דיסק קשיח לא מזוהה
יש לי דיסק קשיח WD 320G שהיה מותקן במחשב הקודם ועבד טוב. לדיסק יש פחות משנה.
קניתי מחשב חדש חוץ מדיסק קשיח. חיברתי את הדיסק הקשיח והוא לא מזוהה בביוס.
שמתי את הדיסק המצורף של הלוח אם, נתתי לו לפעול וזה מה שהוא רשם לי:
IDE Drive doesn't exist or ALL primary partitions are occupied
הלוח אם מסוג gigabyte GA-EP43C-DS3
הכונן אופטי מזוהה רק הדיסק הקשיח לא.
(חיבור SATA)
תודה מראש.
אני מקווה שאתה מבין שממילא תצטרך להתקין מערכת הפעלה מחדש. קח את דיסק ההתקנה של מערכת ההפעלה, תעשה BOOT ממנו ותראה האם גם היא מתקשה לזהות את הדיסק.
כן אני יודע שאני אצטרך להתקין מחדש. גם ההתקנה של ווינדוס לא מזהה את הדיסק קשיח.
סתם שאלה, האם יהיה אפשר לפחות להוציא את הקבצים לפני שאני עושה התקנה חדשה?
תתחיל בלפעול בלי הדיסק שהגיע עם הלוח. איזו הודעה אתה מקבל בלי שום דיסק בכונן האופטי?
הכונן הקשיח מזוהה בביוס?
אם לא-
תוודא שהכבלים מחוברים היטב (חשמל ומידע). אפילו תנסה כבלים אחרים.
תנסה הגדרות שונות של ג'אמפרים. תתחיל מהגדרה בסיסית בלי שום ג'אמפר בכונן הקשיח.
זאת ההודעה שאני מקבל:
Boot From CD/DVD:
insert system disk and press enter
הכונן לא מזוהה בביוס.
ניסיתי כמה סוגי כבלים.
מה הכוונה בלי ג'אמפר בכונן?
אם הכונן הלך, איך אפשר לדעת את זה בוודאות והאם יהיה אפשר איכשהו להוציא את המידע משם?
אין אפשרות לחבר למחשב הישן מכיוון שהלך הספק כח. גם הוא הושלך בשניה שהגיע החדש :)
ניסיתי חיבורים אחרים ועדיין אין סימן.
SATA AHCI Mode [Disabled
SATA Port 0-3 Native Mode [Disabled
גם אם מפעילים אחד מהם או את שניהם ביחד זה לא גורם לדיסק הקשיח להגיב.
כשהפעלתי אחד מהם (לא זוכר איזה) אז גם הכונן אופיטי לא זוהה.
אין שום רעש או סימן לזה שהוא עובד.
זה מה שאני חושב שבגלל הספק הלך הדיסק קשיח.
לפי חיפוש קצר באינטרנט הבנתי שאם הדיסק לא מגיב אז אין אפשרות להוציא את המידע אלא אם לוקחים לחברה (מה שלא בא בחשבון בגלל המחיר)
האם זה נכון?
תודה רבה לך על הניסיון לעזור! :xyxthumbs:
