חוות דעת על מפרט עד 2000 ש"ח
דבר ראשון אני רוצה להודות לחברי הפורום על עזרתם הרבה.
וזהו זה נראה לי דיי סופי, מפרט עד 2000 להורים שלי בעיקר לאינטרנט, סרטים על מסך 22' ומוזיקה.
מעבד:
[..] INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.8GHz E6300 : "SLGU9" - BOX ¤437
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-EP31-DS3L ¤339
זיכרון:
[..] G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL4-4-4-12 - F2-6400CL4D-4GBHK ¤320
מארז:
[..] RAIDMAX APEX w/o PSU - זמין במלאי ¤176
ספק כוח:
[..] ENERMAX TOMAHAWK 405W : ETK405 ¤244
הרכבת מחשב:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤80
דיסק קשיח:
[..] WD GREEN 500GB 32MB SATA2 7200 RPM - WD5000AADS ¤290
מחיר סופי: ¤1886
עדיין יש לי כמה שאלות:
1. יש פה כרטיס מסך onboard? והאם זה מספיק, הם לא משחקים משחקי מחשב.
2. האם המארז מספיק קריר ושקט?
3. האם זה ספק כח טוב?
תודה רבה
תוסיף את השימושים והתקציב בכותרת בבקשה כדי לא ינעלו.
לא אין ללוח האם הזה כרטיס מסך מובנה לכן יש צורך להחליפו.
להלן מפרט עדיף (שים לב להערות ששמתי בתחתית).
מעבד:
[..] INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.8GHz E6300 : "SLGU9" - BOX ₪437
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-73PVM-S2H ₪358
זיכרון:
[..] ADATA GAMING 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5 ₪307
צורב DVD:
[..] LG DVDRW GH-22NS40 X22 - BLACK - SATA ₪125
מארז:
[..] RAIDMAX APEX w/o PSU - זמין במלאי ₪176
ספק כוח:
[..] FSP 350W : FSP350-60HCN - BULK ₪134
הרכבת מחשב:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ₪80
דיסק קשיח:
[..] SEAGATE BARRACUDA 7200.12 500GB 16MB SATA2 NCQ - ST3500418AS - זמין במלאי ₪275
מחיר סופי: ₪1892
הערות:
-שים לב שכללתי לך צורב. אני רואה שאתה לא שמת ככה שאם זה בגלל שאתה לא צריך (מעביר מהמחשב הנוכחי או משהו) את מוזמן להוריד אותו מהמפרט הזה.
-אתה שמת ספק אוברקיל למערכת. במידה ולא יהיו שידרוגים משמעותיים (אם בכלל) שמתי לך ספק 350 לא רע. אם אתה רוצה אחד יותר טוב ניתן לקחת סיסוניק 350W שהוא מעט יקר יותר אך בעל נצילות גבוהה יותר- http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=5238
-בכלליות, ניתן להחליף את המארז+ספק לאנטק NSK4480+380W- המארז קטן, שקט ואיכותי- כנ"ל בנוגע לספק כמובן.
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=4873
-בשביל שימושים סטנדרטיים כאלו אין צורך ב4GB זיכרון- שמתי לך 4GB רק בגלל שהמחירים של ה2GB די יקרים בIQPC משום מה (אני מתאר לעצמי שאתה רוצה לרכוש שם את המחשב לכן בנית משם). לכן תשאל אותם אם יש להם סטיק של 2GB במחיר נמוך שלא מופיע באתר- קח אותו.
-ניתן לקחת לוח אם מעט איכותי יותר, בעל יותר חריצי זיכרון ותמיכה בDC. במידה ותראה תכני HD מומלץ לקחת את הלוח הזה כי יש תמיכה טובה יותר.
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=5496
-אם אתה רוצה לחסוך עוד כסף אפשר גם "לרדת" למעבד E5200/E5300 הם גם יספיקו לשימושים.
תודה רבה על העזרה המפורטת זה ממש עזר.
עשיתי קצת שינויים בהתאם לעצותיך.
מעבד:
[..] INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.6GHz E5300 : "SLAY7" - BOX ¤363
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-EG41MF-US2H ¤395
זיכרון:
[..] G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5S-4GBNT ¤305
מארז:
ספק כוח:
הרכבת מחשב:
דיסק קשיח:
מחיר סופי: ¤1853
נשארתי עם הספק של 400W כי יתכן ובעתיד אני ארצה להוסיף כרטיס מסך.
ורק רציתי לדעת עם אפשר להוסיף כרטיס מסך ללוח אם שיש בו onboard ואם זה לא מפריע אחד לשני?
כי אולי כבר שווה להשקיע עוד 150 ש"ח ולקנות כרטיס מסך פשוט ולרדת קצת בלוח אם?
תודה זה ממש עזר
אם אתה מתכוון להוסיף כרטיס מסך בעתיד, עדיף שתקח תחזיר למעבד E6300 שלא יהווה צוואר בקבוק חלילה.
הייתי ממליץ לך להחזיר את זיכרונות הA-DATA ששמתי לך, הם לא רעים בכלל (וגם כוללים גוף קירור, אבל זה לא רלוונטי).
אם אתה רוצה ספק חזק יותר בשביל שידרוגים עתיידים, קח את הספק הבא- http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=5094
הוא חזק יותר, איכותי, בעל נצילות גבוהה ומחירו מעולה.
הארדיסק תחזיר לזה ששמתי לך. למה אתה שואל? כי הארדיסק ששמת הוא מהסדרה הירוקה אך במקרה הזה הדגם הספציפי הזה לא איטי יותר. הצעתי לך מקודם את הסיגייט שהוא מעט זול יותר ומהיר לא פחות (אם לא יותר- אף על פי ה16MB קאש)-בכל מקרה תקח מה שאתה רוצה.
לא, זה בהחלט אפשרי.
על אילו משחקים תשחק? בכלליות בתקציב הזה לא ניתן להכניס כרטיס מסך שמספק למשחקים- אולי מינימליים על הגדרות נמכות- וגם אז תהיה חריגה.
אני מצטער שאני משגע אותך...
מעבד:
לוח אם:
זיכרון:
[..] ADATA GAMING 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5 ¤307
מארז:
ספק כוח:
[..] FSP 400W : ATX400-PNR - BULK ¤182
הרכבת מחשב:
דיסק קשיח:
מחיר סופי: ¤1867
בחרתי בהארדיסק של WD רק בגלל שאני מכיר אותם ויש לי נסיון טוב עם הכוננים שלהם.
והמחשב לא יהיה למשחקים בכלל מקסימום להריץ פוטושופ ופלאש במקסימום.
מה דעתך?
ובאמת תודה מכל הלב
