התלבטות בין 3 מחשבים ניידים hp vs toshiba
התקציב שלי הוא עד 5 אלף והשימושים הם מוזיקה, אינטרנט ,משחקים ( לא מאוד כבדים) וסרטים.
המחשבים שאני מתלבט ביניהם הם hp pavilion dv6 1299, hp pavilion dv6 1260, toshiba l500 13t
המפרט של הטושיבה:
מעבד: Intel Core 2 Duo T6500 2.1GHz, 800MHz
מערכת הפעלה: Windows Vista Home Premium 32-bit / 64-bit
מסך: ´´15.6 Toshiba TruBrite HD display
רזולוציה: 1366x768
זיכרון: 4GB DDR2 800MHz
דיסק קשיח: 320GB 5400rpm
כרטיס מסך: ATI HD 4570 512MB dedicated
כונן: DVD super multi
תקשורת אלחוטית: Wireless LAN (802.11B/G/Draft-N), Bluetooth 2.1
מידות: W x L x H : 383mm x 259mm x 35.5mm (front) / 39.3mm (rear)
משקל: 2.72Kg
חיבורים ויציאות:
DC-in
יציאה למסך חיצוני
חיבור רשת RJ-45
כניסה למיקרופון חיצוני
יציאה לאוזניות
קורא כרטיסים 5-in-1
3 חיבורי USB 2.0 (השלישי משותף עם ה-eSATA)
eSATA (משולב עם ה-USB)
חיבור HDMI למסך חיצוני בתמיכה עד FULL HD 1080p
- המחשב כולל מצלמה מובנית ומיקרופון מובנה
- מקלדת מלאה הכוללת לוח מקשים מספרי
אחריות בינלאומית לשנתיים ע"י מפעיל
המפרט של הhp pavilion dv6 1299]
מעבד: AMD Turion X2 Dual Core RM-75 2.2GHz
מערכת הפעלה: Windows Vista Home Premium 64-bit
מסך: 15.6´´ High-Definition HP LED BrightView
רזולוציה: 1366x768
זיכרון: 4GB DDR2
דיסק קשיח: 320GB SATA 5400rpm
כרטיס מסך: ATI Radeon Mobility HD 4650 עם זיכרון ייעודי של 1024MB
כונן: Lightscribe DVD Writer
תקשורת אלחוטית: Wireless LAN (802.11b/g), Bluetooth
מידות: W x L x H : 378.5mm x 258mm x 34mm (front) / 41mm (rear)
משקל: 2.94Kg
חיבורים ויציאות:
יציאה למסך חיצוני VGA
מחבר רשת RJ-45
2 יציאות לאוזניות
קריאת כרטיסי זיכרון 5-in-1
4 חיבורי USB 2.0 )הרביעי במשותף עם יציאת eSATA‏)
מחבר HDMI
חיבור e-SATA USB +
יציאת IEEE 1394
אינפרא אדום לצרכן
מחבר תחנת עגינה לכבלים
- המחשב כולל מצלמה מובנית, מיקרופון מובנה ומיני שלט רחוק של HP
אחריות בינלאומית לשנה ע"י HP כולל איסוף והחזרה מבית הלקוח
המפרט של ה hp pavilion dv6 1260:
מסך: 15.6´´ High-Definition HP BrightView
רזולוציה: 1366x768
זיכרון: 4GB DDR2
כרטיס מסך: ATI Radeon Mobility HD 4530 עם זיכרון ייעודי של 512MB
תקשורת אלחוטית: Wireless LAN (802.11b/g/n), Bluetooth
סוג סוללה: ליתיום-יון בעלת 6 תאים
מידות: W x L x H : 378.5mm x 258mm x 34mm (front) / 42mm (rear)
משקל: 2.88Kg
חיבורים ויציאות:
מחבר רשת RJ-45
2 יציאות לאוזניות
מחבר HDMI
חיבור e-SATA USB +
יציאת IEEE 1394
אינפרה-אדום לצרכן
- כולל מצלמה מובנית, מיקרופון מובנה ומיני שלט רחוק של HP
- כולל מקלדת בגודל מלא עם לוח מקשים מספרי משולב
אחריות בינלאומית לשנתיים ע"י HP כולל איסוף והחזרה מבית הלקוח
מה המחשב החזק ביותר מ3 אלה והמתאים ביותר למשחקים והרצת סרטי hd?
אשמח לשמוע יתרונות וחסרונות של כל מחשב על פני השני והכי חשוב מה המחשב הכדאי ביותר
תודה רבה,
אורי.
מישהו יכול להגיב בבקשה? 38 צפיות ואף לא תגובה אחת!
אני קונה היום את המחשב זה דחוף!
אז צר לי שאתה משאיר לעצמך פחות מיום להחליט בנושא קנייה גדולה ומרכזית כמו מחשב נייד.
צר לי גם שאתה לא קורא את חוקי הפורום בנוגע להקפצות.
הנה הגבתי - נהיה לך קל יותר עכשיו?
רק לקרוא את כל המפרטים ולהבין מה קורה שם כבר יעבור יום.
יש מדריך עדכני באתר: "רכישת מחשב נייד - מדריך לצרכן המבולבל":
http://hwzone.co.il/articles/laptop_buyers_guide/
מחשב נייד זה דבר אישי, ולכל פיצ'ר יש עלות... תקרא, תפנים ותחליט מה יותר מתאים לך מהמפרטים הנ"ל...
מה שחשוב לציין זה עניין האחריות.
תבדוק טוב טוב מה האחריות מכסה, ואם היא ניתן לשנה/ 3שנים וכו', מה מתאים לך?
מעבר לזה, זה ממש תלוי בשימושים... (משקל, ביצועי מעבד מול ביצועי סוללה, גודל מסך, זכרונות DDR3 או DDR2 וכו'....)
את האמת שגם אני מתלבט לגבי אותם מחשבים, אני רוצה מחשב שאני יוכל לשחק בו אבל לא צריך משהו מטורף, צריך שיהיה טוב לתיכנות סרטים וכדומה, אני דיי הייתי נעול על הDV61299 אבל משום מה אמרו לי לא לקנות מחשבים ניידים של AMD כי בעתיד זאת אומרת עוד שנה שנתיים יהיה קשה למצוא להם חלפים... מאוד עיניין אותי גם עד כמה טוב המעבד של אותו מחשב.
עוד דבר שנראה לי בעייתי במחשב הזה זה האחריות שמגיעה רק לשנה בעוד שמשחשבים של DELL לדוגמא מגיעים עם אחריות ל3 שנים, נאמר לי שאחריות לניידים זה עיניין חשוב ביותר, האם כדאי לי להתפשר מעט במפרט בשביל אחריות ארוכה יותר?
אני פתוח להצעות על מחשבים אחרים באותו המחיר פחות או יותר...
זוהי שטות שאינה מבוססת על מציאות כלשהי. מה גם שהמעבד עצמו זה לא רכיב שמתקלקל, וגם לוחות אם לא מתקלקלים לעיתים קרובות מידי.
שווה להשקיע עוד קצת כסף בשביל להרחיב את האחריות.
קראתי את המדריך הנ"ל ואני יודע מה אני צריך במחשב אבל לצערי אני לא כלכך יודע איזה מחשב ייתן לי מקסימום ביצועים והאם כדאי ללכת על dv6 1299 (ששמעתי עליו ביקורות טובות) ולהתפשר בעניין של אחריות? או להוסיף 600 ש"ח על מנת לקבל אחריות מקיפה ל3 שנים שכבר מעלה את מחיר המחשב ל5 וחצי אלף ש"ח שבמחיר הזה ניתן לקנות מחשב טוב יותר מחברה אחרת שמימלא מקבלים איתו 3 שנים אחריות לדוגמא: טושיבה
אני מאוד רציתי את הDV6 1299 אבל הוא לא שווה 5500 לפי דעתי.
רציתי לדעת אם אני אקנה את המחשב ה- http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=3190&products_id=26264 כמה הבדל יהיה במשחקים בין הDELL ל DV6. אם ההבדל הוא לא משמעותי אני לא רואה שום סיבה לקנות אותו...
ה4650 חזק יותר מה4570 בצורה משמעותית. כמה זה ישנה בפועל תלוי במשחקים שבהם אתה מתעתד לשחק ובהגדרות שתרצה לשחק איתן...
השאלה הגדולה היא האם המעבד לא יהווה צוואר בקבוע בשלב מסוים בחיי המחשב, שלא יקרה מצב שבוא כרטיס המסך סוחב טוב אבל המעבד כבר סוס מת. אתה חושב שיכול לקרות מצב כזה?
