שלט של MEDIA CENTER במחשב של HP בויינדוס 7
שלום לכולם
יש לי מחשב נייד של HP
דגם:HP PAVILION DV4-1190EJ
עכשיו היה לי מותקן עליו ויסטה
ובא ביחד איתו שלט כזה קטנצ'יק של MEDIA CENTER שיש לו אפילו SLOT בצד שמאל של הלפטופ
עכשיו כשויסטה מותקן אז כל הדרייברים מותקנים אוטומטית לא אמור להיות בעיות לקולטן של הINFRA RED
עכשיו השלט לא עבד
אמרתי לעצמי שויסטה זה חרא(וזה באמת וזה לא סוד)
אז התקנתי וינדוס 7
הכל עובד
כל הדרייברים מצאתי
גם לINFRARED
ועדיין השלט לא קולט את המחשב (או להפך)
בקיצור אני לא מצליח להשתמש בשלט של המדיה סנטר
וכן למתחכמים יש סוללה והיא בתוך השלט
אז אולי למישהו יש אותה הבעיה והוא הצליח לפתור אותה או שיש למישהו עצות?
יכול להיות שהשלט פשוט תקול? הוא מגיב איכשהו? המחשב מגיב אליו איכשהו (אפילו אם זה לא כמו שצריך להיות)?
חלונות 7 עדיין לא נתמכת ע"י היצרניות, יכול להיות
שהחומרה שלך לא עובדת בעקבות כך. חלונות 7
שיוצאת היום מיועדת לאנשים שמעוניינים לבדוק
את המערכת ואת החומרה שלהם.
תחזור לויסטה, היא לא כזאת גרועה, חלונות 7 נבנתה
עליה - תפסיק להקשיב לכל מה שאומרים לך.
בלי קשר, גם בויסטה זה לא עבד. או לפחות כך הבנתי.
השלט בדגם שלי עובד גם ב-7 ועבד לפני כן גם בויסטה.
תבדוק באמת אולי השלט עצמו נדפק.
אני פותח האשכול
ויסטה זה כן עד כדי כך גרוע
לא השלט לא עבד גם בויסטה אבל לפחות שיערתי שאני עושה משהו לא נכון
בתור מי שמריץ Vista Ultimate על המערכת הראשית שלו - לא זה לא. אבל זה לא נושא הדיון.
אתה יכול להמשיך לשער שאתה עושה משהו לא נכון (ואולי זה באמת המצב), או שאולי השלט באמת תקול ויש לפנות לתמיכה.
אם אתה מכיר מישהו עם הדגם הזה או דומה לו, אפשר לנסות לבדוק את השלט שלו, או את השלט שלך על המחשב שלו.
אז אולי תנסו לעזור לי
להגיד מה אני לא עושה נכון
מה כן צריך לעשות
כי להפנות אותי לחבר עם מחשב דומה זה לא מי יודע מה תמיכה
בבקשה תנסו לעזור לי
מצטער, אבל אני לא חושב שלמישהו כאן יש תואר בטלקינזיס, קריאת מחשבות או ניבוי. כך ש"להגיד לך מה אתה עושה לא נכון" כשכל המידע שיש לנו הוא זה שזה "לא עובד" זה קצת יומרני. במיוחד כשיש מצב שאתה עושה הכל נכון והשלט פשוט דפוק.
שאלתי אותך קודם ולא ענית:
הוא (השלט) מגיב איכשהו? המחשב מגיב אליו איכשהו (אפילו אם זה לא כמו שצריך להיות)?
לא לא מגיב בגרוש
אם הוא היה מגיב בצורה כלשהי הייתי מזכיר את זה
ואני לא מדבר על קריאת מחשבות תוך כדי לךהגיד לי איפה אני טועה
אלא פשוט להגיד מה צריך לעשות בשביל ששלט סטנדרטי ייקלט באינפרא אדום של המחשב
ואז אני ישווה את זה למה שעשיתי
בעיקרון יש כפתור כזה עם סמל של וינדוס
אמרו לי ללחץ עליו
ניסיתי לחיצה קצרה
לחיצה ארוכה
כלום
יש גם כפתור של POWER שכביכול אמור לכבות ולהדליק את המחשב שגם לא עובד
כנראה השלט דפוק או משהו כזה
למה שיחזור לויסטה אם גם שם זה לא עובד לו?
והשלט עובד על 7, נבדק ונוסה על שני מחשבים בדיוק מאותו סוג שיש לך.
אלה לא מחשבים אישיים שלי אבל אני אוכל לבדוק אם היה צורך בהתקנת דרייבר מסוים.
האם השלט עבד לך אי פעם?
ומהי גירסת ה7 שיש לך? על RTM עובד 100%.
לא יודע אם זה RTM
אבל זה BUILD 7600
לא עבד מעולם
אבל המחשב חדש מהאריזה
הוא שכב חטום סגור לא משומש איזה חצי שנה אבל זה לא משפיע על התקינות שלו
המחשב עובד
אבל השלט לא מגיב
אם יש צורך באיזשהם דרייברים נא לציין זאת /להביא הורדה אני יודה מאוד
אולי הסוללה איכשהו התרוקנה..
אני אעדכן אותך כשאני אקבל תשובה לגבי הדרייברים.
טוב אני ינסה בנתיים להחליף סוללה
יקח לי כמה ימים עד שאני ישכנע את עצמי לגשת לחנות שמוכרת סוללות פלטות שטוחות כאלה
