מחשבלא עובד- המסך לא נדלק
בלי שום אירוע מיוחד, יום אחד אני מדליק את המחשב והמסך לא מגיב.
המסך פעיל, הנורה שלו דולקת, וכשאני מדליק את המחשב בד"כ נורה כחולה נדלקת, אך עכשיו זה לא קורה.
בנסף לזה, יש לאחר כמה שניות צליל חזק כזה מהמחשב ל2-3 שניות, משהו שאין בד"כ.
למישהו יש מושג מה זה יכול להיות?[br]פורסם בתאריך: 16.09.2009 בשעה 19:19:38
אוקיי, עכשיו המחשב עובד, אבל אני עדיין רוצה לדעת מה היית הבעיה. מה שעשיתי זה פשוט "חיזקתי" כל מני רכבים במחשב, כמו זכרון וכאלה, פשוט נתתי להם דחיפה קלה מתוך הנחה שאולי הם זזו או משהו.
ענית לעצמך
בד"כ הזיכרון והכרטיס מסך אם הם בחוץ גורמים לדברים כאלה, פשוט צריך לחזק אותם
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
הבעיה עדיין קיימת. :s05:
עד עכשיו הייתי "משחק" כל הזמן עם הזכרון, הכרטיס מסך ועוד דברים, אבל זה לא פתרון קבוע, ונראה לי גם שאני עושה נזק.
עכשיו המחשב לא נדלק כבר יומיים.
אפשר לעשות עוד משהו בנושא?
1. כבה את המחשב.
2. גע בשלדה של המארז כדי לפרוק מעצמך חשמל סטטי ואז נתק אותו מהחשמל.
3. תוציא את הזכרונות והכרטיס מסך מהחריצים שלהם (עם רגש... כי בכרטיס מסך בדרך כלל יש תופסן וכרטיסי זיכרון מחזיקים 2 נועלים).
4. נקה עם ספריי מגעים/אלכוהול 100% או מחק אם אין לך את המגעים.
5. תחזיר את הכרטיסים למקום, תנקה BIOS (צריך אולי להזיז ג'מפר על הלוח או לקצר 2 פינים) ותדליק את המחשב.
בהצלחה.
אפשר קצת יותר פרטים על 5?
איפה בדיוק הביוס? באילו ג'אמפרים מדובר?
זה תלוי איזה לוח יש לך, אם יש את הדגם אז אפשר אולי להראות בתמונה מגוגל.
בד"כ רשום על הלוח עצמו Clear CMOS או Reset BIOS. לרוב זה ליד הסוללה בלוח.
