אפשר חוות דעת על מפרט למשחקים עד 6K מבוסס מעבדi5
מה הבעיה פשוט לבחור לבד?
האתר הכי נוח לדעתי למצוא בוא מוצרים ואחריו של נועה מחשבים
ממש אהבתי את הממשק של TMSFOX
אבל הם רחוקים ממני ויש לי כאן פנדה אבל אני יבחר לבד כבר והגיד להם להרכיב את זה יש המלצות על פנדה ?
ד"א מישהו יודע עם הזיכרונות האלה מתאימים גם?
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_271_435_2747&products_id=25932
  • תגובות 61
  • צפיות 3.9k
הם לא...
והזיכרונות גם יותר יקרים וגם פחות טובים
אני עבדתי בקיבוץ שהיה לקוח של פנדה וגם כל החברה קונים משם בעיקר בגלל השירות שלהם...
בגדול בכל רשת חנויות יש מקרים של אנשים שחושבים שדופקים אותם עם פנדה עוד לא קרה לי (באייבורי על תיקנו!)
הם לא...
חח אייבורי וKSP לא מתקרב אליהם והם דקה מהבית שלי חח
זה מה שהרכבתי בפנדה לעכשיו
חסר לי רק קירור מתאים משם יש מצב מישהו עוזר לי בקירור מפנדה עד 500שח?
ד"א זה המפרט משם מה אתה וכל החברה כאן אומרים?
Intel Core i5 Processor i5-750 2.66GHz 8Mb LGA 1156 Box 1,090 ש"ח
Gigabyte GA-P55-UD3R Intel P55 Chipset LGA 1156 Model GP55UD3R 845 ש"ח
Samsung 1TB 32MB 7200RPM SATA II HD103UJ Spinpoint F1 470 ש"ח
G.Skill 4GB Kit DDR3 PC3-12800 1600MHZ 8-8-8-21 F3-12800CL8D-4GBTD 520 ש"ח
LG Super Multi DVD Rewriter Sata x22 Black Oem GSA-GH22N 150 ש"ח
Cooler Master CM 690 402 ש"ח
Seasonic S12EP-650 Active PFC 650W 575 ש"ח
1. אם אתה לא צריך RAID אז כך את הדגם בלי הR הוא עולה 775 במקום ה845 שלקחת
2. לדעתי האישית תחליף את הספק ל ANTEC EA 650 תוספת של 20 ש"ח http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_281_98&products_id=22898
3.קירור מתאים יהיה כל קירור שטוב לLGA775 ו500 שקל לקירור זה הרבה לדעתי!
לי יש את זה והוא עובד מעולה = http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_934_943&products_id=18665
אני בטוח שיש קירורים יותר טובים/זולים אבל עם אתה קנה את הקירור הזה אתה צריך גם מאוורר כמו זה - http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_140_2875&products_id=21875
זהו לא הבנתי מה זה אומר הR הזאת
אז אני יקח את הרגיל בקשר לקירור אתה בטוח שזה התאים ל 1156?
והספק אני החליף אבל במה הוא יותר טוב?
תודה מראש
יש לך טעות ידידי סוקט 775 ו1156 הם שונים בהחלט והקירורים לא מתאימים..
צריך או לחכות למתאם שיצא או לגירסה מתקדמת שתצא ואז זה יתאים.
יקח זמן ובסופו של דבר תוך כמה חודשים כל הקירורים יתאימו לסוקט הזה אבל כרגע המבחר דל
אם זה לא מתאים יש לך משהו להציע מהמבחר הדל ומחנות פנדה?
תחפש באינטרנט ותיראה שהקירורים של 775 מתאימים ל1155/1156
ברור שהסוקט שונה אבל החורים באותו מקום (אין ההבדל לקירור!!!!)
תחפש בפורום ותימצא לינק שמישהו נתן לי....
עכשיו לקונה - לדעתי גם המארז יקר מדי ועדיף את ה ANTEC 300 / 200
[br]פורסם בתאריך: 10.09.2009 בשעה 18:04:22
בקשר לספק יש הבדלים זניחים חוץ מהאחריות שהיא ל5 שנים לטובת הספק של SS שאתה בחרת אז קח אותו :)
ואי ואי איזה בעיה עם הקירור הזה ,זה מה שמעכב אותי עכשיו מהזמנה :(
בחרתי במארז הזה כי יש לו יותר מקום למאוורים והבנתי שהוא כבר בא עם מאוורים הבעיה שממש חם אצלי בחדר אז בחרתי בו אם אפשר להוסיף לANTEC 300
מאוורים חזקים וכמה השמח להמלצה
אתה לא צריך לקנות קירור כי המעבד מגיע עם אחד טוב מספיק!!!!!!!!!!!!
ANTEC 300 - מאוורר למעלה 140*25 , מאוורר מאחורה 125*25
2 מקדימה שצריך להוסיף (120)
1 בצד שצריך להוסיף (120*25)
מגיע עם פילטרים לאבק שניתן להוציא ולשטוף בקלות....
לא כתבתי את זה סתם על דעת עצמי באמת שחיפשתי ומה שקיבלתי היה שכל קירור טוב שיש הולך לצאת מתישהו אי שם בקרוב עם גיסה B מה שנקרא שתתמוך ב1156..
באמת שאני ישמח מאוד מאוד להיות טועה אבל לא נראה לי שאני טועה במקרה הזה.[br]פורסם בתאריך: 10.09.2009 בשעה 19:06:24
לא יודע אם הוא מספיק טוב אבל בהחלט אפשר בתור התחלה להסתפר בו ואז אם לא מרוצים מרעש/חום קונים חדש שיהיה יותר מבחר.
תיקנה 3 כאלה ואתה מסודר לחיים :xyxthumbs:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_140_2875&products_id=21874
כמו כן אני ממליץ לך לקנות את המחשב בלי הקירור למבד ומקסימום להוסיף אחר כך!
וכן ה775 תואם ל1156 (אתה תמיד יכול לשאול בפנדה)[br]פורסם בתאריך: 10.09.2009 בשעה 19:08:09
אני מקווה שאתה טועה אבל אני סומך עליך .... יש לך לינקים שמוכיחים את זה?
קח דוגמא של 2-3 קירורים שאתה מכיר תחפש ותראה מה כותבים לך.. מעטים ביותר תומכים גם ב1156, אין לי שמץ של מושג מה ההבדל מבחינת החורים אבל כנראה שיש.
אתה מוזמן להגיע לפורום קירורים ולראות.
בסוף באמת אני הלך על קירור שבא עם המעבד ובעוד שבועיים בערך נחליף למשהו יותר טוב ,דברתי לפני כמה דקות עם טנכאי מפנדה והוא אמר שאין להם בנתיים חוצמי הרגיל רק בעוד שבועיים פחות או יותר יגיעו מתאמים מתאימים ככה שאפשר אחרי זה להחליף
תודה על ההסבר על מארז ANTEC
אני יקח אותו והוסיף לו מאוורים
שיהיה בהצלחה..
