צריך עזרה בהשוואת ביצועים בין 2 מחשבים שונים ע"י שידרוג חלקים 2000/2500 ש"ח
הי, אני חדש פה ואני צריך עזרה :]
יש לי 2000/2500 ש"ח
ואני רוצה להשוות בין שני מחשבים כדי שיהיו פחות או יותר תואמים מסחינת ביצועים (FPS) .
המפרט הראשון :
CPU Type AMD Athlon 64, 2200 MHz (11 x 200) 3500+
Motherboard Name Gigabyte GA-K8NF-9 (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
System Memory 2048 MB (PC3200 DDR SDRAM)
Video Adapter Radeon X1950 Series Secondary (512 MB) - חצי עובד (מתחמם יתר על המידה , מאורר עובד /נקי , אבל הייתה איזה הפסקת חשמל אחת שהרסה אותו....)
מפרט שני : מעבד /דיסק קשיח / כץמסך מתחממים יחסית הרבה (מעבד על 59 -62 מעלות)
CPU Type QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600, 2400 MHz (9 x 267)
Motherboard Name Intel Dragontail Peak DP35DP (2 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
2048 MB זיכרון , לא יודע איזה , אם זה DDR 2 או 1
Video Adapter Radeon X1600/X1650 Series Secondary (256 MB)
עכשיו ישנם עוד כמה פרמטרים שצריך להביא בחשבון , המארזים הם לא משהו , אבל אני לא יחליף אותם ,למרות שאני מאמין שהם חלק גדול מבעיות ההתחממות .
אני צריך יותר אלמנטים של קירור ושיוויון כוחות בין המחשבים .
למארז הראשון יש 3 מאוררים 1 למעלה אחד מאחור ואחד מקדימה. נראה לי כולם 80 מ"מ.
למארז השני יש 2 מאוררים קדימה ואחורה גם ,80 מ"מ .
בבקשה תעזרו , אני רוצה לפתור את הבעיה הזו כמה שיותר מהר ולהמשיך לתפקד כמו שצריך בין שני המחשבים .
תודה מראש לעוזרים ! :yelclap:
אין אף אחד שיכול לעזור ? :s05:
לא הבנתי את מטרת הדיון.
אתה מעוניין לשדרג מחשב או 2 על מנת שיהיו שווי ביצועים?
אם כך:
עדכן תקציב בכותרת + שימושים לפי חוקי הפורום - אחרת הדיון ינעל
דוגמאות כאן: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=294718.0
דבר שני, שני המחשבים מתבססים על כרטיסי מסך ישנים מה שלא יניב יותר מידי FPS'ים במשחקים מודרניים.
המחשב הראשון מבוסס על מעבד חד ליבה מה שיהווה צוואר בקבוק לכרטיס מסך חדש.
אם כך:
כן , אני רוצה להשוות בין הביצועים שלהם (עד כמה שאפשר) , ושיריצו משחקים כמו GENERALS בערך באותו קצב...
ושאר משחקים קצת יותר מודרנים על הגדרות מינימום/מדיום , כמו למשל MODERN WARFARE 2 PRINCE OF PRESIA וכל אלה ...
*לפני התגובה שלך עידכנתי את התקציב *
אז כמו שכבר אמרתי:
המחשב הראשון מבוסס על מעבד חד ליבתי מה שיוביל לצוואר בקבוק אם תרצה להוסיף כרטיס מסך מודרני וחזק.
יש כמה אפשרויות:
* להחליף את שילוש המע' ל-E6300+לוח מבוסס G31 ו-2GB\4GB וכרטיס מסך חזק מה שיגמור את רוב התקציב כל זאת בהנחה שהספק שלך מספיק חזק אם כי לא נתת שום תזכורת לגביו.
החלפה כוללת כזאת ביחד עם כרטיס דוגמת ה-4850 שיהיה מצויין למסכי 17,19 ואפילו 22' יעלו ביחד כ-1500 ש"ח.
* עוד אופציה היא להישאר עם בסיס המע' ולקחת כרטיס מסך בינוני דוגמת ה-4650,4670 וכו', להתפשר על ביצועים במשחקים חדשים אך לחסוך המון כסף.
* במחשב השני יש צורך לשדרג אך ורק כרטיס מסך כל זאת בהנחה שוב שהספק בהספק של 400W ומעלה ומחברה מוכרת מה שלא נראה בדיוק המצב כרגע.
אז כמו שכבר אמרתי:
יש כמה אפשרויות:
קודם כל תודה ,
אני באמת לא יודע את חברת הספקים שלי אבל אני יודע שהם מעל 400W
דבר שני , האם אתה יכול לבנות לי פה דוגמות לאיך 2 המפרטים יראו לאחר השדרוג שלך , כולל העלות הכוללת
אם זה ממש הכרחי אני מסוגל לעלות ל- 3000 ש"ח
אם אינך יודע מה שם החברה אנא נסה להציץ ולראות פיזית מה כתוב.
ספקים של-400W שאינם מחברה מוכרת אינם באמת 400W ועשויים לגרום נזק למע' שלך.
דבר שני, לפני בניית מפרט\חצי מפרט כלשהו תצטרך להחליט איפה תיהיה מוכן להשקיע (מדובר כמובן על המפרט הראשון שהוא העתיק יותר).
לטעמי למשחקים כמו Generals אין שום צורך ביותר מכרטיס מובנה אך נסה לפרט עוד על המשחקים המתוכננים וכמובן על גודל המסך שברשותך שהינו פרט חשוב מאוד.
אם המשחקים המתוכננים הם מלפני שנתיים-שלוש אין טעם בשדרוג כולל של המע' אלא הוספת כרטיס מסך חדש (אם כי אני עדיין לא מבין איך ה-X1950PRO מתקשה במשחקים כמו Generals שכבר בני 5 שנים.
תתפלא , אבל 8 צבאות על מפה יוצרים המון המון פירוט ועומס על מחשב...
אני ינסה לברר את הספקים
אבל כן , אני לא הולך לשחק CRYSIS או MODERN WARFARE על פול איכות.
בינתיים יש מצב אתה בונה לי משהו , שהיה לי לי אם מה לעבוד ....
הייתי שוקל שידרוג קצת שונה...
את המחשב הראשון להחליף בחלקים האלו:
מעבד AMD Athlon II X2 240 Box
¤318
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=AMD240
לוח אם GIGABYTE GA-MA74GM-S2H
¤299
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=38500
זיכרון G.Skill DDR2 2048MB 800MHz CL 5-5-5-15 NT
¤151
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F2-6400CL5S-2GBNT
כרטיס גרפי Sapphire ATI Radeon HD4670 512MB DDR3 PCIe
¤375
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=9S4670M5
סה"כ מחיר לכל המוצרים:1143¤
ולהעביר את ה-1950 PRO מהמחשב הישן לחדש יותר (ה-Q6600). שני הכרטיסים (ה-1950 וה-4670) שקולים בביצועים, ובמשחקים אני חושב שלא יהיה הרבה הבדל בין ה-Q6600 שעובד ב-2.66Ghz לבין ה-240 שעובד ב-2.8Ghz, למרות שהאחד מרובע ליבה והשני כפול ליבה.
היות והספקים שלך היום יכולים להתמודד עם ה-1950, וה-4670 חסכוני בחשמל, לא תצטרך לקנות ספק חדש.
מה שכן, למטרות קירור הייתי שוקל את הקירור הזה ל-Q6600:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=4731
או לחילופין (ותקפיד לבדוק שיש מספיק עומק במארז בשביל שיכנסו לפני שאתה קונה)
http://www.skypc.co.il/pl_product~SCMG2000~18~0.htm
http://www.skypc.co.il/pl_product~SCNJ2000~18~0.htm
גוף קירור ל-AMD שבמפרט למעלה, למרות שלא מחויב המציאות לקירור השבב, אפשר להחליף למטרות שקט.
http://www.skypc.co.il/pl_product~Igloo7223Light~18~0.htm
וואייייי אתם לא מבינים איזה נאחס!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :kopfpatsch:
רק מדברים על ספק וחוק מרפי נכנס לפעולה!
הספק במפרט הראשון ד"א (codgen 400w ) שבק חיים , מאוורר שלו לא פועל ויש ריח מסריח :\
ידעתי פשוט ידעתי :bash:
עד עכשיו כל ההצעו שלי יעלו לך 1400-1500, מה שמשאיר מספיק לספק 500 טוב כמו זה:
http://www.skypc.co.il/pl_product~S12II-500~24~0.htm
או אם אתה מעוניין לצאת מזה עם ספק כמה שיותר זול שעדיין יעשה עבודה טובה (רק יותר רועש, פחות אחריות וכיוב', אבל עדיין ספק טוב) -
http://www.skypc.co.il/pl_product~500-80GHN~24~0.htm
תודה לך עד עכשיו ,
נראה לי זה מה שאני יעשה , המפרט שהצגת הוא זול יחסית , אבל אני רק רוצה המלצה על איזה ספק כדאי ללכת .
ואת הכ.מסך במפרט השני אני מחליף , אני שם אותו במחשב ישן בבית (של אבא לגלישה/WORD)
איזה כ.מסך כדאי במקומו?
אותו אחד כמו שציינת במפרט שנתת ?
כרגע יש לך שני כרטיסי PCI-E. ה-1950 PRO וה- 1600. את ה -1600 תן לאבא שלך, את ה-1950 תשמור על אחד המחשבים ותוסיף את ה-4670 למחשב השני שלך (שממנו ירד ה-1600).
אז אתה לא צריך לקנות שני כרטיסי מסך, אחד יספיק.
ציינתי בדיון שהכרטיס עובד איזה 60 % ממה שהוא צריך לעבוד עקב איזו הפסקת חשמל שהייתה לי בבית שגרמה לו ARTIFACTS
בנתי. טוב, אז קנה שני 4670.
