Audigy 2 ורסיבר חיצוני בחיבור S/PDIF - סאונד קופץ
תנסה את מה שאמרו לך כבר פה,
ותנסה עוד דבר שיכול לפתור - תעביר את האדוגי לPCI SLOT אחר
ותתקין אותו.
  • תגובות 39
  • צפיות 4.3k
ניסיתי להעביר את האודיג'י לסלוט אחר, להפעיל אותו עם מינימום חומרה, ולשחק באין סוף הגדרות - כלום.
איזו חברה הכבל ?
זה לא הכבל, אם זה היה הכבל היית שומע כל דבר שיוצא מהמחשב קטוע....... ואני בטוח שבדקת את זה...
תנסה לחפש בהגדרות של התוכנת DVD את ה latency, ולהעלות אותו... עד שתשמע חלק.....
כדי לבדוק אם זה הכבל או לא אתה יכול פשוט לחבר לכרטיס קול רמקולים ב20 שקל..ולראות אם שומעים חלק..
אם שומעים חלק, כבל..אם לא...מה שאמרתי...
תנסה לחפש בהגדרות של התוכנת DVD את ה latency' date=' ולהעלות אותו... עד שתשמע חלק.....
[/quote']
שו latency ?
זה קורה בכל תוכנה ללא יוצא מהכלל (ולא רק ב-DVD, גם ב AVI+AC3)
תעדכן מה נסגר עם הכבל
שו latency ?
לך יש האודיגי2, לי יש live5.1 ויש לי את האופציה romeffekt במתקדם של הבקרת עוצמה וכשהוא מסומן יש קירטועים מהירים כאלו וזה קורה שהכרטיס עובד במצב של 4.1 ו5.1 .
זה יכול להופיע גם בכינוי אחר כמו sapalit (משהו כזה..~~) זה נמצא במקום של כיווני הבאס והטרבל בבקרת עוצמה. תוודא ששום דבר לא מסומן.
אכן שום אפקט לא מסומן.
והבעיה היתה לי גם לפני האודיג'י 2, כשהיה לי Live! value digital.
זה קורה גם כשאתה שומע רגיל שירים?
אם כן אז זו בעייה בדרייברים ואם לא אז אלו ההגדרות של הכרטיס בכלל..
לא, כבר אמרתי.. זה קורה רק ב Dolby digital.
כשאני שומע רגיל סטריאו (WinAMP, למשל, או סרטים, כשאני בוחר 2 speakers במקום s/pdif) אין שום בעיה (והחיבור הוא אותו חיבור).
הרבה הרבה עצות סתם (עם כל הכבוד) , צריך להבין מה זה AC3 ואיך הוא עובר לפני שנותנים את כל העצות "הבטחות " האלו.. אין שום קשר לכל ההגדרות עיבוד.. ההגדרה היחידה שאולי קשורה זה לסמן שהכרטיס לא יעבד AC3 בעצמו - לבטל איזה V בחלון שעולה מהתוכנה REATIVE SURROUND MIXER, אבל גם זה לא כלכך קשור, רק שווה בדיקה.
אז לפני הכל תגיד את הדברים הבאים:
1) יש לך אפשרות לבדוק את העסק על מחשב אחר ? (פשוט להביא מחשב אחר ליד הרסיבר להתקין בו את הכרטיס ולבדוק).
2) האם כבר בדקת עם כבל RCA נורמאלי , לא דק מדי ולא עשוי ידנית ? (לא צריך את הכבל שהזמנת בשביל זה , למרות שאני לא מבין למה הזמנת אותו בכלל , לא נשמע כבל איכותי בכלל לפי העמוד ההוא ולא משנה מה רושמים שם כשיווק (זה אותן מילים לכל הכבלים) , צריך חברה ודגם , כבל טוב כזה של 10 מטר זה כמה מאות שקלים. לא צריך בכלל משהו רציני אבל כדאי מאוד לדעת מה המותג או לפחות לראות בעין את הכבל , אני גם קיבלתי מדידת התנגדות עם השוואה לכבלים אחרים בחנות לכבל TST וזאת ההמלצה שלי לכבלים במחיר טוב. לגבי מתאמים גם מתאם סטיראו יתאים לך זה 7 ש"ח ויש לו יותר שימושים).
3) האם יש לך אפשרות לבדוק את המחשב על רסיבר אחר.
אלו הגישות הנכונות לבדיקה ואותן צריך לעשות לפני שמוציאים כסף או סתם שוברים את הראש , לבודד את הבעיה לאחד משלושת הרכיבים.
בהצלחה :)
ב Device control יש לך אפשרות לבחור ב Decode ע"י הכרטיס או ב S/PDIF passthrough. כמובן שזה על spdif.
1. כן, ואני כנראה אעשה את זה מתישהו אם אני לא אמצע פיתרון, אבל בעיקרון כבר ניסיתי להפעיל אותו עם חומרה מינימלית.. אז מה, יש סיכוי שזה קשור ללוח אם\זיכרון ראשי ?
2. ניסיתי עם כבל 2rca -> stereo, וחיבור רק rca אחד (השמאלי?) לרסיבר. אותה תוצאה.
3. אממ... לא.
עאז כנראה הבעייה לא בקבל (למרות שיש סיכוי שיש באיזור איוז הפרעה רצינית ואז כבל עבה מסוכך היטיב עם התנגדות מינימלית יפתור את זה).
עוד משהו ששכחתי זה לבדוק את המחשב והרסיבר ביחד אבל במקום אחר (למרות אשני מבין עד כמה קשה להזיז את הרסיבר עם כל הכבלים) כדי לשלול אפשרות של הפרעות באיזור הספציפי.
אין קשר לכבל ואין קשר לחומרה במקרה הזה!!
פשוט הכרטיס נותן לרסיבר אות מעובד והרסיבר מפענח אותו ובגלל זה יש קירטועים.
Enc0der, אם אתה יכול להקליט את הקפיצות האלו זה יסייע יותר וגם כמה שוט-סקרינים על הגדרות הכרטיס.
