מפרט למשחקים, 3400 ש"ח.
היי,
מזה זמן רב אני מתכוון לקנות מחשב חדש ולאחר יציאת ה-i5 אני נתון להתלבטות לא קלה, האם ללכת על מעבד ה-i5 או לא.
אין לי צורך בכונן קשיח או ב-CD-ROM.
הרכבתי מפרט, וההסתייגות הגדולה היא לגבי לוח האם של אינטל, האם הוא פוגע בצורה כלשהי במפרט? (כל תוספת של כסף תגרום לי לרדת מעניין ה-i5.)
תודה רבה.
[attachment deleted by admin]
התשובה בתקציב שלך - לא.
הביצועים דומים ל-q9550 וכשההפרש הממוצע בעלות לוחות האם עומד על 400 ש"ח (יותר מ-10% מהתקציב שלך) אין בכלל על מה לדבר.
אני מוכן להשקיע את המחיר של המפרט שהרכבתי, אתה מוצא בו משהו לא טוב? (או שהוא פשוט לא חזק באופן משמעותי מה-"פנום" למיניהם?)
תלוי בצרכים שלך... כרטיס הקול די מצומצם מאחורה, אז אם יש לך מערכת מורכבת של רמקולים היא לא תתחבר, אבל חוץ מזה לוח האם הוא בחירה טובה מאוד (אם לא היחידה, כל שאר לוחות האם של ה-P55 יעלו בסביבות ה-900)
הזיכרונות לעומת זאת זה כבר סיפור אחר. בתדירות של 1066 הם יותר איטיים מ-DDR2 800. או במילים אחרות - לא טובים במיוחד.
הייתי מחליף לאלו:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_271_2236_2504&products_id=24663
באופן אישי יש לי הסתייגות ספציפית מ-powercolor, ראיתי סטטיסטיקות שמעידות על אחוז גבוה מאוד ביחס לשאר יצרניות כרטיסי המסך של כרטיסים שסבלו מכשלי חומרה. אבל הם זולים מאוד... אם אתה מוכן לתוספת של 50 ש"ח, יש בפנדה את ה-260GTX 216SP של GAINWARD ב-899.
הייתי מחליף לאלו:
לגבי כרטיס הקול: יש לי מערכת 4.1 שמצריכה שני חיבורים בסה"כ, האם יהיו כאלה?
לגבי לוח האם: האם הוא באמת נחשב לטוב, אני שומע לא אחת הסתייגויות לגבי לוחות אם של אינטל.
לגבי הזיכרונות: מקבל.
עד כמה שידוע לי לוחות האם של אינטל עובדים בסדר כל עוד אתה לא מנסה לשנות כלום ב-BIOS. אז עדיף שלא תנסה OC או הגדרות של מתחים\תיזמונים שונים לזכרונות... יכול להיות שהכל יעבוד בסדר, אבל זה פתח לצרות. כל עוד אתה מסתפק בלוח לשימושים בסיסיים ביותר, לא אמורות להיות לך בעיות איתו.
החיבורים של כרטיס הקול הם הירוק הורוד והכחול:
# Pink = Microphone In (mono)
# Blue = Line-In (stereo)
# Green = Line-Out / Front Speakers / Headphones
אני מקווה שהחיבור הכחול יודע גם להעביר סאונד לרמקולים אחוריים. (כפי שלוח האם העתיק שלי יודע...)
ולגבי לוח האם: האם האופציה של OC אוטומטי של ה-i5 תתממש בלוח הזה? (האם הוא יגביל רכיב כלשהו במפרט?)[br]פורסם בתאריך: 10.09.2009 בשעה 23:22:08
נראה לי שלא תהיה בעיה עם האודיו:
Intel® High Definition Audio◊ subsystem in the following configuration:"
8-channel (5.1+ 2 independent multi-streaming) audio subsystem with three analog audio outputs using the Realtek* ALC888 audio codec"
ושוב: "האם האופציה של OC אוטומטי של ה-i5 תתממש בלוח הזה? (והאם הוא יגביל כל רכיב אחר במפרט?)"
OC אוטומטי יהיה לך, ולא נראה שהלוח יגביל את שאר המפרט. רק תמנע ממשחקים בביוס במידת האפשר ואתה מסודר.
לא תהיה שום בעיה עם אוברקלוק. אתה יכול לראות בביקורת שבאתר מה עשו עם לוח של אינטל.
מסכים עם ההמלצה לזיכרונות. זולים, טובים ועומדים בהמלצת המתח של אינטל.
תודה רבה.
לגבי כרטיס המסך: האם באמת יש סיבה לחשוש מ-POWERCOLOR? (יש 36 חודשי אחריות...)
מי אמר שצריך לחשוש מהם?
נותנים 3 שנים אחריות כמו רוב החברות האחרות.
כשל חומרה = יש אחריות
אף אחד לא זורק אותך מהחנות אחרי הקניה.
תודה רבה לכולם. :xyxthumbs:
במידה ותהיינה עוד שאלות אשאל.
נ.ב: אם למישהו יש עוד השגות על המפרט, אשמח לשמוע.
