באיזה כרטיס מבין השניים הבאים הגראפיקה יותר טובה?
Encoder........
לא...
לא ברור לי בכלל
ראיתי את הביצועים של GTS והם מעולים לכרטיס בינוני......
את של Inno לא ראיתי אבל 3 אנשים אמרו שהם לא טובים (לא גרועים)
ומה שBommer אמר רק מוסיף לעניין!!
  • תגובות 32
  • צפיות 3.6k
הכרטיס של אינוויזן יותר חזק אפילו במידה משמעותית!
הכרטיס לא ימות ולא יקרוס אבל הפילטרים לא משהו.
זה לא יהרוס לך את העינים!!! מה שהוא עינים זה רימוד וקרינה (שאין כבר במיחוד לא עם המסך שלך)
אבל התמונה לא תהיה ממש ממש צלולה לגמרי כמו הפילטרים של אלסה או הרקולס...
הכרטיס של אסוס הוא יותר חלש ודרך אגב גם הפילטרים של אסוס די מגעילים, אם יש לך תשקיע בכרטיס מבוסס טיטניום (2) אם בשום אופן אין היתי שוקל ברצינות לקנות את האינוויזן...
8)
Encoder........
לא...
לא ברור לי בכלל
Benk הדברים שציטטתי  מוכיחים עד כמה אתה לא מבין כלום!
ההבדל בין החברות השונות מתבטא בעיקר באיכות 2d ובפיצ'רים השונים של כל כרטיס,
ההבדל בביצועים הוא מיזערי ביותר בין החברות השונות.
ואם gf 2 ti הוא מעבד גרפי חזק יותר בהרבה מה gts , אז הביצועים של ה inno3d gf 2 ti
יהיו טובים בהרבה משל ה v7700.
Encoder........
לא...
לא ברור לי בכלל
ו...היתי חייב להגיב לזה
בכרטיסים מבוססים נוידיה אין הבדל בביצוע כי הכרטיס זה בעיקר הפילטרים והזיכרון שהוא הגורם הקטנטן שמשנה
אין הבדלי ביצועים נראים לעין בין היצרנים השונים (לאותו ציפ כמובן ;D)
יש הבדל גדול מאוד. בתצוגת דו-מימד
אני ראיתי את הביצועים של GTS והם טובים
כל האנשים שנתקלתי בהם שמדברים על Inoo אומרים שהם חרא.....
אז די כבר....
זו דעתי ואם יצא לכם להשוות באמת בין הכרטיסים תגיבו
ועל תשפטו אחרים במיוחד
אבל אני תקוע עם תקציב נמוך שאיתו יש לי התלבטות קשה בין הכרטיסים!
מה לקנות??
אם בריאות העינים שלך לא חשובה
אם לא חשוב לך בעיות ניורולוגיות
לך על הזולים
אם הכל חשוב לך
לך על אלזה,אסוס,מטרוקס
תעשה חישוב בעתיד כמה יעלה לך משקפיים טיפול אצל רופאים
תקרא מאמרים בנידון ותבין
זה הבריאות שלך ועם זה לא משחקים
Affirmitive!
לך על הזולים
אם הכל חשוב לך
לא נכון!!!
ואני מצטט את עצמי -
"זה לא יהרוס לך את העינים!!! מה שהוא עינים זה ריצוד וקרינה (שאין כבר במיחוד לא עם המסך שלך)
אבל התמונה לא תהיה ממש ממש צלולה לגמרי כמו הפילטרים של אלסה או הרקולס..."
מסך יכול (גם לא) להרוס ראיה וזה אם יש ריצוד וקרינה (שגם אין) ואם מסתכלים כאשר אין תאורה בחדר, שאתה מסתכל על כרטיס עם פילטרים מעפנים ככל שיהיו התמונה לא תהיה מדויקת\חדה\בעלת קונטרסט כמו כרטיסים של אלסה או הרקולס!!!
קאפיש?!? (מספיק לשפוך שטויות!)
תגידו, ה-721 OEM של Elsa, הוא בדיוק כמו ה-Retail רק בלי תוספות משחקים/תוכנות ובולשיט כאלה - נכון?
כלומר זיכרון 4ns 400mhz DDR, וליבה (מה המהירות ליבה של GF3 Ti200 בכלל?)..
כי חבר שלי כנראה יקנה אותו לאחר שהתברר איזו הונאה זה הכרטיסי Radeon8500 של palit.
אפשר לחשוב שהפילטרים של אסוס כאלה מדהימים...
הפילטרים של אסוס הם לא הכי הכי, אבל יחסית לפילטרים של Innovision, הם מעולים!
אידיוט...!
טישטוש של התמונה מצריך אותך להתאמץ יותר מאשר על תמונה חדה, זה מעייף את העינים !
yuvyuv עבדת פעם על כרטיס כזה שאתה מדבר, יצא לי לעבוד שעות על שעות על הכרטיס של
Inno3d ולא הרגשתי בכלום!!!
אני לא לובש משקפיים, וד"א עברתי בהצלחה בדיקות עיניים הרבה יותר מקיפות ממה שרוב האנשים עוברים !!!
