צריך חוות דעת על המפרט ב3800 ככה..
המחשב הזה יהיה בעיקר לעריכת מוזיקה ותלת מימד וגם ככה משחקים אני לא איזה גיימר אבל קצת gta מדי פעם לא מזיק... מה דעתכם?
אני לא רוצה מעבד של AMD ולא רוצה זכרונות DDR2 עבר זמנם(למרות שזה עולה פחות ונותן הזדמנות לדחוף כרטיס מסך מטורף אני לא הולך לשחק כל כך הרבה אני צריך מעבד חזק לשימושים שלי)... יש לי בלוח אם אופציה לקרוס פייר ככה שאפשר יהיה להוסיף עוד כרטיס מסך לגבי הספק אני מתלבט קצת עדיין...
לגגבי המארז מה דעתכם מישהו התנסה איתו?
מעבד:
[..] INTEL CORE 2 QUAD S775 2.83GHz Q9550 : "SLB8V" - BOX ¤1199
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-EP45C-DS3 ¤643
זיכרון:
[..] OCZ 4096MB (2048MBX2) DDR3 1600 CL7 - PLATINUM EDITION : OCZ3P16004GK ¤446
כרטיס מסך:
[..] GIGABYTE HD4770 512MB GDDR5 - GV-R477D5-512H-B - RETAIL ¤584
שמעתי עליו בעיקר דברים טובים והוא די זול...
מארז:
[..] THERMALTAKE SOPRANO RS 101 ( BLACK+WINDOW) VG7000BWS w/o PSU ¤284
ספק כוח:
[..] COOLERMASTER EXTREME POWER PLUS 500W : RS-500-PCAR-A3 ¤291
דיסק קשיח:
[..] WD GREEN 500GB 32MB SATA2 7200 RPM - WD5000AADS ¤290
מחיר סופי: ¤3737
1. עדכן בכותרת תקציב.
2. לאיזה מסך זה יחובר.
3. השילוב בין מעבדי C2Q / C2D לDDR3 הוא בזבזני לחלוטין, גם לOC. "עבר זמנם של זיכרונות DDR2" זו אמירה (בלי להעליב) סתומה במובן החמור של סתומה.
4. אם אתה לא "גיימר רציני", אפשרויות כמו CF לא צריכות להוות שיקול עבורך.
5. לתוכנות שציינת, עדיף להצטייד בכרטיס תומך CUDA.
המפרט הבא יהיה הרבה יותר חכם משתלם, וכ.המסך שלו גם חזק יותר למשחקים.
Intel Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz Tray, יחידות 1
₪1188
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=231
Arctic Cooling Freezer 7 Pro CPU COOLER , יחידות 1
₪124
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
Gigabyte GA-EP43-DS3 P43 CHIPSET, יחידות 1
₪414
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=192
OCZ 2GB DDR2 800Mhz Gold Edition , יחידות 2
₪268
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=754
WD 500GB 7200RPM 32MB Sata2 WD5000AADS, יחידות 1
₪284
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1035
Palit GeForce GTS250 512MB Dual DVI HDMI PCIe, יחידות 1
₪625
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=823
צורב LG GH22NS30 SATA x 22 Black, יחידות 1
₪119
ANTEC Three Hundred 300 Gaming , יחידות 1
₪318
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=387
HEC 550TE-2WX 550W ספק כוח, יחידות 1
₪290
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=947
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3680
תראה לגבי DDR3 או 2 אני יודע של3 יש CL גבוהים אוד יחסית ל2 וזה מוריד מהביצועים אפילו כשמדובל ב 1066 או 1333 (שלפני הבנצ'מארקס 1333 נותנים את אותם ביצועים כמו ב DDR2) אבל אני לקחתי את ה1600 שאני מאמין שהתדר הגבוה שלהם יתגבר על העכבה שהCL הגבוה גורם...
לגבי אם צריך CF או לא אני מעדיף שתהיה קיימת לי האופציה הזאת ולמה לא לקחתי NVIDIA זה מהסיבה הפשוטה שזה יקר, ובטווח המחירים שהקצבתי לי זה הכי טוב שאפשר להשיג...
אבל אני נראה לי אנסה להשתעשע קצת בשני המפרטים ונראה מה יצא...
ודבר קטן נוסף אני לא מקצץ בלוח אם מנסיון העבר שלי עם לוחות אם קטנים אי אפשר להוסיף למחשב כלום אחרי זה ואז המחשב נהיה ישן וחלש ביחס לשאר הרבה יותר מהר...
לאיזה מסך יחובר המחשב?
כרגע לסתם מסך מסריח של MAG שיוחלף כנראה לאיזה 22" HD שמתי עין על אחד של LG...
הרכבתי חלק מהמחשב למשהו כזה:
מעבד:
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-EP45-DS3L ¤543
זיכרון:
[..] OCZ 4096MB (2048MBX2) DDR2 1150 CL5 - TITANIUM EDITION : OCZ2T11504GK ¤362
דיסק קשיח:
מחיר סופי: ¤2394
נשאר לבחור מארז ספק וכרטיס מסך אם לוקחים רידון אז אני רצה אולי להחליף חזרה ללוח אם הקודם שלקחתי שתהיה אפשרות ל CF לא סגור על זה מה אתם ממליצים?
כרגע חשבתי על זה:
מעבד:
לוח אם:
זיכרון:
כרטיס מסך:
[..] GIGABYTE GTS250 1GB DDR3 - ZALMAN COOLING - GV-N250ZL-1GI - RETAIL ¤858
מארז:
ספק כוח:
[..] SEASONIC 400W : SS-400ET ¤271
דיסק קשיח:
מחיר סופי: ¤3807
אופציה שניה זה:
מעבד:
לוח אם:
זיכרון:
כרטיס מסך:
[..] INNO3D GTX260 SP192 CORE 896MB GDDR3 - FREEZER X2 - N26A-1SDN-H3IY - RETAIL ¤777
מארז:
ספק כוח:
דיסק קשיח:
מחיר סופי: ¤3746
דעתכם?
מעבד:
לוח אם:
זיכרון:
דיסק קשיח:
מחיר סופי: ¤2394
כרגע חשבתי על זה:
מעבד:
לוח אם:
זיכרון:
כרטיס מסך:
מארז:
ספק כוח:
דיסק קשיח:
מחיר סופי: ¤3807
אופציה שניה זה:
מעבד:
לוח אם:
זיכרון:
כרטיס מסך:
מארז:
ספק כוח:
דיסק קשיח:
מחיר סופי: ¤3746
דעתכם?
לדעתי זכרונות 1150 יקרים ולא יתנו לך הרבה יותר ביצועים מ 1066 CL5 או 800 CL4
הספק במפרט השני איכותי אבל חלש מידי
הספק במפרט השלישי.. איך להגיד במילים עדינות.. מזעזע! לא מומלץ
ההבדל בין 1066 ל 1150 זה 13 ש"ח שניהם ב CL5 אז למה לא...
ספק כוח אפשר לקחת את הסיסוניק של ה 400 וואט ולהחליף אותו באחד של 500
ואז כל המחשב (עם הזכרונות 1150 והספק 500 של סיסוניק)בלי מארז יוצא 3523 ש"ח
איזה מארז אתם ממליצים אני רוצה שקט ושיהיה בסביבות ה300 ש"ח אפשר לעלות קצת אבל לא להסחף...אפשר גם לרדת מה300:)
אגב איך הכרטיס מסך אני לא מנוסה כל כך עם החברה אבל הביקורות שמצאתי(והיה קשה למצוא) די סבבה אומרים שהוא נורא שקט...
חשבתי על GTS250 אבל ההבדל בביצועים די רציני והמחיר לא...
להגיד תאמת גם הבדל בביצועים בין 1066 ל 800 לא תרגיש ממש...
ולגבי מארז לדעתי לך על Antec 300 כבעל המארז אני יכול להגיד שהוא אחלה מארז לא צריך יותר מזה...
כן האנטק נראה לי מארז מצוין וקראתי עליו גם ביקורות טובות אבל מדאיג אותי הכרטיס מסך לא בטוח שהוא יכנס...(נראה לי שאני אלך על המפרט השני עם שדרוג של הספק לסיסוניק)
אז בשורה התחתונה נראה לי שזה מה שאני אלך עליו:
מעבד:
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-EP43C-DS3 ¤538
זיכרון:
OCZ 4096MB (2048MBX2) DDR2 1066 CL5 - REAPER HPC : OCZ2RPR10664GK
מחיר: ¤349
כרטיס מסך:
מארז:
[..] ANTEC THREE HUNDRED w/o PSU ¤313
ספק כוח:
[..] SEASONIC 500W : SS-500ET ¤352
דיסק קשיח:
מחיר סופי: ¤3818
עצות לשיפור יתקבלו בברכה...
וסתם ככה בלי שום קשר לכלום מצאתי עכשיו בחדר שלי הרדיסק 10000RPM SCSI בנפח של 36.7.. כמה משעשע...
מה שמעלה תהייה אם שווה לארגן לו בקר ולהשתמש בו כהרדיסק שעליו יהיה הוינדוס ומשחקים או שזה סתם זבל ישן? בחיים לא חיברתי אחד כזה אז אין לי שמץ של מושג אם הם שווים משהו..
יאללה חבר'ה תגובות רעיונות לשיפורים משהו...
אני רוצה שבוע הבא להזמין כנראה אז אם יש למישהו משהו לייעל את כל העסק אני אשמח...
מפרט מעולה רק שים קירור למעבד כי הוא אחד שמתחמם מהר ..
גם אם אני לא אעשה לו OC חובה מאוורר?
כי חשבתי להוסיף אחרי זה לא עכשיו...
אני שמעתי מחבר שלי שהQ9550 יחסית מתחמם מהר ומומלץ לשים לו קירור אז אולי תיקח TRAY אפילו פלוס קירור טוב או BOX וגם קירור טוב תלוי מה יש במלאי בחנות ובהתחשבות לתקציב שלך ...
אין להם TRAY באתר...(אני מזמין מהאינטרנט ונראה לי שאני אלך לחנות באותו יום שהוא יהיה מוכן כי החנות לא אצלי בעיר)
בכל מקרה ניתן לו לעבוד קצת ככה ואם זה יהווה בעיה אני אקנה לו מאוורר טוב ככה...
עוד משהו? הכרטיס מסך הזה מחברה קצת לא מוכרת אבל הוא נראה לי סבבה מישהו מכיר? אומרים שהוא לא עושה הרבה רעש למרות שיש לו שני מאווררים ולגבי ביצועים אני לא מודאג זה GTX 260...
האמת שאני עדיין מודאג מהמארז נראה לי שהthermaltake soprano rs101 יותר טוב או אפילו ה M5... יש לכם המלצות כלשהן? אני לא ממש רוצה את האנטק הזה...
אפשר אולי את ה M5 עם מאוורר של זלמן 120MM מה אתם אומרים? גם שקט גם מאוורר טוב וגם מארז יחסית מאוורר...
