שאלה על עדשות יומיות
אני משתמש (מחמת חוסר תקציב) בכל זוג עדשות יומיות במשך כשבוע, זה עובד יופי ואני לא מרגיש שום דבר מוזר. אני שם אותם בקופסא ומחליף מים כל יום.
איזה נזק לטווח קצר\ארוך יכול להיגרם לי?
:o
אל תעשה את זה...
לא שוטפים / מאחסנים עדשות (בטח שלא יומיות) במי ברז, אלא אך ורק בתמיסות יעודיות. בתמיסות יש ריכוז מסויים של מלחים ושל חומרים ששומרים על נקיון העדשה ומונעים זיהומים. לשים עדשות במי ברז יגרום להן לספוג יותר מים משהן צריכות (בגלל הבדלי ריכוזי המלחים).
אם אין לך תקציב לעדשות יומיות תשתמש בחודשיות (עם תמיסה יעודית וכו') או במשקפיים.
אני במקומך לא הייתי מחפף בכל מה שנוגע לעיניים וראיה.
איפה הוא רשם שהוא משתמש במי ברז?
בכל מקרה, אני מקווה שאתה לא סתם מחליף להן מים, אלא גם משתמש בתמיסה לניקוי.
אני מניח שעדשות יומיות פשוט לא מיועדות לניקוי - או שהחומרים שמנקים אותן לא עובדים עליהן, או שאפילו הם פוגעים בהן (אבל זה סתם ניחוש שלי).
למה לא להשתמש בעדשות חודשיות וזהו?
התכוונתי שאני שם מים מיוחדים של עדשות (חודשיות).
יש לי כבר חבילה של עדשות יומיות. השאלה היא האם זה חמור מאוד לשים אותן לאורך זמן ארוך יותר מיממה....
מה זו תמיסה לניקוי? יש לאח שלי בקבוק עם נוזל מיוחד שהוא מחליף כל יום לעדשותיו החודשיות, זה הזנוזל שאיתו אני גם מחליף כל ערב...
ברור שכן.
בגלל זה הן עדשות חד פעמיות ולא חודשיות.
עד כמה זה חמור? למה זה יכול לגרום?
אשמח לפירוט (ואולי גם הסבר אנטומי למה שהולך שם)...
יש תמיסת מלח (Saline), שנועדה לשטיפה ולאחסון של העדשות, אבל היא לא ממש מנקה אותן (התמיסה היא פשוט מים שריכוז המלחים בהם זהה לזה שבגוף האדם).
חוץ מזה, יש חומרים לניקוי של עדשות, שרשום עליהם במפורש שהם לניקוי וחיטוי (בד"כ גם כתוב שזה מסיר חלבונים).
אני מניח שאתה משתמש בסוג השני.
בכל מקרה, אני בטוח שרופאי עיניים (וכנראה גם אופטומטריסטים) ידעו לענות לך על השאלה הרבה יותר טוב.
אתה רוצה תשובה יותר מפורטת תשאל אופטיקאי, רופא עיניים.
מה זה משנה עד כמה זה חמור?
כאילו אם זה במחיר של דלקת עיניים חמורה אז זה לא כזה נורא כמו המחיר של עיוורון?
או שתשמור על העיניים שלך או שתשלם בסוף יותר כסף כדי לטפל בהן.
הוא רשם שהוא מחליף מים ולא בפירוש תמיסה, אז הנחתי..
הנה פוסט מלפני כמה ימים בנושא אחר על עדשות:
לא יכול להמליץ לך על חברה .
אבל אחותי משתמשת בעדשות מגע .
תמיד תוריד אותם לפני שאתה הולך לישון , אל תתעצל ותגיד לעצמך"אני יוריד אותם מחר" .
אחותי פעם אחת לא הורידה את העדשות ואיכשהו ניהיה לה זיהום (הזיהום לא קשור לעדשות ) .
היא בקושי יכלה לפתוח את העין , שלא לדבר על זה שהיא לא יכלה להוריד את העדשה .
אחרי זה היא הייתה בערך שבוע בבית חולים , וכל שעה , כן כן כל שעה הביאו לה טיפות וגם בלילה כל שעה עגולה העירו אותה בשביל לשים לה טיפות (וככה כמה ימים) .
אמרו לה שהזיהום ניהיה רציני בגלל שהיא לא הורידה את העדשה כשהתחיל הזיהום .
אם היא הייתה מורידה את העדשה אז היא בכלל לא הייתה צריכה ללכת לבית החולים .
ככה שתזהר עם העדשות ותמיד תוריד אותם .
ד"א להקפיץ מותר אחרי 24 שעות.
אמנם שם דובר על שינה עם עדשות, אבל אני מתאר לעצמי שמחזור של עדשות יומיות עשוי לגרום לבעיות לא פחות חמורות.
אתה פשוט צועק "בא לי זיהום!".
יש (היה כתוב בעיתון) ילדה שנסעה לאילת עם חברות, השתמש במשך שבוע בעדשות חד פעמיות, העין שלה הזדהמה ואאל"ט, היא איבדה את העין.
עקיצר, אם חס וחלילה יקרה לך משהו, זה יעלה הרבה יותר.
יקר לך? תקנה עדשות חודשיות (אני משתמש בהן). עדיין יקר? תקנה משקפיים.
אני עובד עם עדשות יומיות במשך כמה ימים ולפעמים אפילו יותר משבוע
אני כמובן מאחסן אותם בתמיסה יעודית וטובה
אין לי שום דלקת ושום בעיה
:kopfpatsch:
:xyxthumbs:
אני כבר שנתיים עושה ככה ,כל שבוע זורק .
לא קורה כלום זה סתם עבודה בעיניים :P. לדוגמא עדשות של חודש אפשר לשים חודש וחצי וחודשיים [ויש כאלה שאני מכיר ששמים יותר- ומדובר על כמה שנים -ואין שום בעיה]
אבל אני ממליץ על חודש וחצי חודשיים גג. ויומיות עד שבוע.
אני מעדיף את היומיות כי כל שבוע זה מתחלף ומרגישים יותר טוב מאשר עדשה של חודש.
הייתרון של היומיות זה שנגיד והעיניים מתחילות לכאוב ואני לא בבית אז אני פשוט שולף אותן וזורק לפח הזבל הקרוב
כן, זה מה שהמלצתי לכמה אנשים לקנות יומיות מאשר חודשיות.
במיוחד כאלה שיש להם כל הזמן דלקות בעיניים- עם היומיות לא יהיה .
