בעיה | המחשב נתקע בתדירות גבוהה
כמו שכתבתי למעלה, המחשב שלי נתקע בתדירות גבוהה מאוד, מספר פעמים ביום תוך כדי עבודה או כשאני משאיר אותו דולק.
עד שהמסך לא עובר לסטנדביי הוא מציג תמונה, אבל לאחר שהוא עובר לסטנדביי ואני מזיז את העכבר/לוחץ על משהו במקלדת הוא לא זז [גם הנוורת של num lock, caps lock וscroll lock אינן מגיבות].
אין שום תיעוד בminidump.
סרקתי את המחשב עם הnod32 וwindows defender ולא קיבלתי תוצאות לכן אני חושב שמדובר בבעיה חומרתית.
אני לא חושב שהבעיה היא בטמפרטורות, הן היו גבוהות יותר בקיץ וליתר ביטחון פתחתי את דלת המארז והגברתי את מהירות המאוורר של כרטיס המסך כדי לשלול את זה.
התקיעה לא עוברת ללא ריסט.
מה אתם מציעים לעשות?
התקיעות קורות רק לאחר שהמחשב עובר להמתנה? או גם במהלך עבודה רציפה?
מה עם event viewer ? יש שם הודעות שגיאה?
התקיעות קורות במהלך עבודה רציפה.
בevent viewer הקריסות מופיעות כקריטיות
הפירוט - כתוב שם שהמערכת הופעלה מחדש מבלי לבצע כיבוי נקי.
יש גם שגיאות שמיוחסות לcdrom
‏‏בהתקן \Device\CdRom0 נמצא בלוק פגום.
ניתקתי את כונן הדיסקים, זה לא עזר, המחשב עדיין קורס.
הרצתי חיפוש בגוגל ואנשים שחוו תקיעות כמו שלי דווקא אומרים שהבעיה הייתה תוכנתית, וששימוש בתוכנות כמו regcure עזר להם,
אז סרקתי ובינתיים המחשב לא נתקע, אבל מוקדם להסיק מסקנות.
תבדוק את הטמפרטורה של המעבד או צלם תמונה של everest ותעלה לפה :)
אפשר לטגן ביצה על הכרטיס מסך שלך.
אני לא יודע אם אתה זוכר את התקופה הקדומה ההיא שנמכרו כרטיסי 4850 עם קירור סטוק, ואלה הטמפ' שהם עובדים בהן, כבר שנה שהוא עובד ככה ולא הייתה שום בעיה.
