נייד 14" ומטה - רזולציה רחבה - עד 7k ש"ח - E6400 vs T400
היי חבר'ה.. ;)
דברים חשובים לי:
מסך: רוצה מעל 1280x800, רצוי מסך מט, רצוי שיהיה LED.
משקל: אשמח להיות מתחת ל-2 ק"ג אבל נראה שזו לא דרישה קלה להשגה.
חיי סוללה: משהו שיחזיק ניגון סרטים (לא דיוידי) בטיסות, רצוי לפחות 4 שעות עם 6CELL.
אכסון: 250GB יספיק, זיכרון 2GB בסדר אני בטח אשדרג בהמשך, רצוי בסטיק בודד.
כרטיס מסך: לא משחק, המובנה של אינטל בסדר, כדאי שיהיה HDMI או Display Port.
אחריות: חובה 3 שנים
נוספים: רצוי רשת אלחוטית N, מערכת הפעלה לא משנה. מעבד שמסוגל להריץ 1080P. איזה DualCore 2.2ghz לפחות. חובה איוורור שקט.
שימוש משרדי וניגון סרטים ברשת אלחוטית מחובר לטלוויזית LCD. תקציב בין 5000 ל-7000 ש"ח
חשבתי על כמה דגמים, ביניהם:
Dell E6400 14.1" P8600
עלות: 6440 ש"ח
מסך: LED 1440x900 Matte
משקל מוערך עם 6CELL: כ-2.31 ק"ג
מטען: 0.425 ק"ג לרגיל, 0.29 ק"ג לקל משקל.
חיי סוללה: 6 שעות משרדי, משקל סוללה 0.33 ק"ג.
מידות: 238x335x31mm
בנוסף: כונן 250GB 7200RPM, כרטיס מסך NVS160M, רשת N? בלי OS. זיכרון 2GB.
רעש: שקט
אולי זול יותר ללא הכרטיס מסך - מנסה לברר אם אפשרי לקבל את המסך הטוב יותר עם כרטיס מסך פשוט.
Lenovo T400 6473-P6G 14.1" P8400
עלות: 6800 ש"ח
משקל מוערך עם 6CELL: כ-2.3 ק"ג
מטען: 0.45 ק"ג
מידות: 238x335x37mm
רעש: שקט
בנוסף: כונן 250GB 5400RPM, רשת N?, כולל OS, זיכרון 2GB בשני סלוטים DDR3.
HP Pavilion dv3-2150ej NZ868EA 13.3" T6500
עלות: 4650 ש"ח + 430 ש"ח לשלוש שנים אחריות
מסך: LED 1366x768 Glossy
משקל מוערך עם 6CELL: כ-2.24 ק"ג
מטען: לא ידוע
חיי סוללה: 3-4 שעות משרדי (הערכה)
מידות: 221x327x35mm
רעש: לא ידוע
בנוסף: כונן 250GB 5400RPM, רשת N, כולל OS, זיכרון 3GB. כרטיס מסך G105M, שלט, HDMI, מקלדת מוארת.
לא מצאתי 13.3" אחר שיש לו רזולוציה נורמלית ומסך מט בתקציב.. וחבל כי הייתי מעדיף למצוא משהו מתחת ל-2 קילו. כמו ה-E4300.
מה דעתכם?
לגבי הדל - אי אפשר לקבל לפחות בארץ כרטיס מסך מובנה של אינטל עם רזולוציה של 1440X900 - לאחר בירור שעשיתי בזמנו.
ההבדלים בין שני הדגמים של דל ולנובו הם זמן הסוללה המעט טוב יותר לטובת לנובו, יציאת display port של הדל ועוד שטיקים קטנים אישים כגון מקלדת מוארת בדל. את ה HP אני לא מכיר כ"כ.
לגבי משפט הסיום שלך - למה לא באמת E4300? בגלל הרזולוציה?
נראה שעשית ניתוח מעמיק של המתחרים.
מסך מאט ומשקל מתחת ל-2 קילו באמת לא תמצא בתקציב.
אם היית יכול להרחיב את התקציב, או לקנות בחו"ל, האידיאליים היו X301/T400s של לנובו. E4300 במידה פחותה בגלל רזולוציה נמוכה של המסך.
את ה-DV3 הייתי מנפה מייד. הוא לא באמת יותר קל מהאחרים (100 גרם?), אבל אתה מקבל מסך קטן יותר, מבריק וברזולוציה נמוכה. 1366X768 זה בקושי גבוה יותר מאשר 1280X800.
אז נותרנו עם הE6400 לעומת הT400. בתחרות הזו, למרות אהדתי למחשבי לנובו בכללי, הE6400 מנצח. כאן במחיר קצת נמוך יותר אתה מקבל מפרט עדיף, יש לו DISPLAYPORT על המחשב עצמו (ה-T400 תומך בDVI אבל רק דרך תחנת העגינה), זיכרון DDR2 במקרה זה הוא יתרון לדעתי (זול יותר לשדרוג).
בנוסף לכך, העיצוב של הT400 כמו של קודמו T61 פשוט מזעזע. המחשב מכוער בטירוף, עבה, ואפילו סוללת 6 תאים הסטנדרטית בולטת מאחורה. זה גורם לכך שכל המחשב תופס יותר מקום על השולחן. סוללת ה9 תאים בכלל נראית כמו מחשב נייד נוסף בדגמים האלה.
יש לו אולי חיי סוללה טיפה יותר טובים מאשר הDELL, אבל לא משהו מכריע.
שני הדברים שאולי עומדים לזכות לנובו:
* מקלדת וטראקפוינט. אלה של לנובו לרוב מצוינים (למרות שב-T400 המקלדת פחות טובה מבדגמים קודמים). לא התנסיתי באלה של הDELL, אבל בHP למשל הרגשתי משמעותית פחות נוח מאשר בלנובו.
* שירות. IBM ישראל לרוב נותנים שירות מצוין. בכללי יש עליהם פחות תלונות מאשר על נותני השירות השונים של DELL בארצנו.
אתה יכול לדחוף את ה-E4300 בתקציב גם בארץ עם הורדת מחירו לאחרונה, החסרון יהיה בויתור על HDMI וכאמור, רזולוציה נמוכה יותר (אם כי סטנדרטית למחשבי 13.3").
http://www.notebookclub.co.il/cat-DELL+Latitude+E4300.htm
באסה חשבתי אוכל לחסוך קצת בעלות ובחום מיותר. זה ממש טיפשי כי אפשר להזמין אותו ככה באתר של דל.
Qttp - לגבי T400 - קראתי שהמקלדת שלו לא משהו, וגם איכות הבניה היא ככה-ככה לעומת הדל (יש קצת פלקס), אבל לא שמתי לב שאין יציאה דיגיטלית בלי תחנת עגינה.. שמתי לב לזה ב-X200 ששקלתי, אבל אם זה המצב גם ב-T400 זה לא טוב. זה אכן מעניק יתרון כלשהו לדל מלבד העיצוב.
עם המסך הקטן יותר של ה-Dv3 אין לי בעיה, אדרבה, כתבתי 14" ומטה, אני מעדיף אותו קטן מידות שקל לנשיאה. אבל הרזולציה היא אכן הפסד. ואתה צודק ההבדל במשקל לא משמעותי (אני גם בספק שזה באמת המשקל עם 6 תאים אבל קשה למצוא פרטים מעמיקים עליהם).
לגבי E4300 - אכן גם עליו ביררתי:
Dell E4300 13.3" SP9400
עלות: 6725 ש"ח
מסך: LED 1280x800 Matte
משקל מוערך עם 6CELL: כ-1.85 ק"ג
מטען: 0.345 ק"ג לרגיל, 0.29 ק"ג לקל משקל.
מידות: 217x310x29.5mm - לא יודע אם זה מתחשב בסוללה הבולטת
רעש: שקט
בנוסף: רשת N, כונן רק 160GB, בלי OS. זיכרון 2GB בסטיק בודד.
אגב בשניידר ראיתי אותו באיזה 100 ש"ח יותר וכתוב 5 שנים אחריות, מעניין אם זה לא טעות.
הבעיה שלי איתו זה בעיקר הרזולציה, קשה לי לשלם כה הרבה על מחשב ולקבל משהו נחות יחסית.
גם מעצבן אותי שהסוללת 6 תאים בולטת לו בתחת.
למרות שמבחינת משקל הוא מנצח אין אפס.
הביקורת הזו עליו לא אוהדת במיוחד
http://www.notebookreview.com/default.asp?newsID=4651
תודה על התגובות ;)
טוב אני מניח שהאופציה הכי טובה שלי היא ה-E6400.
מישהו יודע אם אפשר להוציא לו את הכונן האופטי כדי לצמצם במשקל? אני יודע שאמור להיות איזה weight saver או תחליף לכונן אבל לא ממש מצאתי את זה.
חוץ מזה - זיכרון אפשר לשדרג עצמאית או שחייבים דרך יבואן בשביל אחריות?
אני חושב למה אני בעצם משלם כאן פרימיום על דגם "עיסקי" והסיבות העיקריות הן רזולציה, מסך מט וסוללה.. הסוללה קצת פחות עקרונית לי רק לקטע של טיסות.
חשבתי שגם אקבל משהו בהכרח יותר קטן וקל משקל אבל לא נראה שזה המצב.
עוד אופציה ששווה לשקול היא
LG E300-A.CB39E T8100 2.1Ghz
עלות: 5190 ש"ח + 200 ש"ח לשלוש שנים אחריות
מסך: 1280x800 Glossy כרטיס מובנה
משקל מוערך עם 6CELL: כ-2.04 ק"ג
חיי סוללה: 2.5 שעות משרדי (מוערך)
מידות: 228x309x35mm
בנוסף: כונן 250GB 5400RPM, רשת G, כולל OS, זיכרון 2GB בשני סלוטים, יש HDMI
אז נכון לא יהיו לו החיי סוללה הכי טובים, המעבד לא חזק באותה מידה, אבל הוא קטן מידות וקל משקל.
סידרת מעבדי ה-T צורכת יותר חשמל נכון?
אפשר. לא יודע איפה בדיוק משיגים את ה-weight saver module (רק יודע שהוא קיים). תוכל לשאול בחנות שממנה תזמין / אצל היבואן / אצל נותן השירות.
אפשר עצמאית.
אתה מקבל פיצ'רים של דגם עסקי (מסך מאט, טראקפוינט, תמיכה בתחנת עגינה, הגנה נגד זעזועים לדיסק הקשיח...). לרוב אתה גם מקבל אמינות גבוהה יותר, ושירות יותר טוב.
