בעיה במחשב, הווינדוס לא עולה.
שלום,
אני משתמש חדש כאן, אחלה פורום.
יש לי בעיה במחשב ואני צריך עזרה.
אולי סוף סוף המחשב יעבוד לי כמו שצריך אחרי כמה ימים.
אז ככה..
הייתי על המחשב. ראיתי איזה סרט בצפייה ישירה.
באתי לצאת מהסרט וכל המחשב נתקע לי.
התוכניות היחידות שהיו פתוחות, זה האקספלורר, פוטושופ, אייסי ומסנג'ר.
כל המחשב נתקע לי בעקבות התקיעה הזאת, ולא יכלתי אפילו לעשות סיים משימה.
איזה 20 דקות בערך פלוס-מינוס לפני הפעלת הסרט שראיתי, התקנתי פוטושופ בעברית.
קיצר הייתי חייב לעשות ריסטרט דרך הכפתור של המחשב למטה, ומאז הווינדוס לא עולה לי יותר.
כשהמחשב עלה, אז היה לי מסך שחור וזה מה שהיה כתוב בו:
Reboot and Select proper Boot device or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key
מה אני עושה במצב כזה?..
גם אתמול בבוקר הייתה לי אותה בעיה, אז פתחתי את הקופסא לראות אולי משהו מפריע לאיזה משהו לעבוד כמו שצריך,
אבל הכל היה בסדר. אפילו אבק כמעט ולא היה. וכל החוטים היו מחוברים למקום שלהם (שבוע וחצי לפני בערך, המחשב היה אצל טכנאי כי הייתי צריך ספק חדש ו2 מאווררים, והוא בדק את כל המחשב, והכל היה בסדר עד הרגע שהייתי צריך לפרמט את המחשב).
הפעלתי שוב את המחשב, והווינדוס עלה כמו שצריך. עד שאתמול בסביבות 9 בערב שהתעוררתי והתארגנתי לצאת, המחשב שוב עשה לי בעיות. כמו שרשמתי למעלה..
אני רוצה לציין, ששלשום בלילה עשיתי רק פירמוט למחשב, התקנתי ווינדוס מקורי של XP בעברית והכל היה בסדר גמור.
אני ממש מבקש עזרה, ואני ממש מקווה שתוכלו לעזור לי לפתוח את הבעיה.
תודה מראש.
נראה כמו דיסק קשיח שנפח/עומד לנפוח את נשמתו.
אם הוא יעלה שוב, גבה ממנו את מה שאתה צריך והחלף אותו.
אני קצת לא מבין בזה, מה זה בעצם דיסק קשיח?
אני רק זוכר ששלפני שנה ו3 חודש קניתי דיסק קשיח חדש.
ויש לי אחריות של 3 שנים עליו.
עריכה:
אני זוכר כשהחלפתי את הדיסק הקשיח הזה, אז כל מה שהיה לי על המחשב נשאר.
לא זוכר לי שכל מה שהיה לי על המחשב הלך לאיבוד והייתי צריך להחזיר מחדש למחשב. כולל פירמוט.
אני ממש מקווה שאני לא יצטרך לעשות את זה כי יש לי שמה ים תמונות שאני צריך, ולא צרבתי אותם או משהו.
כמו שהבנת, הדיסק הקשיח זהו ההתקן שעליו נשמר המידע שלך.
וכאמור, זה נראה שהוא תקול.
תתחיל בלראות אם בביוס הוא מזוהה.
ואיך אני בודק אם הוא מזוהה?
מה אני עושה?
אני לא מבין בדברים האלה אחי, ממש לא. אני גרוע מאוד.
ככה שהסברים יהיו מאוד רלוונטיים כאן.
אולי הכונן שלך אינו הראשון בסדר ב-boot ולכן אתה מקבל את ההודעה הזו.
אך זה לא מתייחס לשאר הבעיות. בסה"כ מדובר בתקיעות וזה יכול לנבוע ממגוון רחב של גורמים.
תשתמש בסטיקי של הפורום ותבצע סדרה של בדיקות מכל מיני כיוונים כדי שיהיה בסיס לדיון:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=124642.0
ראשית יש לך שם "הגדרת עדיפויות כוננים בבוט" (ה-boot שהזכרתי) כך שתמנע מההודעה שאתה מקבל. (אם זה אכן הגורם)
לאחר מכן תתחיל בבדיקות- למשל בדיקת תקינות של הכונן הקשיח, בדיקת memtest לזיכרונות, בדיקת טמפרטורות במאמץ של הרכיבים וכדומה.
וואי, ממש סיבכת אותי אחי, כי אני הכי לא מבין בכל הדברים האלו.
והכי לא יודע לעשות את הדברים האלו.
בכל אופן, הבעיה הייתה שהארדיסק לא היה מחובר עד הסוף.
רק חצי מהחוט שלו היה מחובר והחצי השני היה בחוץ
אחרי שחיברתי את כל החוט במלואו, המחשב כן עבד. הווינדוס כן עלה.
לאחר כמה זמן של עבודה על המחשב (מדובר במספר דק' קטן שבין 10 ל-5 דק'), המחשב נכבה והווינדוס לא עלה. אשכרה השתגע.
לאחר מכן איכשהוא כן הצלחתי לעלות את הווינדוס שוב פעםף והוא עבד לי טוב במשך 5 וחצי שעות.
לאחר מכן כל שנייה האינטרנט נתקע לי וחזר אל עצמו. אחרי שעה ומשהו קפצה לי שמה איזו הודעת ERROR שאיזה קובץ מסויים הוא לא טוב, וזה נגרם בעקבות כשל בחומרת המחשב או חיבור הרשת (מה קשר חיבור הרשת?!). אחר כך באה עוד הודעה על איזה קובץ מסויים שהגרימה לכך היא אותו דבר מה שרשמתי (כשל בחומרת המחשב או בחיבורי הרשת).
ואז כבר כבר עשיתי ריסטרט דרך הכפתור של המחשב למטה, והווינדוס לא עולה לי.
הופיע לי במשך כמה זמן מסך שחור חלק בלי שום כיתוב.
ועכשיו שאני רושם לך את ההודעה הזאת, שוב פעם עשיתי ריסטרט מהכפתור למטה, חיכיתי איזה 5 דק' בערך לראות מה קורה, והופיע לי שמה איזה כיתוב, שהוא:
Windows could start beacuse the following is missing or corrupt:
System32\Drivers\Ntfs.sys
You can attempt to repair this file by starting Windows Setup using the orginal Setup CD-ROM. Select "r" at the first screen to start repair.
מה זה אומר? מה אני אמור לעשות עכשיו?
אני לא יודע, ואני משתגע.
נ.ב
אם אחד המבינים כאן טוב במחשבים הוא מאזור הקריות, ויוכל לקפוץ אליי לבית לעזור לי לסדר את זה יהיה נחמד.
אם כן אתם מוזמנים ליצור איתי קשר...
בתור התחלה תתחיל במה שהוצע לך, תכניס את הדיסק של מערכת ההפעלה כאילו שאתה מתקין אותה- תפעיל מחדש עם boot לכונן התקליטורים ותלחץ R. שים לב שהאופציה ללחוץ R לא תהיה לזמן בלתי מוגבל אז כדאי שתשב, תקרא ותמתין עד לרגע הזה.
אם אתה תוהה- מדובר בהתקנת תיקון של מערכת ההפעלה, לא ב-format.
כן הבנתי אותך, והצלחתי גם לתרגם איכשהוא את מה שהוא רשם לי.
מה גם, שהרצתי חיפוש בגוגל ומצאתי איזה מדריך של איך לעשות תיקון לווינדוס בדיוק כמו שהוא רוצה.
הכנסתי את הדיסק של הווינדוס כמו שרשום, אבל לא קרא אותו משומה. כל שנייה זה מכבה לי ומדליק לי את המחשב מחדש.
עכשיו אחרי כמה הפעלות, זה הגיע למסך כחול-תכלת כזה כשהוא מריץ מספרים קדימה ועושה 3 שלבים (ככה זה אחרי שהמחשב נתקע או משהו),
וזה פשוט נעצר על תחילת/או לא יודע מה, הטעינה של שלב 3 או מה שזה לא יהיה.
המחשב הזה ממש משגע אותי השבוע הזה.
מיום שלישי כל יום נופלת לי בעיה אחרת במחשב.
בחיים זה לא היה לי ככה. ובחיים לא נתקלטתי בבעיות כאלו.
קיצר עוד עריכה קטנה...
הכנסתי את הדיסק ועשיתי דליט כמו שצריך לעשות...פעלתי לפי ההוראות של המדריך שמצאתי כמו שאמרתי לך,
אבל לא הגעתי למסך מסויים . למסך הזה הכוונה לא הצלחתי להגיע:
http://web.qx.net/rburgess/storage/XPrepair/3.gif
לפני זה יש מסך כזה:
http://web.qx.net/rburgess/storage/XPrepair/2.gif
ועשיתי את כל מה שהוא אמר לי, אבל המסך השני (תמונה ראשונה), זה לא הגיע לי לזה.
זה הגיע למסך של הפירמוט המחשב וכל הכוננים, ואני לא יודע איך, למה, ומה עושים מכאן (מהתמונה הרשונה שאני אמור לעשות אנטר).
קיצר אני בבעיה קשה. :/
לגבי מה שאמרתי כאן
"האופציה ללחוץ R לא תהיה לזמן בלתי מוגבל אז כדאי שתשב, תקרא ותמתין עד לרגע הזה."
התבלבלתי עם טעינת דרייברים אז אתה יכול להתעלם.
בכל מקרה בתמונה הזו יש אפשרות של Repair, פשוט לוחצים R.
למטה רשומות האפשרויות שלך לכל "מסך" שאתה נמצא בו.
עזוב,צ אין לי טעם כבר לנסות לתקן את הווינדוס.
הדיסק לא עולה והוא רושם שמה שהכונן קשיח הלך.
קיצר ישלי אחריות עליו ואני ילך מחר יביא אחד חדש של 320 GB כמו שיש לי עכשיוץ
