המחשב נתקע ומתכבה..
שלום לכם,
ישלי פה בעיה עם המחשב..
אני מדליק הכל טוב ויפה גולש באינטרנט, משחק, שם שירים וכל זה..ואחרי כמה זמן שיש עומס על המחשב וזה, המחשב נתקע לשניות ומתכבה לבד..
שמתי לב שהכרטיס מסך ממש מתחמם..החלפתי לאחר ועדיין אותו קטע הכרטיס מתחמם ,נתקע ומתכבה ישירות,
בדקתי בBIOS את הטמפרטורה של המעבד זה עולה ויורד..משו בסביבות 55-60 שיש עומס,
פירמטתי תמחשב לא עזר, במחשב שלי מותקנים 4 מאוררים גם.
איך אפשר להיפטר מהבעיה הזו?
מקווה שתענו לי בהקדם האפשרי..
תודה מראש
הנה תמונה מתוכנת SPEEDFAN:
http://www.sup.co.il/52934432
הטמפרטורות כפי שהצגת אותן בתמונה אינן גבוהות ולכן כנראה שהן לא מקור הבעיה.
אם המחשב נכבה תחת עומס זה יכול להעיד על:
א. טמפרטורות גבוהות (שזהו כנראה לא המקרה אצלך).
ב. ספק-כוח חלש שלא עומד בעומס.
מה המפרט שלך ובאיזה ספק כוח אתה משתמש?
ממ תאמת זה מחשב ישן..
מעבד intel pentium 4 3.00GHZ
512MB memory
80GB דיסק קשיח
כרטיס מסך FX5200 שזה ישן אבל לא נראלי שקשור לקטע
וספק, כתוב ככה:
L&C P4 LC-B500E ומאחורה כתוב AC 230V
אם יש ברשותך ספק-כוח אחר, נסה להחליף.
אתה בטוח שהוא נכבה ולא מבצע ריסט?
הוא כן מבצע ריסט..אבל אחרי זה לא עולה כלום..צריך לנתק תכבל ולחבר לחשמל ואז להדליק..
נשמע כמו לוח אם או ספק כוח.
ניסיתי לחבר ספק אחר אבל שמתי לב שזה לא מתאים..
פשוט תגיד לי מה אפשר לעשות חח?
ניסית לבדוק את ההגדרות ב BIOS ? לפעמים יש הגדרות באיזה טמפ' יש לכבות את המחשב במקרה של התחממות, יכול להיות שאצלך זה מוגדר נאמר על 60 מעלות ולכן יש כיבוי ...
האם זה קורה שהמחשב יחסית IDLE או שהוא בעומס ? כלומר אם תשאיר אותו סתם דלוק לשעה האם הוא יכבה ?
אני דווקא כן מהמר על התחממות, אם יש תקלות בחומרה בד"כ היית מקבל מסכים כחולים בסיטואציות אקראיות ולא בתסריט שחוזר על עצמו.
תחפור קצת ב BIOS ותחפש הגדרות של המעבד ...
ועוד דבר, נסה להשאיר את המחשב עם מכסה מארז פתוח ותראה אם עדיין נכבה.
שהמחשב בעומס הוא נתקע לשניה ועושה ריסטרט לבד..ואם אני משאיר יומיים סתם ככה לא יקרה כלום, בדקתי גם בתוכנת SPEEDFAN השארתי תמחשב דלוק סתם ככה וTEMP הזה שעולה שם שהוא בעומס לא עלה..במחשב מותקנים 4 מאווררים..יכול להיות שזו בעיית ספק?
