מה ההבדל בין GIGABYTE EP43-UD3L לבין GIGABYTE EP45-UD3L ?
שלום חברים
מחפש לוח אם טוב למחשב חדש שאני רוצה לקנות.
כרגע לא החלטתי על המעבד(ככל הנראה E8400 או Q8400)
אני רוצה לוח אם טוב בלי OC והמליצו על אחד מהשניים.
מישהו יכול לומר לי איזה מהם עדיף? ומה בכלל ההבדלים ביניהם !?!??
תודה רבה.
סילחו לי על הטעות: שניהם של ג'יגבייט. אבל אני רוצה לדעת מה ההבדל?
ציפסט שונה
קודם כל ההבדל הוא ערכת שבבים P43 מול P45
מבחינת מאפיינים כלליים:
http://www.giga-byte.com/Products/Motherboard/Products_ComparisonSheet.aspx?ProductID=2952,2993
באוברקלוק ה-P43 יתקע באיזור של 400Mhz וה-P45 יעשה קצת יותר מזה.
בנוסף לכך ל-P45 יש ביוס כפול לעומת ה-P43 שיש לו ביוס כפול וירטואלי.
תודה רבה על העזרה
תוכל לומר לי מזה משנה לי בתור אחד שלא מעונין בOC? כלומר אני מעונין בלוח האם הכי טוב בשביל המפרט שלי:
E8400
ZOTAC GTX260
אני לא ממש מבין בOC וביוס ככה שזה לא נראלי חשוב.
האם עפ''י המידע שאמרתי אני צריך לקנות את ה43 או ה45 ?
או שמה יש לוח אם אחר שהינך ממליץ עליו?
תודה מראש
יש לך כבר E8400? אם לא- אתה מעוניין בחוות דעת על הבחירה? (הצעה למעבד עדיף)
אם כן ואם לא- מהם השימושים במערכת? (משחקים/עריכה/.. מה שלא יהיה - תציין בבקשה)
בנוסף אם יש לך דרישות מיוחדות מהלוח אז כדאי שתציין עכשיו. למשל eSATA/RAID/Firewire..
אני מעונין בחוות דעת נוספת כן, תודה רבה
בעיקרון המחשב מיועד למשחקים, אני רוצה להריץ ברמה בינונית ומעלה.
כרטיס המסך שאני כמעט סגור עליו הינו:ZOTAC GTX 260
ומעבד שקיבלתי עליו המלצה גם מפה בפורום: E8400
אני לא יודע מה האפשרויות שציינת אומרות..אבל בעיקרון השימוש הראשון והראשי הוא משחקים.
תודה על העזרה, אני לא מבין האמת בכלום במעבדי AMD. אוכל לקבל חוות דעת על המוצרים שהמלצתם?
בנוסף הייתי רוצה לדעת לגבי הEP45 והEP43- במה הם שונים? האם הציפ'סט שלהם משחק תפקיד במפרט שהצגתי?
בין P43 ל-P45 אין הבדל ביצועים. ההבדל הוא בשאר האופציות שהלוח נותן.
חוות דעת על ההמלצה? אני לא מוצא ממש מה לומר, זה יותר משתלם, זה הכל.
אחלה,אפשר רק לדעת מה השינויים באופציות בין הלוחות?
אם אתה שואל על ערכת השבבים בכלליות אז אתה יכול לעשות השוואה בעמוד הבא:
http://compare.intel.com/pcc/default.aspx?familyID=10
בכל אופן ה-X3 710 יתן לך את אותם ביצועים במחיר נמוך יותר ולא יגרום לך להיות תקוע עם תושבת ישנה, וכל זה במחיר זול יותר.
יש משהו לא טוב בזה שהיא "מיושנת"?
והאם המעבד הזה של AMD בעל 3 ליבות הוא באמת שלוש ליבות או שזה מעין הדבקה כזו?
בפועל יש למעבד הזה 3 ליבות, מבחינה טכנית יש לו 4 ליבות. הליבה הרביעית היא סגורה ועם הלוח שהמליצו לך כנראה ניתן לפתוח את הליבה הרביעית והנה הרווחת מעבד מרובע ליבות.
ענו לך על השאלה השנייה.
לגבי השאלה הראשונה- זה לא סוף העולם. חוץ מזה, למה אתה כ"כ מתעקש על אינטל? אל תהיה פאנבוי, אתה מקבל אצל AMD יותר ביצועים באותו מחיר או את אותם ביצועים במחיר זול יותר.
