בעיה בWINDOWS 7
לחבר שלי יש בעיה בווינדוס 7, בעיה שהמחשב פשוט נתקע בזמן שהוא נכנס לאינטרנט לדוגמא, והוא צריך לחכות כדקה או יותר עד שהמחשב מחליט שהוא ממשיך לזוז.
הוא גם אומר שכשהוא לוחץ לפעמים על עוד משהו אז מופיע לו מסך כחול, ושהוא חייב לעשות ריסט למחשב.
הוא מספר שזה גם היה לו ככה כשהו התקין VISTA וזה לא רק ב7 ספציפי.
ובווינדוס XP המחשב עבד טוב בלי הבעיות הנ''ל.
מפרט מחשב:
מעבד: E8400
כרטיס מסך: HD 4870 512MB
זיכרון: 4GB Ram של USI או משהו בסגנון הזה, משהו שלא מוכר, לי לפחות.
לןח אם: GA-N650SLI-DS4L
מקווה שיש מספיק פרטים.
תכתוב את השאלה שלך בדיון הראשי של חלונות 7.
בסדר גמור, אם זה לא המקום בבקשה לנעול.
סליחה ותודה.
לפני שאתה נועל אתה יכול רק להדריך אותי איך להגיע לשם כי אני חדש פה..
תודה מראש!
הדיון הדביק של 7 כבר מזמן לא רלוונטי בגלל שהוא עלה על גדותיו מרוב עומס מידע.
אי אפשר להבין הרבה משמעות של חבר שלך וכדאי להתחיל קודם מלהבין את מקור הבעיה לפי ניתוח של קבצי dump שנוצרים מאותם מסכים כחולים.
אחרי שהיה מובן פות או יותר מה מה מהות הבעיות תדאג לעדכן את זה בכותרת של הדיון הזה.
אני זה החבר שהוא דיבר אליו ולא הצלחתי להבין את הבעיה מהקישור שהבאתה לי בדקתי כל מיני דברים משם ועדיין יש לי את הבעיה..
יש לך או למישהו אחר עוד רעיוןנות??
תסביר מה בדיוק עשית ומה הסימפטומים של הבעיות.
בדקתי את כל הדרייברים, את המעלות של המעבד ושל הכרטיס מסך ושהזיכרונות במצב תקין.
והסיפטומים של הבעיה הם שלפעמים כשאני מפעיל לחץ חזק מדי על המחשב כלומר מפעיל כמה דברים בו זמנים (דברים שלא אמורים להזיז לו במצב רגיל..)
הוא נתקע למשך דקה שתיים וחוזר לפעול ככה זה קורה כמה פעמים ולפעמים זה אפילו מראה לי את המסך הכחול ועושה ריסטרט למחשב.
*נ.ב: כשאני נכנס למשחק כבד כמו GTA IV למשל המחשב רץ לי בתקיעות בלי הפסקה ובדקתי גם כשאני במשחק את המעלות והן במצב תקין.
איזה ספק כח יש לך?
האם בדקת שנוצרים קבצי dump אחרי שיש מסכים כחולים ומה הם כוללים בתוכם?
הדיון מועבר לפורום תמיכה טכנית לתקלות חומרה ואני מציע לך לעדכן את הכותרת של הדיון בהתאם לבעיות שלך כי זאת ממש לא בעיה של מערכת הפעלה.
אני יודיע לחבר שלי לשנות את הכותרת כי הוא זה שפתח את הדיון הזה.
יש לי ספק של "Top Cool" אני חושב עם 550W
ולא יכולתי לבדוק עדיין כי המסך הכחול לא היה לי מאז.
אני יודיע לך בהמשך היום.
עריכה: אני לא יודע איך זה אבל פתאום הוא לא עושה לי את המסך הכחול כמה שאני מעמיס אליו אבל הוא עדיין נתקע..
יש מצב אתה יודע איך לעזור לי בכל זאת?
ספק כח ג'נרי עם 4870 בהחלט מסביר את הבעיה. ::)
תחליף לספק כח סביר.
אתה בטוח בקשר לזה? כי אני לא רוצה סתם לקנות אחר ואני רק רוצה להזכיר לך שבXP זה עבד לי מצויין ולא היה את הבעיה הזאת זה רק מאז שהתקנתי את הWINDOWS 7..
אם בכל זאת אתה חושב שזה הסיבה תגיד לי ואני יחליף.
*אם צריך להחליף אז תוכל להגיד לי מה טוב וכדי??
תודה מראש!
תקרא את הנושאים הדביקים של פורום ספקים ומארזים.
טוב תודה רבה לך! קראתי את הכל ובאמת זאת יכולה להיות הסיבה..
בכל מקרה פתחתי שם נושא חדש שאולי יוכלו ליעץ לי איזה ספק כוח, איכותי כדי לקנות אם גם אתה יודע מה כדי אני ישמח מאוד אם תאמר לי שם.
הקישור לנושא:http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=429532.new
שוב תודה!!
