנסתו - ייתכן ואוכל להפנות אותך למישהו או שניים.
לשאלותיך:
1. למיטב הבנתי לא אמורה להיות פגיעה ברכיבי חומרה כתוצאה של קבלים נפוחים בלוח האם, אבל חומרה לא יציבה יכולה לגרור בעיות אחרות שיולידו בעיות תוכנה (למשל, המחשב מתרסק בדיוק בזמן כתיבה לדיסק הקשיח, ומערכת הקבצים נפגעת, וכתוצאה מכך מערכת ההפעלה מסרבת לעבוד תקין). לכן, ההמלצה שלי היא כזו: גבה את המידע החשוב מהמחשב הזה אל מקום אחר, ולאחר מכן עבוד איתו כרגיל עד שיגיע הריסוק.
2. כדאי שתמעיט בכיבוי המחשב, אפילו שאולי אין שום קשר ;)
לשחק בקקה?
שאל בטלדור, בהראל מחשבים, ביזמקו... שאל אותם אם לנסות לתקן חומרה שלא באחריות זה לשחק בקקה...
אף אלקטרונאי לא יבטיח שהתיקון יצליח, אבל אם התיקון יצליח אז מותר לישון בשקט בלילה.
בשורה התחתונה, אתה צודק אדון קקדו999: הכל עניין של מה בסיכון ומה הסיכוי. כל העסק הוא סוג של רולטה, בהחלט. גם להחליט לא לנסות לתקן את הלוח זה רולטה - פשוט מסוג אחר ;)
היי
בקלות ניתן להליף קבלים , אני החלפתי 3 קבלים בעלות של 3 ש"ח כל קבל, פשוט פירקתי את לוח האם והלחמתי בעדינות , עדיף טכנאי אלקטרוניקה שיעשה לך זאת (קשה מאוד להלחים אם לא מיומנים).
רוני
מצד שני זה יכול להתפגר מחר ולקחת
דיסק / כרטיס / ..... - מחק את המיותר :silly:
המצב האופטימלי - תחליף את הלוח, למה ל ה מ ר :s05:
:xyxthumbs:
למה למשל שילך הדיסק וכו' אם הלוח מתרסק?
כי אולי הקבלים הם חלק ממעגלי ייצוב מתח בלוח, שלך תדע על מה ואיך
הם משפיעים, נכון זה יכול להיות כלום ויכול להיות בקר דיסקים ועוד
ימבה דברים. שוב חזרנו לנושא ההימורים :kopfpatsch:.
:xyxthumbs:
כן בקר דיסקים יכול להיות, אבל הHD עצמו לא ולא.
בקיצור דברים שמקבלים מתח דרך הלוח עלולים להיפגם, ועוד יותר בקיצור החישוב שלך צריך להיות אם ששוה להשקיע בתיקונו או לחכות למיתתו ביסורים ;)
היי
יותר זול לתקן את הלוח , לוח חדש דורש גם רכיבים אחרים ועלויות רבות , עדיף קודם לפניי שמחליפים לוח , לקחת לטכנאי אלקטרוניקה ולהחליף את הקבלים , זה לא כל כך מסובך , אני עשיתי זאת וחסכתי הרבה כסף.
רוני
כמו שרשם רוני אם יש הבנה מומלץ בעלות של כמה שקלים להחליף כבלים,רק אם
אתה מבין,ותלוי גםאם כידאי ,הכוונה אם הלוח שווה ,בדרך כלל אלו כבלים של 3300uf .6.3v
או 10v תלוי לפי הלוח ומומלץ אם כבר אז להחליף את כל הסידרה בערך 4 עד 5 כבלים,
אני בכייף עושה את זה...
