מחיקת אובונטו דפוק והתקנת אחד חדש וטוב
אז ככה, המצב טיפה מורכב, אז תקשיבו.
אני משתמש בלפטופ, לנובו T60, יש לי מחיצת וינדוס ולינוקס, והיה לי דואל בוט. אני מאוד מוכשר אז דפקתי גם את הוינדוס וגם את הלינוקס באותו יום.
דיסק וינדוס אין לי, אז עשיתי שיחזור דרך אפשרויות הלפטופ עצמו לfactory default. מן הסתם הוא גם מחק לי את הדואל בוט, ועכשיו עולה הוינדוס בלי לשאול אותי אפילו.
אני רוצה למחוק את האובונטו 8 שנדפק אצלי, אם אפשר אז גם להקטין את המחיצה שלו ל 3 ג'יגה, ולהחליף אותו באובונטו 9 שעכשיו הורדתי.
אני באמת מבולבל מהתמונה הבאה:
זה המצב הנוכחי.
הבנתי שאם אני מוחק עכשיו מחיצות או משו כזה, אז אני אצתרך את הrecovery consoule מהדיסק של וינדוס, שכמו שאמרתי, אין לי.
אז איך אני מארגן את כל העיניין?
  • תגובות 41
  • צפיות 5.2k
לא יהיה צמורך של שימוש ב recovery console כי אתה לא משנה שום דבר שמשפיע על מערכת ההתקנה שמותקנת כרגע.
אתה יכול פשוט להתקין את גרסא 9 ולפרמט את המחיצה של 8 מחדש עם מערכת קבצים EXT3/4 בצורה הרגילה.
את הניהול של שמחיצות מאוד קל אגב לעשות או בהתקנה של Ubuntu שאם אני זוכר נכון כבר מגיע עם Gparted או עם דיסק של parted magic.
כשאני יגש להתקנה של 9, הוא יתן לי אפשרות של לפרמט את המחיצה?
ולא הבנתי איך ואיפה אני מקטין את המחיצה של לינוקס, ומוסיף לי עוד מקום לתוך C..
כן.
אתה יכול לעשות את זה דרך התקנת Gparted אחרי שה-Ubuntu כבר רץ (או במהלך תהליך ההתקנה עצמו), או להשתמש ב-Partition Magic ושות'.
בקשר לתמונה - XP לא מזהה EXT, בגלל זה הוא מראה לך את השטח כ-Unallocated.
התקנתי partition magic 8.
אם אני מבין נכון, כרגע לאובונטו יש 11 ג'יגה.
יש מצב שאני קודם חותך מזה 8 ג'יגה ומוסיף אותם לוינדוס, ומשאיר לאובונטו 3 ג'יגה.
ורק אחרי זה מכניס את הדיסק של אובונטו 9, ומפרמט את המחיצה (שנשאר בה 3 ג'יגה) של אובונטו 8 דפוק, ומתקין אובונטו 9?
אתה יכול לעשות את כל מה שכתבת.
סבבה, התחלתי לעשות את זה בזה שנכנסתי לpartition magic.
וקיבלתי את השגיאה הבאה:
partition's driver letter cannot be identified.
איך אני ממשיך?
איזה פעולה ניסית לעשות? לא יודע מה הקשר פה אם יש נקבעה אות לכונן או לא...
אני בכל מקרה הייתי משתמש בparted magic שעושה הכל ובלי תלות במערכת הפעלה או מערכת קבצים.
אם הבנתי נכון, הparted magic הזה הוא לא משו שאני מפעיל בתוך וינדוס, אלא צריך לשים אותו בדיסק\דיסק אונקי, ולעשות ממנו בוט, נכון?
אין לי אפשרות להפעיל את זה בתוך וינדוס?
הממשק שלו נוח, כאילו אחרי שזה יעשה ממנו בוט, אני אבין מה קורה? :nixweiss: או שזה מורכב? :kopfpatsch:
אני לא נעל, אבל בכל זאת... לדעת למה אני נכנס...
למה שתרצה להפעיל את זה במתןך מערכת הפעלה. מדובר ב live cd והממשק שלו ברור לגמרי.
total: 74.53GB
/dev/sda1 , ntfs , size 58.59GB , name: preload.
/dev/sda2 , fat32 , 4.19 GB , name: service001.
unallocated , , 11.2GB.
/sda3 extanded-> /sda5 linux-swap , 556.94MB
בפארטד מאג'יק הזה זה מה שרשום... כדי למחוק רק את לינוקס, ולהשאיר את הוינדוס. מה לעשות?
הDEV של SDA3 כמובן.
אתה הרי רואה איזה מחיצות יש ואיזה מערכת קבצים יושבת אליהן.
יש לך מדריך נחמד פה אם קשה לך להבין דברים לבד.
אני עכשיו אציץ במדריך.
האמת שהבנתי שצריך לפרמט את .
אבל מה זה
ואני הרי אף פעם לא חילקתי ככה שום דבר, היה לי C, וזהוא. ואז התקנתי לינוקס... מאיפה קפצו לי 4 שטויות לא הבנתי כל כך, אבל הבנתי שזה בא מהלינוקס, שיש לו swap ושטויות משלו... בכל אופן, ה4.19 ג'יגה האלה, גם למחוק? :nixweiss:
ה 4.19GB זה כנראה הכונן שממנו המחשב התקין את האקספי כשעשית factory default...
מאיפה אתה חושב שהשחזור מגיע? :D
