עזרה עם מפרט לידידה- למשחקים עד 2.5K ללא מסך
אז ככה, אני צריך מפרט עד 2.5K (אם אפשר בפחות זה יהיה נהדר, למרות שקשה לי להאמין) למשחקים, גלישה והורדות בשביל ידידה.
אני ניסיתי להרכיב מפרט ותכף אראה אותו אבל הוא לא משהו בכלל למשחקים אז חשבתי לבקש עזרה מהמומחים יותר במפרטים.
קודם כל השאלון מהסטיקי-
תקציב- 2.5K, אם אפשר בפחות זה טוב.
מטרות המחשב- בעיקר משחקים, גלישה, הורדות. בקיצור רגיל כזה, אבל בעיקר משחקים.
ציוד היקפי- רק רמקולים, עדיף של 2.1
האם יש דבר ספציפי שלא צריך- לא, שיהיה צורב DVD, אין צורך ביותר מעל.
העדפה לחלק או חנות- מחשב מבוסס AMD, השאר סומך עליכם.
האם נושא הקירור והעיצוב חשוב- שיהיה מקורר ברמה סבירה ולא יהפוך לתנור אחרי שעתיים משחק...
מערכת הפעלה חוקית או הרכבה- לא, אני דואג לזה.
צרכים מיוחדים- לא ממש, רק שיהיה מחשב מהיר יחסית וסביר ולא יתקע לעיתים קרובות.
עד כמה חשוב שקט- שיהיה סביר ולא עם רעש של מפעל תעשייתי.
האם מתוכנן OC- היא לא תעשה OC, סמכו עלי... :P
באיזה משחקים מדובר ובאיזה הגדרות- משחקים עכשווים והלאה לעוד 3-4 שנים, בהגדרות בינוניות (אבל אני מניח שרזולציה לא קטנה, זה על מסך LCD 19"). שפשוט יריץ את כל המשחקים העכשווים ואלו שיגיעו בעתיד (כך ש-1GB לכרטיס מסך חשוב פה), לא על הגדרות גבוהות למדי, מספיק שיהיו סבירות ועל משהו כמו 50FPS
אז ככה, המפרט שאני ניסיתי להרכיב מ-skypc:
AMD Athlon 2 X2 240 BOX
318 ש"ח
Gigabyte GA-MA770-UD3
434 ש"ח
Kingston DDR2 1GB 667Mhz CL 5
פעמיים מהם- ביחד 180 ש"ח
Sapphire ATI Radeon HD4670 1GB PCIe
430 ש"ח
Samsung 320GB SATA2 16MB - HD321KJ 3.5"
עולה 217 ש"ח
Raidmax Apex Black
עולה 161 ש"ח
HEC 500TE 500W
271 ש"ח
Asus DRW-24B1ST X24 SATA DVD
145 ש"ח
Logitech S220 2.1
167 ש"ח
(מעבד מספיק מהיר וזורם, לוח טוב, 2 ג'יגה שלא יתקע ויריץ משחקים עכשווים, כרטיס מסך סביר שזה מה שהצלחתי להביא בתקציב... מארז נורמלי, ספק שיריץ מספיק טוב, צורב סביר ורמקולים מספיק טובים)
אבל שוב, הכרטיס חלש מדי. אז אם יש הצעות לשיפור או בניה מחדש, אני אשמח.
תודה.
כרטיסים מתחת ל-HD4870 ממילא חלשים מדי מכדי לנצל מעל 512M זיכרון והליבה שלהם תגביל את הביצועים לפני כן. הם גם לא מסוגלים להריץ גיימינג ברזולוצות הגבוהות שדורשת יותר זיכרון (ולא נתמכות ע"י מסך 19' גם כך).
התקציב שלך באמת גבולי מאוד אבל בלי קשר (וודאי בתקציב הזה) אין כל טעם לבנות על מפרט לגיימינג לטווח ארוך.
מפרט עדיף בהרבה ובתקציב:
מעבד:
[..] AMD ATHLON II X2 240 AM3 (2.8GHz) - BOX ¤368
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-MA74GM-S2H ¤321
זיכרון:
[..] PATRIOT 2048MB DDR2 800MHz CL6 : PSD22G8002 ¤165
כרטיס מסך:
[..] POWER COLOR HD4850 PCS 512MB GDDR3 HDMI - RETAIL ¤564
צורב DVD:
[..] LG DVDRW GH-22NS40 X22 - BLACK - SATA ¤125
מארז:
[..] RAIDMAX APEX w/o PSU ¤162
רמקולים ואוזניות:
[..] ALTEC-LANSING 2.1 BXR1121 ¤187
ספק כוח:
[..] SEASONIC 400W : SS-400ET ¤271
הרכבת מחשב:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤80
דיסק קשיח:
[..] SEAGATE BARRACUDA 7200.12 500GB 16MB SATA2 NCQ - ST3500418AS - זמין במלאי ¤275
מחיר סופי: ¤2518
* ה-HD4850 הוא הכרטיס המומלץ ביותר כיום לגיימינג Entry-Level אבל עבור 19' עם הגדרות בינוניות הוא אפילו מעל ממה שנדרש ואפשר לקחת 9600GT-512M-DDR3 בשקט שעולה כ~100 ש"ח פחות. חבל.
* דיסק גדול ומשתלם בהרבה.
* לוח עמוס פיצ'רים וכמעט כל חיבור אפשרי.
* ספק איכותי בהרבה
* סט 2.1 מחברה מעולה (לא מכיר את הדגם הספציפי).
* אפשר קצת לחסוך על הספק (עם FSP350W למשל) אם לא מתכננים שדרוג לכרטיס מסך כבד משמעותית בהמשך.
:xyxthumbs:
אחלה מפרט של TMPUSR ...ותישאר עם 4850 HD כיוון שהמישחקים הולכים ודורשים יותר נתונים על אותה רזולוציה
אגב למה ההתעקשות על AMD .?
זה המינימום שבמינימום לגיימינג בינוני + על 19' וללא יכולת שדרוג משמעותי (בגלל הספק):
מעבד:
[..] INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.5GHz E5200 : "SLAY7" - BOX ¤327
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-G31M-S2C ¤266
זיכרון:
כרטיס מסך:
[..] SAPPHIRE HD4670 512MB DDR3 HDMI - RETAIL ¤398
צורב DVD:
[..] SONY NEC DVDRW AD-5240S X24 - BLACK - SATA ¤114
מארז:
[..] COMPUCASE 6C28 + HEC 300W ¤269
רמקולים ואוזניות:
[..] CREATIVE 2.1 SBS 350 ¤155
הרכבת מחשב:
דיסק קשיח:
[..] WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200AAKS ¤234
מחיר סופי: ¤2008
קח אותו רק אם אתה ממש לחוץ בכסף ואין תוכניות שדרוג של ממש.
tmpusr, תודה, המפרט הראשון מצויין לכן עליו אלך, רק שההרכבה וההרצת בדיקות מיותרת כי ציינתי שאני זה שאעשה את זה.
gilka אין לי הסבר כלשהו למה, אני פשוט אוהב את האמינות המהירות והקרירות של AMD לכן העדפתי שהמפרט בשבילה יבנה איתו...
דווקא מבחינת "קרירות" ה-E5200/E5300 מעט עדיפים במיוחד כשמביאים בחשבון את קירור הסטוק החרישי וביצועים קרובים מאוד (השוואה עם 2X250 שמעט חזק יותר).
E5300 + לוח 73PVM מהווים חלופה מצויינת - צריכת הספק ופליטת חום נמוכות במיוחד, ביצועים מצויינים, לוח מצויין עם כל חיבור אפשרי כמעט ופוטנציאל OC אדיר עם רכיבי סטוק כבונוס.
אם אפשר להוסיף (במקום ההרכבה למשל) עוד 50 ש"ח, עדיף לקחת לוח עדכני מעט:
לוח אם - http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=5177
ההבדל קטן במחיר, והלוח אם מבוסס 720D תומך 5200/2000 MT/s לעומת 2000 MT/s בלוח אם מבוסס 740G
ניסיתי לחפש בגוגל האם המעבד יוגבל מכך ולא מצאתי לכן עדיף ללכת על בטוח
בנוסף לכך הלוח אם יאפשר שדרוג עתידי יותר נוח בכל הקשור למעבד / זיכרון
תודה על העזרה. :xyxthumbs:
