בעיות בראפידשייר לאחר הורדה ממושכת
שלום, כבר המון זמן אני סובל מבעיה בראפידשייר כאשר אני מוריד דברים במשך כמה שעות (חיבור של 10 מגה אז זה כמה ג'יגות) פתאום ההורדה מפסיקה (ב FLASHGET סימני שאלה וב IDM גם לא עובד) ואני גם לא מצליח להכנס לאתר בשום דרך.בדקתי אם זה הראוטר שלא עומד בעומס החיבורים וזאת לא הבעיה. עכשיו כשניסיתי להכנס לאתר דרך PROXY כן הצלחתי. האם ייתכן שבעצם הוט או 014 (למרות שאני ב MPLS ) הם אלו שאחראים לבעיה הזו?
כן.
רק בישראל.
משלם על 10 מגה
ובגלל שזה יותר מידי מהיר, אתה מוריד יותר.
ובגלל שאתה מוריד יותר חוסמים אותך.
גנבים עם תעודות. אבל לך תוכיח.
אני גם סובל מהורדות מקוטעות דרך RS למרות שאני משתמש בתוכנה JDOWNLOADER ומגדיר לה להתחבר מחדש (היא לא עושה זאת לחלק מהקבצים וצריך לעשות להם RESUME אבל כשאני נכנס ל-RSומוריד ידנית, אין שום בעיה). החיבור שלי הוא הוט/014/MPLS/מהירות 3 מגה.
זה לא רק בב"ל אלא גם אקספון ואורנג' שמשתמשות בחיבור שלה.
זה שהם קנו רוחב פס מבזק לא אומר שהם מטילים את אותן הגבלות
הן יכולים לעשות מה שהם רוצים עם מה שהם שקנו
* גם לי יש בעיות הורדות מקוטעות לפעמים [לעיתים רחוקות]
אל תשכח שיש גם מגבלת 5GB ליממה ב RS שאחריה לא יורד כלום אלא ביממה הבאה.
(אלא אם קנית Extended Account, מה שאני מטיל ספק).
* ב HF למשל, אני נהנה מקצב הורדות גבוה יותר, ללא קרטועים וללא הגבלות...
תאורטית אתה צודק, בפועל בין אם מבחירה או לא גם אורנג' ואקספון מגבילות את ההורדות מRS בדיוק באותה השיטה.
אני תמיד משאיר לעצמי מקום פנוי של 10 ג'יגה לפחות כי יש לי משתמשים כמעט בכל טראקר אפשרי. וכמו שאמרתי, אני גם לא יכול להכנס לאתר אז אין קשר להורדה.
אני מניח שהם חוסמים גם את האתר כדי לגרום לזה להיראות כאילו שהשרתים נפלו.
תנסה את הפתרון הזה במיוחד אם פעם השתמשת ב TCPOPTIMIZER
http://support.microsoft.com/kb/299357
לי זה פתר בעיות מוזרות עם jdownloader.
