מחשב נייד 13.3" - מחיר עד 5000 - HDMI חובה
שלום,
מחפש מחשב נייד בגודל 13" לצפיה בסרטי HD, עבודת אופיס ואינטרנט רגילה, מוזיקה..
חיבור HDMI חובה - ישמש לחיבור לLCD בחדר שינה
זכרון - 4 גיגה - לא מתפשר על פחות.
כרטיס מסך - האם יספיק מובנה לסרטים באיכות 1080P?
מחיר עד 5000 ש"ח, עדיף פחות.
מצאתי 2 דגמים מתאימים עד כה:
LENOVO SL300 - http://www.yardenpc.co.il/Product.aspx?ProductID=3352
מחיר בסיס 4000 ש"ח + הרחבת אחריות ל3 שנים 622 ש"ח + הרחבת זכרון עצמאית ל-4 גיגה 140 ש"ח = 4762 ש"ח
Toshiba U500 - http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=13147
מחיר כולל הכל 5000 ש"ח
אחרי הרחבת האחריות הלנובו מגיע עם 3 שנים לעומת ה2 של טושיבה. מצד שני, לטושיבה יש אחריות "לא-משנה-מה" שדי קורצת לי לשנה הראשונה.
חסרון שיש ללנובו הוא הארדיסק 250 לעומת 400 בטושיבה. לעומת זאת, לפי ביקורות שקראתי, זמן סוללה ב SL300 יותר גבוה משמעותית.
2 המחשבים מגיעים עם VISTA + אופצית שדרוג בעלות משלוח בלבד ל WINDOWS 7. (הSL300 מגיע גם עם שנמוך לXP PRO)
מה ההבדל בין מעבד T6570 לבין T6500?
הייתי מוסיף את ה VOSTRO 1310 לרשימה אבל אין לו HDMI.
מה לדעתכם עדיף? האם יש עוד מחשבי 13" במחיר דומה?
DV3 עם כ.מסך נפרד - http://ksp.co.il/hmain.php?uin=8406
אם תחפש בזאפ תמצא אותו במחיר זול יותר,אולי כקלף מיקוח על המחיר מול החנות הנ"ל.
אני מניח שאתה יודע ש4 ג'יגה לא יועילו לך במע' הפעלה 32 ביט.
ידוע
יהיה שם WINDOWS 7 64BIT
לגבי ה HP - לא אוהב מחשבים שלהם, מעדיף להמנע
במה הוא עדיף על ה LENOVO/TOSHIBA חוץ מכרטיס המסך?
מה ההבדל בין Intel Integrated Graphics X4500 לבין Intel GMA 4500HMD?
שום דבר מעשי.
יש שתי גרסאות: GMA 4500M ו-GMA 4500MHD, שהוא במהירויות שעון קצת גבוהות יותר. מעשית, הרבה פעמים במפרטים המפורסמים לא עומדים על הדקויות האלה, אז לפעמים כותבים X4500 וזה בעצם ה-MHD.
בגדול, אם זה צ'יפסט GM45, זה 4500MHD. אם זה GL40, זה 4500M הרגיל.
האם הם יספיקו כדי להריץ סרטים ב1080P?
רוב הסיכויים שלא, אני מריץ במחשב הנייד שלי עם 4350HD שיותר חזק רק 720P על מסך טלוויזיה.
יכול ליהיות בגלל שאני משתמש באובונטו אבל הסיכויים די נמוכים.
מוזר.. יש לי מחשב נייח עם E2180 ו2600XT שמריץ 1080P חלק...
אולי יש לך בעיות עם הקודקים באובונטו?
על מסך גדול אתה מתכוון עם HDMI נכון..?
נשמע דיי הזוי ..
יש לי מחשב חלש יותר שמריץ 1080P חלק (T7200 עם GMA950), אז אין סיבה שאלה לא יוכלו.
הכרטיס מסך לא ישפיע על ניגון סרטים אם תקח משהו עם מעבד חזק והתקנת קודקים נכונה.
לי דווקא קורץ ה-HP.
אם אתה מעוניין לראות אותו בפעולה בתצוגה ולשחק איתו יש אותו בבאג בדיזנגוף סנטר.
אגב עוד אופציה טובה אם לא איכפת לך לקחת גם 14" היא ה-Dell E6400 בגירסתו הבסיסית עולה 5240 ש"ח עם שלוש שנים אחריות.
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=12119
הוא אמור לשקול באזור ה-2.3 ק"ג בקונפיגורציה זו שזה אותו סדר גודל של המחשבים האחרים.
המעבד שלו מסידרה גבוהה יותר לעומת האחרים בקטוגריית מחיר זו.
הוא מודל עיסקי אז האיכות רכיבים אמורה להיות גבוהה יחסית.
יש לו מסך מט (פחות סובל מהשתקפויות בניגוד ל-Glossy שיש כמעט בכל האחרים).
אמור להיות לו Display Port ואפשר לקנות מתאם מזה ל-HDMI.
בטח יש אותו בתצוגה ב-notebookclub בפ"ת.
אגב אם אתה רוצה 1080P אולי דרך רשת אלחוטית שים לב שהכרטיס יתמוך בתקן 802.11n עם המעבר נתנוים הגבוה יותר.
הדל כבר יקר לי עם שדרוג הזכרון.. גם מגיע בלי מערכת הפעלה ודווקא מתאים לי VISTA עם שדרוג ל7
מה קורץ לך דווקא בHP? אני ממש שונא מחשבים מבריקים - טביעות אצבעות בכל מקום.
ובד"כ הטאץ' פאד של HP הוא נוראי במחשבים שהם לא עסקיים...
האם יצא לך להתעסק איתו פיזית?
רק ממה ששיחקתי בחנות של באג. הוא בצבע חום/נחושת כזה.. דווקא לא זכור לי מבריק יותר מהרגיל.
אגב אם אני זוכר נכון ה-Lenovo הזה יותר מבריק מתחת של בריזלאית משומנת.. :P
גם אם אני זוכר נכון ה-touchpad שלו על הפנים.
http://www.notebookreview.com/default.asp?newsID=4582
"A glossy surface replaces the rubbery black paint commonly found on the more expensive ThinkPads"
הוא שחור מבריק, הוא יהיה מלא טביעות אצבעות.
"The touchpad was a mild disappointment, with quite a bit of lag and inconsistent sensitivity. While on the surface the touchpad looks just like what you would find on any other ThinkPad, it is actually a completely different panel. Lenovo opted for a non-Synaptics touchpad which I found to be so distracting in use that I turned to the TouchPoint during my review"
אוי, חשבתי שהTOUCHPAD הוא כמו בTHINKPADים הרגילים... זה די מפיל אותו
אם יש משהו שאני שונא, זה TOUCHPAD לא נוח שהאצבע לא זורמת עליו
אז איך ההוא של HP?
זה בדיוק 2 הדברים שממש הפריעו לי ב dv2000 שהשתמשתי בו כמה ימים. (והיו עוד כמה נוספים)
הטאצ'פד היה פשוט בלתי נסבל !
ומה עם האופציה הזו acer timeline t3810
http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=7556&perur=2&t=1&c=483
אני רוצה לקנות אותו אני מחכה שיהיה קצת פחות חדש ככה שהמחיר טיפה ירד
ממה שקראתי עליו היו ביקורות חיוביות
שים לב שאומרים שיש לו בעיות בניגון 1080 אבל יכול להיות שעם הווינדוס 7 זה ישתנה, 720 מנגן בלי בעיה
אם רוצי להוציא אותו מהבית זה החלופה הכי טובה
