פעם ראשונה שאין לי מושג מה הבעיה - boot \ DMI pool
היי חברים
התחיל להיות לי בעייה עם המחשב שאין לי מושג איך לפתור,ואין לי מושג מה גורם לה
אז אני פשוט יתאר את הסימפטומים :
אני מדליק את המחשב , המחשב נדלק- ולא מופיע כלום על המסך .
לפעמים אני מדליק והוא כן עושה Boot, אבל אז עושה בעיות בשלב של ה verify DMI pool
וכותב "boot file not found. please insert system disc"
ולפעמים.. הוא גם עושה טובה ועולה כמו שצריך- אבל אני אף פעם לא יכול לדעת מתי וזה מחרפן
אם למישהו יש הצעות אני ממש ממש ישמח לעזרה!
תודה!
בן כמה המחשב ומה המפרט שלך ?
מה אנחנו ? רואי נסתרות ?
תן מפרט מלא.
nvidia Geforce 7600gt
AMD Athlon 64 3200+
OCZ 1gb
אני לא יודע איך למצוא את הדגם שם הלוח-אם..
זה לא מופיע במנהל התקנים
המחשב בן בערך שנתיים וחצי
שנה בבקשה את כותרת הת'רד לאינפורמטיבית ע"פ החוקים:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=350509.0
את הכותרת אתה יכול לשנות ע"י עריכת ההודעה הראשונה בת'רד.
יש סיכוי שתבדוק אותו עם ספק אחר ?
האם על לוח האם שלך יש מסך LED קטן כזה עם 2 אותיות/מספרים ?
שלילי, אין לי כזה מסך על הלוח אם.
הספק כוח עובד- כיוון שאני שומע את המערכת נדלקת- פשוט הboot לא מתחיל.
אני זוכר שזה סוג כלשהו של nvidia nforce של msi (חרא חברה דרך אגב)
שמתי לב שיש צ'יפ על הלוח אם עם צלעות קרור ומאוורר קטן אליו, זה לא המעבד, וזה לא כרטיס מסך כי אין בלוח הזה כרטיס מסך משולב-
אני לא יודע איזה צ'יפ זה - אבל המאוורר אליו לא עובד .
raz007 :
את מודל הלוח אתה יכול למצוא כשתפתח את המארז ( בזהירות !! ורק אחרי שנתקת אותו מהחשמל !!!! )
ותציץ על הלוח עצמו. רשום עליו שם הדגם.
וכשכותבים לך " מפרט מלא " אז מתכוונים ל ... מלא.
ספק כוח, לוח, מעבד, זיכרונות, כ.מסך, דיסקים קשיחים, תוספות וקישקושים ( כל חומרה נוספת ) . <- זה מלא.
וסתם על הדרך, תוציא את הכרטיס מסך ואת הזיכרונות ותפעיל את המחשב ותקשיב.
אם הוא בקו הבריאות, רק קצת חולה, לא רציני, הוא צריך לצפצף ציפצופים ארוכים במרווחים קבועים.
אם הצלחת להגיע למערכת ההפעלה תוכל לראות ב cpu-z את דגם הלוח אם שלך.
אגב ההודעה עצמה מציינת בעיה בMBR או bootloader או אפילו בעיה של דיסק קשיח במקרים מוסיימים. בדקת שהדיסק הקשיח מזוהה בהזצלחה וכמו שצריך בביוס?
