הלוח אם מחסל אוברקלוקין(GA-EP41-UD3L GIGABYTE)
יש משהו מאוד מוזר במערכת שלי. המערכת שלי הינה-
המפרט שלי הוא-
E2160
OCZ Gold GX XTC 2*1GB 5-5-5-15 DDR2-667 (333 MHz
8800GTS 320MB
ביג טייפון
המעבד עובד ב-
200*9
1.325V
טמפרטורת מעבד היא (40C וזה בלי מזגן בדרום).כשאני מנסה לשנות את הFSB אפילו ל201 המחשב אינו מסוגל לעשות POST.
ביטלתי את C1E וכל מני מגבלות שקשורות לחום וגם הגדרתי את התדר של PCI-E 100.משהו פשוט לא הגיוני לי, זה לא שהמחשב לא מסוגל לזה ,זה נראה כאילו הלוח אם חוסם את זה? אפילו ב1 הFSB לא יכול לעלות? חשוד...
למישהו יש מושג מה יכולה להיות הבעיה ומה הפתרון?
אתה כנראה מתכוון ל-P43 ...(אלא אם אינטל הוציא צ'יפ מיוחד בשבילך)
ואני משתמש גם בלוח הזה בדיוק במחשב המישני (UD3L) והוא אוברקולקר אכזרי ביותר.
יכול לתת באס 370-380 בלי למצמץ. (ו-410-400 עם מצמצוצים כבדים מאד)
יכול להיות שיש לך "בור" (רק ה-201 עצמו לא עובד, ונניח 210 כן עובד)
או שדפקת משהו אחר שלא הזכרת כאן.
לא, זה האתר של לוח האם שלי:
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=3065&ProductName=GA-EP41-UD3L
הציפסט שלו זה G41.לפי חיפוש בgoogle הוא אמור להיות גם אוברקלוקל מצויין!
העניין שבדקתי ב201,210,225,300 פשוט לא רוצה לעבוד(נסיתי לשחק גם עם מתחים והכל).
מה יכולה להיות הבעיה?
ההרגשה שלי שיש איזו אפשרות שצריך לבטל שמונעת פשוט OC כי לא ייתכן שאפילו ל201 הוא לא רוצה לעלות.
אפשר לתבוע אותם על הטעית הציבור או משהו.
בכל אופן, אי אפשר לעזור לך ככה "עיוור";
תצלם את ביוס שלך. אצלי למשל ב-945 היה צריך ללחוץ F10 כדי לפתוח את האופציה לאוברקלוק.
אולי זה גם אצלך ככה, אם לא תתחיל לקרוא את החוברת שקיבלתי עם הלוח אם בשירותים,
אולי שם נמצאת התשובה.
נ.ב מה הוא רושם לך בפוסט "OVERCLOCK FAIL" ?
כל אפשרויות הOC פתוחות.אני יכול לשנות תזמונים,מתחים,FSB,יחסים הכל הכל הכל...
כשאני מעלה בקצת אפילו את הFSB ,שומר זה עושה ריסט וכשזה בא לעלות לי את המערכת זה לא רושם שום דבר.זה ישר מתכבה ועושה הפעלה מחדש עם ההגדרות הישנות...
מחיפוש קצר בגוגל אתה לא לבד
הבעיה היא בביוס כנראה כי עם easytune דרך חלונות אפשר לבצע אוברקלוק
אתה יכול לנסות לעדכן ביוס (למרות שהגירסה החדשה ביותר היא בטא, התקנתי הרבה גירסאות בטא של ג'יגהבייט בעבר ללא בעיות אבל לשיקולך)
תודה רבה, הבעיה נפתרה ע"י התוכנה.הביוס באמת זוועה במקרה הזה,נחכה לגרסה רשמית ונורמאלית יותר.
