מבקש המלצות לנייד חדש בערך 5K- פרטים בפנים.
שלום
אני רוצה לקנות מחשב נייד שיחליף את הנייח במשרד.
יש המון משחבים ניידים בשוק ואין לי מושג איך לבחור ומה עדיף יותר ממה.
המטרה לנייד היא כי מדי פעם אני יוצא מהמשרד.
כמו כן אני אקח אותו מדי פעם לעבוד בבית.
לפיכך חשובים כמה דברים :
מסך גדול.
מקלדת מלאה.
דיסק קשיח גדול ככל האפשר.
זכרון של לפחות 3 גיגה.
אפשר גם כרטיס מסך חזק.
חשוב לי שהמחשב ירוץ ללא בעיות , יעלה במהירות ויגיב מהר לפתיחה של כמה תוכנות יחד בו זמנית.
אין חשיבות למשקל כי לרוב הוא יישאר במשרד.
תקציב- סביבות ה 5000 ש"ח.
נא להכניס את התקציב לכותרת.
תיקנת טעות והשקעת בלכתוב תשובה.
אבל אסור לך לענות עד שהטעות לא מתוקנת?
הניסיון מראה שאנשים נוטים פחות להתעלם מהבקשות לתקן את הכותרת כשלא מוסיפים שום תוכן נוסף להודעה.
"מקלדת מלאה" - הכוונה היא עם keypad?
למה צריך כרטיס מסך חזק?
יש חשיבות לרזולוציה של המסך?
יש חשיבות אם המסך מבריק או מאט?
מקלדת מלאה הכוונה שיש מספרים בצד ימין כמו מקלדת רגילה
סתם כדי שלא תהיה לי בעייה אם ארצה מתישהוא להריץ משהו עם טיפה יותר גרפיקה
לא יודע. שוב- אני מעדיף דברים שיהיו גם אם לא צריך כי מי יודע מה יהיה הלאה..גם במחיר של עוד קצת
לא יודע מה זה מבריק או מאט. שיראו טוב - תמיד גם בשמש וגם בצל.
HP DV6
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=728068
Toshiba L500
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=735454
Toshiba A500 - יותר יקר אבל עם כרטיס מסך טוב יותר משמעותית
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=734729
סה"כ נראה לי שאין לך באמת טעם בכרטיס מסך כזה חזק, אלא אם כן אתה מתכוון להריץ משחקי 3D כבדים או תוכנות רנדור 3D.
ראשית תודה על התשובה.
עוד כמה שאלות :
1. יש המון מחשבים שהנתונים שלהם די דומים.
איך אפשר לדעת איזו חברה לבחור , או יותץ נכון מה החברות הנחשבות והמובילות בניידים?
2. ראיתי שבחנויות הרגילות כתוב שמי שקונה עם ויסטה זכאי לשדרג לחלונות 7. בחנויות האינטרנטיות לא כתוב את זה.
איך אני מוודא שאני באמת יכול וזכאי לשדרג?
4. מה לגבי מחשבים עם מסכי 17 ? לא ראיתי שיש הרבה כאלו - האם זה מסיבה מסויימת?
אם אני מתכוון להשתמש במחשב כמחשב משרדי לכל דבר- לא עדיף מסך 17 ?
3. לגבי ההצעה שלך - בין הטושיבה ל HP - מה עדיף?
לא בגלל זה שאלת בפורום? תהיה בטוח שלא ימליצו לך פה על משהו שנחשב נחות.
המדיניות והתנאים נקבעים ע"י היצרן ולא החנות. ככל שידוע לי, לכל היצרנים הגדולים יש תכנית שדרוג ל-7. חפש בגוגל אם ברצונך לדעת את הפרטים המדויקים.
אולי. אם אתה באמת לא מתכוון להוציא אותו כמעט אף פעם מהמשרד. אבל אם כן, אז מחשב 17" הוא לא משהו שהייתי רוצה ללכת איתו לאנשהו.
לא יודע.
נראה לי שלשימוש שלך לא כדאי לך לקנות מחשב עם מסך 17'', שיהיה מסורבל יותר.
אני ממליץ לך בחום לרכוש גם תחנת עגינה למשרד. כך, כאשר תעבוד במשרד, המחשב פשט יהיה מחובר לתחנת העגינה: מקלדת ועכבר רגילים, מסך LCD רגיל (19'' או כמה שתרצה), חיבור קווי לרשת/אינטרנט.
זו המלצה מאוד טובה, למרות שזה מייקר את הקנייה ומצמצם באופן ניכר את האפשרויות.
מנקודת מבט זו, היתרון הוא של ה-HP DV6, שכן הוא דווקא תומך בתחנת עגינה נורמלית פחות או יותר. למעשה המחשבים של HP Pavilion הם הלא-עסקיים היחידים שאני מכיר שתומכים בכך.
האמת שזה נשמע פתרון מצויין כי אני כן צריך מקלדת ומסך גדולים (יש לי במשרד 24#) אבל למעשה אני צריך שהחומר יהיה נייד.
מה הכוונה לתחנת עגינה ואיך זה עובד?
והאם אפשר לתת לי המלצה למחשב שכן עובד כך? מה הכוונה שה DV6 תומך? צריך לקנות תחנה נפרדת? מה העלויות?
תחנת עגינה היא תושבת שאליה מתחברים כל ההתקנים החיצוניים שלך (מסך, עכבר, מדפסות, כוננים חיצוניים, חשמל וכל דבר אחר מסוג זה). במקום לחבר את המחשב לכל אחד מהדברים הללו בנפרד אתה מחבר אותו בכבל אחד/ מניח אותו בתוך התחנה ומתחבר המהירות ויעילות להכל. חלק מתחנות העגינה גם מאפשרות לך לקבל יותר חיבורים. בין אם אלו חיבורים נוספים שקיימים במחשב (לדוגמא, יותר חיבורי USB) או חיבורים שכלל לא קיימים במחשב (נפוץ עם יציאות וידאו דיגיטליות כמו HDMI או DVI). לפעמים ניתן גם להוסיף לתחנות עגינה כוננים נוספים, דיסקים קשיחים וכו'.
ישנם שני סוגים של תחנות עגינה, תחנות אוניברסליות וייעודיות. את שני הסוגים יש לרכוש בנפרד. תחנות אוניברסליות מתחברות בדר"כ ב-USB (יש גם כאלו שמתחברות ב-ExpressCard) ופעילותן לרוב מוצלחת הרבה פחות מאלו של תחנות עגינה ייעודיות (בין אם בתחום תעבורת המידע או הפונקציונאליות והאופטימיזציה של השימוש). תחנות עגינה ייעודיות מתחברות למחשב בחיבור ספציפי שמיועד לתחנת עגינה בלבד. לרוב הוא ממוקם בתחתית המחשב אולם במחשבי HP צרכניים הוא ממוקם בצד בדר"כ. חיבורים כאלו נפוצים כמעט אך ורק במחשבים עסקיים ו-HP יוצאת דופן בכך שהיא כוללת חיבור ייעודי לתחנת עגינה ברבים ממחשביה הצרכניים.
ה-dv6 תומך בתחנת עגינה ייעודית, כלומר יש לו חיבור מיוחד לתחנת עגינה. חיבורים ייעודיים לתחנת עגינה דורשים כמובן שתרכוש תחנת עגינה שמתאימה להם. העלוות של תחנות עגינה ייעודיות למחשבים עסקיים היא בדר"כ כמה מאות שקלים עד 1500 ש"ח, תלוי בסוג וברמה. אני לא יודעת מהן העלויות של תחנות העגינה הצרכניות של HP, ערוך חיפוש בזאפ ותתרשם.
שאפו על ההסבר..
שאלה אחרונה:
האם כשהנייד יושב בתחנת העגינה הוא יכול להיות במצב סגור? (לא כבוי אלא כשהמסך סגור)
כן.
גם בלי תחת עגינה אתה יכול לחבר למסך חיצוני ולסגור את המכסה, אבל עבור שימוש משרדי אינטנסיבי תחנת עגינה היא באמת פתרון יעיל ונוח.
רק שים לב שכאשר מסך הנייד סגור, הוא מתחמם יותר, כי חלק מהחום נוטה להתפזר דרך המקלדת, מה שלא ניתן כשהמסך סגור. לרוב אין עם זה בעיה, רק משהו שכדאי להיות מודע אליו.
