בעייה בהתקנת Batman: Arkham Asylum
התחלתי להתקין את המשחק Batman: Arkham Asylum וכשזה הגיע ממש לסוף ההתקנה זה נתקע כך המון זמן לכן ביצעתי ריסטרט ומחקתי את כל מה שהוא יצר בPROGRAM FILES.
מאז כל פעם שאני פותק את הSETUP הוא מציג לי רק אפשרות של לשחק את המשחק ולא של להתקין למרות שאין קבצים קיימים של המשחק כי מחקתי אותם.
מה אפשר לעשות כדי אולי "למחוק כל זכר" לחצי התקנה הזאת שביצעתי כדי שאוכל להתקין שוב?!
תודה רבה
ניסית לעשות Uninstall מתוך הלוח בקרה בהסרה/התקנה של תוכניות?
גם אם אין קבצים , הוא אמור להסיר את הרשומה שזה מותקן ואז כנראה תוכל להתקין מחדש את המשחק.
אתה יכול גם בעתיד לנסות תוכנות כמו Your Uninstaller! שמסירות כל זכר מהתקנה (כולל את כל הרשומות ברג'יסטרי).
ועצה להבא , אל תמחוק אף פעם ככה תוכנות/משחקים....
יש בעייה. ההתקנה לא מופיעה בלוח הבקרה ולא בתוכנה שהבאת לי!
עדיין מופיעה לי התמונה הבאה שאני מנסה להתקין מחדש:
בבקשה אשמח אם תוכלו לעזור לי
תודה ויום טוב
תבצע שיחזור מערכת לנקודה שלפני ההסרה
ותסיר את המשחק עם REVO
או שפשוט תקנה את המשחק ::)
איך אני עושה את זה?
למיטב ידיעתי לא קבעתי נקודת שחזור בזמן האחרון...
אם זה ויסטה היא עושה את זה לבד בנק' מסוימות כמו לפני התקנה של משהו או הסרה של משהו.
זה XP אחי וכבר המון זמן שלא יצרתי נקודת שחזור.
מה יהיו ההשלכות לזה?
יש פתרון אחר?
תוריד את Your Uninstaller! 2008 ,היא חינמית ל30 יום ניסיון , יש לה שם אופציות לחיפוש התקנות מתות או שזה פשוט יופיע לך שם במסך הראשי ותוכל להסיר את זה.
ניסיתי כבר.לא מצא גם במתות.
לדעתי בגלל שההתקנה לא הסתיימה היא נתקעה ממש בסוף ואז מחקתי מה שנוצר בPROGRAM FILES.
אם יש לך ידע טוב במחשבים ואתה יודע להתעסק עם הרג'יסטרי , אתה יכול לחפש בתוכו את כל הרשומות של EIDOS ולמחוק אותם.
תעשה את זה על אחריותך בלבד ולפני שתעשה זאת , תגבה את הרג'יסטרי (יש שם אופציה לעשות זאת)
קליק ימני על האיקון של הדיסק בחר ב"סייר" בתוך החלון תחפש קובץ בשם setup או install
Los עשיתי את זה כבר אבל שהוא נפתח אין אופציה להתקין כמו שרואים בתמונה!
אני לא מצליח למצוא את הקובץ הממזר הזה שחוסם לי התקנה מחדש!
עצות?!
אתה יודע שכל הדיון הזה נוגד את חוקי הפורום?
תמצא דרך להסתדר עד שהדיון הזה ינעל
תוריד את Ccleaner החינמית ותיגש דרכה ל"כלים", שם תנסה להסיר את המשחק מהרשימה.
אם זה לא הולך, תבצע תיקון לסוגיות registry ויתכן שזה יעזור.
בכל מקרה, העותק של המשחק מקורי?
המשחק ישוחרר רישמית בעוד יומיים
