בעיה | המחשב מגיע לטעינת הwindows ואז יש מסך כחול
שלום רב,
היום בצהריים אני חוזר מבית הספר ואז אני רואה את המחשב כבוי[אני לא מכבה את המחשב כימעט].
ואז אני מדליק אותו ואז זה נותן לי לבחור בין ווינדוס נורמלי לSAFE MOD ויש לפחות5 אפשרויות.
לאחר מכן הווינדוס נטען ובתוך שניה יש מסך כחול עם נתונים [המסך הכחול מוצג במאהית השניה]
ואז זה חוזר לPOST.
מה הבעיה?
שאלתי טכנאי והוא אמר לי שיכול להיות שנמחק לי הווינדוס,זה נכון?
מה צריך לעשות?
אם נחמק הwindows אז איך נוצר הBSOD? :lol:
ניסית להפעיל ב safemode או לפחות להגדיר שהוא לא יופעל מחדש בעת BSOD באותו תפריט?
ניסיתי להפעיל בSAFE MO והוא עושה את אותו הדבר.
איך מגדירים את משאמרת? אני לא מבין כל כך בביוסים וזה.
ותוכל להסביר לי מה זה בידיוק?
תודה רבה,אני חייב את המחשב שלי דחוף....
אין פה שום קשר לביוס.
אתה צריך לבחור disable automatic restart on system failure בתפריט של F8.
זה קרב ואני חושב שהלוח שלך הלך..
עכשיו עשיתי את זה וזה מראה לי מסך כחול עם נתונים.
אני עוד מאת מעלאה את התמונה של המסך.
מה זה יכול להיות?
את התמונה הזאת אני מקבל כשעשיתי:
בF8
http://www.zix.co.il/images/z-565554165.jpg
ההודעה הזאת שונה מזאת כשאני לוחץ עך הSAFA MOD והווינדוס נורמלי.
stop code של 0X7B יכול להיות מכמה סיבות וכולן בסופו של דבר קשורות לדיסק קשיח שלך/בקר איחסון.
תתחיל לקרוא כאן כדי להבין את הגורמים.
מה ה stop code שאתה מקבל במצב השני?
אני לא מצליח לקרוא את זה, זה עובר בשניה ממש...
מהה אתה ממלץ לי לעשות לדיסק הקשיח שלי.
תודה רבה על העזרה.
לדעתי זה וירוס (לי גם גרה אותו מקרה)אם אתה רוצה תפרמט ויש גם סיכוי שיש לך טמפרטורה גבוהה תבדוק ב BIOS
בהצלחה.
אין דרך אחרת בלי לפרמט את המחשב?
בהצלחה.
כמה שטויות אפשר לכתוב? :screwy:
לפותח הדיון: האם נכנסת לקישור שנתתי וקראת על הגורמים האפשריים של הBSOD הזה?
בד"כ הגורמים ל 7B יכולים להיות או דיסק קשיח פגום או הגדרות AHCI לא נכונון במערכת ההפעלה או בביוס. אני מציע לך לבדוק מהגדרות AHCI בביוס ומשם, אם אין התקדמות, להפעיל את המחשב מparted magic (םשוט להוריד את אימג' ולצרוב כמו כל live cd) לעשות בדיקת S.M.A.R.T לדיסק קשיח שלך עם gsmart.
הכי אני קראתי קצת.
אני לא מבין מה זה AHCI .
ואני לא יודע כלום בביוסים וזה,תוכל להסביר לי איך נכנסים ל AHCI והאם תוכל להסביר לי שלב שלב.
אני חייב את המחשב הזה דחוף מאוד אחי,אני לא יודע מה לעשות.
אני צריך את המחשב דחוף,
בבקשה תדריך אותי אחי.
UP קטן.
היי
זה קורה ברגע שיש נפילה פאטלית במערכת ההפעלה XP , הפתרון היחידי הוא לפרמט את הדיסק פירמוט מלא, ולהתקין XP מחדש , זה יעבוד.
רוני
אתה בטוח?
ואיך זה קרה?
יכול הליות שויוס עשה את זה?
