Need For Speed Shift - הדיון הראשי
כע זה די מגוחך שקריסיס עובד יותר טוב על ה-4850 מאשר NFS.
  • תגובות 316
  • צפיות 38.7k
לי הוא עובד דווקא מעולה על הגדרות הכי גבוהות ולא נתקע בכלל. :xyxthumbs:
משחק אדיר לפחות ב xbox 360 הוא כזה....השליטה קצת קשה אבל מתרגלים הגרפיקה מעולה משחקיות אחת הטובות ששיחקתי במשחקי מכוניות מודלים מדוייקים של המכוניות אולי אפילו עוקץ את מוסט וונטד המצויין... המשחק משלב בין ריאליזם ומרוצים חוקיים לשיפורים שהיו במשחקים הקודמים..חובה לחובבי משחקי המכוניות.
אצלי גם כן.... לא יודע על מה אתם מדברים.. אני משחק על 4XAA 1680X1050 הכל על הכי גבוה ורץ לי ממש חלק. אתם על 9.9?
אני פשוט חייב לציין שזה המשחק מרוצים הכי טוב ששיחקתי בו! כן! יותר מGRID....
לגבי הריאליסטויות, אתם פשוט לא יודעים על מה אתם מדברים. המשחק מאוד ריאליסטי!
יש לי רק בעיה אחת, אני שחקן מירוצים מושבע, ובדרך כלל משחק במקלדת, אבל במשחק הזה לא משנה מה אני עושה, כאשר TRACTION CONTROL ואנטי לוק ברייקס על OFF בלתי אפשרי לנהוג כשמדובר במקלדת...
חייבים הגה בשביל להנות מהמשחק הזה עד הסוף..
ולמרות זאת גם על המקלדת עם כמה ASSITS על ON אני נהנה מאוד.
חייב הגה.
הוצאת לי את המקשים מהמיקלדת... :xyxthumbs:
ממש נכון. גם אני חייב הגה כי להנות יותר מהמשחק... ממש דורש את זה. אבל(!) כמו שאמרת, המשחק מאוד מהנה גם על מקלדת.
די, תבינו, אי אפשר לשחק משחקי מרוצים שהם אפילו קצת ראליסטיים עם מקלדת.
גם עם הגיימפאד של ה360 יחסית קשה לי, אני לא אוהב לשחק עם הANALOG והחיצים בשלט הם בידיוק כמו החיצים במקלדת...
אחרי כמה שעות של דם,יזע ועצבים מול הדריפטים של המשחק,אני חושב שהצלחתי להתחיל ולהבין איך עושים את זה נכון,אז הנה כמה טיפים לכל אותם מתוסכלי דריפטים..
דבר ראשון והכרחי-בדריפטים כבו את כל העזרים שהמשחק מביא,היחיד שאפשר להשאיר דלוק הוא הANTI BRAKE LOCK,זאת מפני שממילא תשתמשו בבלמים לפחות משניה בכל פעם,ועל כן הוא לא ישפיע לכאן או לכאן..מפתיע אותי שהמשחק בכלל מביא אפשרות לנסות ולבצע דריפט עם כל אותם עזרי נהיגה,שכן כמו בחיים גם במשחק-לא באמת ניתן לבצע איתם דריפט..הם פשוט מפריעים ולא נותנים לאוטו לנוע..
דבר שני-עקבו באדיקות אחרי החצים המלווים אתכם על המסלול-הם נראים כמו סתם אמצעי עזר לא מועיל אבל סמכו עליי-תזמון מדוייק בכיוון המדוייק של החץ יעזור לכם לקבל מקסימום דריפט ובעיקר מקסימום נקודות מכל פניה ופניה.
דבר שלישי-אל תפחדו מלהמשיך את הדריפט/להמשיך ולהחזיק את מקש הפניה נגד כיוון הדריפט,אמנם זה יראה כאילו האוטו עוד רגע עושה צלחת והנה הלך לכם כל הדריפט,אבל סמכו עליי שזה עדיף לגמרי להמשיך את הדריפט עד אשר המהירות של המכונית תקטן בהדרגה,מאשר לנסות לייצב אותה(כלומר ללחוץ על כפתור הפניה בכיוון השני) אחרי דריפט קצר ובמהירות-מה שיביא כמעט בטוח לאיבוד שליטה..
דבר רביעי-המשחק מאוד ליברלי בנתינת נקודות וחישוב דריפטים..תנצלו את העניין..גם אם אתה במהירות אפסית ומתקרבים אל אחת מ"נקודות המפתח"(הקונוסים עם המנורות),ואתה לא במהירות וגם לא בזווית הנכונה,אל תוותרו על הפניה..לחיצה רגעית על הHANDBRAKE תביא אתכם כמעט אוטומטית ל"מצב" של דריפט ותוכל להביא לכם 100 נקודות או יותר על שניה שלא גרמה לכל לאבד שליטה או שום בעיה אחרת שתפריע להמשך המסלול.
בסופו של דבר,אחרי עצבים רבים ובדומה לסיפור שהיה לי עם הדריפטים בGRID,אתה מתחיל להבין את הקאץ',והעניין נהיה אפילו מהנה למדי..ההרגשה הטובה אחרי שהצלחת לבצע דריפט ארוך ומרשים,תוך כדי שאתה מרגיש שאתה באמת שולט על האוטו ולא הוא עליך,היא פשוט אחלה..כמו גם בGRID,ששם בהתחלה נאבקתי שעות בדריפטינג,גם כאן,אחרי שלא מוותרים,מנסים ומצליחים להתחיל ולהבין,זה נהיה אחד מהHIGHLIGHTS של המשחק..
לכל אלה שאומרים שצריך הגה, אני ממש ממליץ לכם על ההגה שקניתי; Logitech Formula Vibration Feedback Wheel. גם זול וגם איכותי [עולה כ-250 ש"ח בKSP].
אני אגיד את זה שוב-נכון שהדריפטים קשים לעשייה אבל סיימתי את המשחק בלי דריפטים בכלל
אתה צודק,אפשר לסיים את המשחק מבלי לעשות יותר מחצי מהתחרויות כלל..אבל,זה משחק מירוצים,ולא משחקים בהם בשביל לסיים..זה לא שיש כאן איזושהי עלילה שאתה מעוניין לראות מה הסוף שלה..זה משחק שאמורים לשחק בשביל חדוות הנהיגה,התחרות והמכוניות היפות(אם כי בNFS באמת קצת הגזימו..מעייף כ"כ לראות את אותן המכוניות חמש-שש שנים ברציפות..למרות שגם בעניין הזה SHIFT הוא קפיצת מדרגה לטובה משום שיש בו בערך פי 2 מכוניות מאשר בכל משחק אחר בסדרה בשנים האחרונות..)
בקיצור,הדריפטים אולי מעצבנים בהתחלה,ומי שלא מסתדר יותר ממוזמן לא לגעת בהם כלל(נחמד מהם לתת את האופציה הזו,ולא "לתקוע" את השחקנים עם משימות דריפט שהן חובה כדי להתקדם..),אבל לדעתי זה נורא כיף ומאתגר לנסות וללמוד איך עושים אותם נכון..וגם להצליח בסופו של דבר..
לא יודע מה איתך אבל בכל משחקי המרוצים שיצאו עד היום שיחקתי גם עם מקלדת וגם עם הגה ובשניהם הגעתי לתוצאות דומות מהר מאוד :lol: זה רק המשחק הזה לא נבנה כמו שצריך, ישר שהתחלתי הרגשתי את הצורך ב GAMEPAD, רואים שמדובר בפורט. לכל אלה שיש בעיות עם להפעיל את המשחק עם כרטיסים של ATI, לי יש HD4670 והמשחק עובד לי טוב (ניראה לי שהכל על HIGH) אבל ברזולוציה של מסך 19" מרובע ובלי פילטרים (בכל זאת הכרטיס הזה הוא לא בדיוק שיא הביצועים), לא היו לי בעיות עם ה FPS אבל היו לי מלא גליצ'ים בגרפיקה.
אני מחקתי את המשחק, דעתי לא משתנה, גירסת המחשב צולעת, בגירסת ה PS3 אין נזק לרכב מה שמשאיר רק את גירסת ה 360, בקיצור עשו למשחק גירסת 360 ומשם ניסו להעביר למחשב ול PS3 במהירות האפשרית, ובדרך דפקו חלק מהדברים.
רץ לי ב1920x1200 על איזה 30FPS! דרייבר מעודכן :s07:
מוזר מאוד אצלי נותן בין45-60 ואני עם SLI 260
תבדוק אם המשחק עובד על שני ה-GPU
זה ידוע שבעיות הגראפית נמצאות בכרטיסי הATI למינייהם!
גם כרטיס אחד של GTX260 יתן לך מקס' הגדרות.
אני עם 8600GT ועל 1680*1050 אני מקבל 30FPS בערך!
